Klimatyzator nie potrafi utrzymać temeratury - praca sprężarki
9 Odpowiedzi, 6876 Wyświetleń
Adalbert11
  2018-05-14, 13:40:22
Dzień dobry Fachowcom! Od roku posiadam ten klimatyzator Blaupunkt BAC-WM-I1414-A01G NITRO INVERTER. Bardzo ładnie pracuje jest tylko jeden feler, klimatyzator nie potrafi utrzymać temperatury. Gdy na pilocie ustawię temperaturę (w trybie cool) 25 lub niższą, to klimatyzator działa w trybie chłodzenia cały czas. Nie utrzymuje zadanej temperatury tylko jedzie na maksa, potrafi schłodzić do kilkunastu stopni (19). Gdy podniosę temperaturę o jeden stopień na 26, to w krótkim czasie sprężarka przestaje działać i zaczyna dmuchać zwykłym, nieschłodzonym powietrzem i już się nie załącza, a temperatura w pomieszczeniu wzrasta. Nie wiem czy to wina czujnika temperatury, czy czegoś innego. Czy da się to wyregulować, tak aby klimatyzator potrafił załączać i wyłączać sprężarkę w miarę potrzeby do utrzymania zadanej temperatury ? Trochę to dziwne, że nie robi tego teraz, bo po to ustawia się temperaturę aby ją utrzymywał po jej osiągnięciu. Będę wdzięczny za porady i pomoc, bo nie za bardzo uśmiecha mi się klikać na pilocie co 15 minut 25 na 26 i z powrotem Smile
Adalbert11
  2018-05-14, 21:33:22
Może mam za mocną klimatyzację ? Powierzchnia do chłodzenia to 30 m2
  2018-05-15, 07:35:12
Masz 3,5kW więc powinna sobie dawać radę, prawdopodobnie coś niewłaściwie ustawiasz na pilocie albo masz coś ustawione czasowo . Zresetuj pilota wyłącz z prądu na chwilę zasilanie klimatyzacji sprawdź czy w pilocie siedzą nowe baterie . Jeśli wszystko zawiedzie zadzwoń po ekipę serwisową .
  2018-05-15, 08:45:35
Masz inverteta, a wydajność określa się jako 0,6-3,5 kW. Powinien sobie zmiennie dobierać wydajność sprężaki, a nie pracować 0/1 jak on-off. W on-offie szukanie trzeba by zacząć od czujnika temperatury, u Ciebie obstawiam elektronikę. Wezwij serwis fabryczny.
Adalbert11
  2018-05-15, 11:57:37
Inverter płynnie dostosowuje moc sprężarki, ale robi to na podstawie odczytu z czujnika temperatury? Może w tym przypadku czujnik pokazuje błędną wartość i dlatego elektronika nie wyłącza chłodzenia tylko działa cały czas niezależnie od temperatury w pomieszczeniu ?
  2018-05-15, 12:23:57
Tylko dlaczego 0-1 wyłącza sprężarkę przy zmianie nastawu 25-26 st? Pewnie w pierwszej kolejności zmierzyłbym czujnik, a potem zabrałbym się elektronikę, to logiczne. Mniemam też, że klima jest na gwarancji i gdybanie na forum nic nie da, trzeba wezwać serwis gwarancyjny i opanuje tą sprawę mając DTR-kę.
MarioO
  2018-05-15, 12:29:36
Na początek odłącz urządzenie od prądu na parę minut i zresetuj pilot
Adalbert11
  2018-05-15, 15:23:39
Ok, dzięki za porady, spróbuję zresetować urządzenie, jak to nie pomoże, to wezwę serwis.
  2018-05-15, 16:28:20
Może w instrukcji obsługi jest tzw. "zimny reset" trzeba zrzucić napięcie i trzymając jakiś przycisk przywrócić zasilanie aż usłyszysz piknięcie, lub opisane jest to czasowo. A dlaczego tak boisz się serwisu, sąsiad zakładał za flaszkę?
