Mam problem z jednostka wewnętrzna klimatyzatora LG Basic 5 kW. W zależności od temperatury zewnętrznej wymiennik zamarza po ok pół godziny do godziny także blokuje całkowice wymianę ciepła. Co to może być - oprócz cewki zaworu rozprężnego (wymieniona) oraz czujników (sprawdzone opory i napięcia). Czy możliwe jest żeby czynnika było za dużo? Instalacja 5mb nic nie było dopuszczane. Doradcy sugeruja że może to być sam zawór rozprężny, ale czy może coś jeszcze mógłbym sprawdzić?
Zamarzająca jednostka wewnętrzna
13 Odpowiedzi, 7699 Wyświetleń|
temperatura nastawiona ? ,obroty wentylatora ?
Ciśnienia sprawdzałeś?
Czy aby przy wejściu nie zagięta, czy zagnieciona rurka. Odchylić izolację i zobaczyć, czy na łuku nie załamała się rurka cieczowa.
Jeżeli klimatyzator ma co robić tzn jest cieplo na tyle że chodzi przez tą godzinę to zamarza. Przez pierwszy sezon było ok więc wątpię żeby coś było zagięte.
Temperatura nastawiona np. 21 obroty wentylatora automatycznie
Zmierz ciśnienia, w takim wypadku najpewniej za mało czynnika.
Właśnie zastanawiam się czy nie za dużo przypadku 8 barach podczas pracy wychodziło mi przegrzanie 4st
Jak było dobrze a jest gorzej to raczej nie zrobiło się więcej czynnika tylko mniej.
Te 8 bar to w spoczynku czy podczas pracy? PARTNER-MAR napisał(a):Te 8 bar to w spoczynku czy podczas pracy?Chyba na biegunie w spoczynku.
jaka jest wielkość pomieszczenia ? .
jack63 napisał(a):PARTNER-MAR napisał(a):Te 8 bar to w spoczynku czy podczas pracy?Chyba na biegunie w spoczynku. Dlatego pytam.
Podczas pracy 8 bar temperatura 8st, mam nawet fotkę z czasu kiedy wymieniałem cewkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-26, 20:06:33 przez Ssss.)
Podczas spoczynku chyba 13
Wentylator czysty jed. wew. ?
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego. |
