Split LG
15 Odpowiedzi, 16393 Wyświetleń
yanek
  2008-09-03, 09:41:01
Witam wszystkich,
Jak narazie mam na koncie podłączonych z 6 chińskich klimatyzatorów Galanz (czyli totalny początkujący).
Wydawało mi się, że jestem przygotowany do podłączenia wszelakiej maści klimatyzatorów innych producentów, dlatego też podjąłem się montażu LG S09AW Inverter. Jakież było moje zdziwienie, że brak dołączonych jakichkolwiek kabli w zestawie. Jeszcze większe zdziwienie było gdy zobaczyłem ilość potencjalnych połączeń (wiele mniej niż w wspomnianym chińskim urządzeniu).
Banalne dla Was pytanie: gdzie podłączacie zasilanie całego układu bo podłączenie jednostek jest jasne? Czy coś włączacie jeszcze w układ elektryczny? Punkty połączeń 1[L], 2[N], uziemienie/masa, 3.
  2008-09-03, 13:48:21
Ten LG to neoplasma i tak jak w większości LG zasilanie przychodzi do jednostki wewnętrznej a między zewnętrzną a wewnętrzną dajesz przewód 5x1,5 i tam masz zasilanie kompresora i sterowanie ,
Klima-cool
  2008-09-03, 18:19:59
dosłownie banał między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną masz politerowane kolorem czy też numerycznie jak połączyć. jedna jednostka bendze miała więcej podłączeń czyli L-faza,i N,neutralny . czyli do tej jednostki idze zasilanie. np.HITACHI inverter ma podłączenie w jednosce wewnętrznej a LG w zewnętrznej mam nadzeje ze wszystko jasne POZDRAWIAM
  2008-09-03, 19:00:00
w LG do 7kw zasilanie przychodzi do wenwetrznej a jak odkręcisz klapkę od przewodów to tam masz rozrysowane co i jak z numerkami
maro196
  2008-09-03, 19:17:01
byniom ma racje do 7kW zasilanie z wewnetrznej bez znaczenia czy inverter czy nie
yanek
  2008-09-04, 06:58:11
W jednostce wewnętrznej mamy 1[L], 2[N], masa, 3. W jednostce zewnętrznej mamy takie same zaciski i rysunek jak podłączyć obie jednostki - i tu jest wszystko jasne. Natomiast nie ma oddzielnych zacisków do podłączenia zasilania więc jest coś o czym nie wiem... Czuję się jak baran... Ale nawet w instrukcji nie podają bo jest to pewnie oczywiste (tylko nie dla mnie). Napisane jest, że zasilanie całego układu podłącza się do jednostki zew.
[Tak na marginesie to zachodzę w głowie jak to możliwe, że w Galanz w sumie jednostki połączone są 7 przewodami + osobny do zasilania a tu...]
Proszę o wyrozumiałość - nie chcę popełnić błędu zanim wszystko uruchomię... Szczęśliwe uruchamiam we własnej firmie więc nikt na moim zdobywaniu wiedzy nie ucierpi Smile
[Klima-cool] w obu jednostkach znajduje się taka sama ilość zacisków - 4szt - dla mnie za proste... Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-04, 07:15:33 przez yanek.)
miro102
  2008-09-04, 12:32:31
z jednostki wew powinien wychodzic kabelek do podłączenia do sieci osobny wolno zwisajacy, a potem zaciski miedzy jednostkami według numerków 1,2,3,4,5. 1,2,3 siec 4,5 sterowanie i tyle filozowi. Moze tam masz jakis wyjątek, ale generalnie L,N i uziemienie powinno byc opisane i generalnie nie jest wazne gdzie je podłączysz, czy do wew czy zew jednostki
pozdrawiam
yanek
  2008-09-04, 13:38:54
"miro102", tak jak pisałem wcześniej nie ma żadnego zwisającego kabla a zacisków jest 4 szt. Oczywiste to dla mnie było gdy podączałem chińczyka ale tu wychodzi z tego wszystkiego, że do sterowania służy 1 przewód (czy to wogóle możliwe?).
No dobra - mówię sobie - skoro tak to podłączam (cały układ jest przygotowany) - 1 z 1, 2 z 2, 3 z 3, masa z masa. Dobra - mam podłączone jednostki. Teraz zasilanie układu - hmmm - zwisającego kabla nie ma... No dobra podłączam pod te same zaciski czyli 1[L], 2[N] i masę. Odpalam klimę i... jednostka wewnętrzna odpala - zewnętrzna nie... Po chwili urządzenie wew wyłącza się a jego zielona dioda miga po 5razy z przerwami. Pamiętając, że kolega "byniom" zamieszczał na swojej stronie kody błędów LG zaglądam co to znaczy: błąd w połączeniu jednostki wew i zew. Otwieram jednostkę zew., dokopuję się do układu elktronicznego, szukam diody - jest czerwona - miga również po 5 razy i przerwa. Sprawdzam w tabeli - to samo - błąd połaczenia.............
Artic
  2008-09-04, 13:39:18
wystarczy czytać opisy i schemaciki na klapkach i wszystko jasne bedzie Big Grin
  2008-09-04, 13:55:41
Wklimatyzatorach bardziej chińskich są dołączone przewody w takiej długości jak rurki w zestawie i raczej na taką odległość powinien być kompresor od jednostki wewn. bo tak przewiduje producent natomiast w LG możesz dokładać dłuższe odcinki rurek ( oczywiście w granicach jakie przewiduje producent ) i jednocześnie przewód który jak by był fabrycznie zamontowany to i tak musiałbyś przedłużać jakąś pewnie puszką. Co do kapelka zasilającego to powinien (musi ) byś przy jednostce wewnętrznej . Koloru szarego trzy żyłowy i być moż eże jest on ułożony pod rurkami przyłączeniowymi w jednostce wewn. i dlatego jeszcze może go nie zobaczyłeś w LG przy tych splitach do 7 kw niema możliwości podpięcia zasilania samemu bo jest ono zamontowane fabrycznie bezpośrednio to płytki i takie swobodne odpięcie go to nie jest takie proste. Jeżeli niemasz tego przewodu to coś masz nie tak i reklamuj tego splita. 16 lat montażu LG i ani razu nie spotkałem się z tym ż enie było przewodu . Poszukaj dobrze bo może jest pod rurkami i odpływem.
yanek
  2008-09-04, 19:43:21
Byniom, na 100% nie ma tego przewodu w mojej jednostce. Dzięki - bo właśnie o to cały czas mi chodziło. Nie wiedziałem czy wszystko mam w zestawie (zakładam LG pierwszy raz). Na schematach do których link podał mi AS (za co też wielkie dzięki) widzę ten kabel jako część oznaczana 264110 (power cord assembly). Z rysunku wynika, że nie jest wlutowany tylko na kostki połączeniowe, więc myślę, że uzyskam go od sprzedawcy. Tylko teraz znowu demontaż...
Tak wogóle to w instrukcji serwisowej dołączonej do zestawu nie uświadczysz żadnych schematów...
Wszystkim dzięki serdeczne za zaangażowanie przy moim wątku.
PS. Ciekaw jestem czy przy reklamacji będą grymasić?
  2008-09-04, 20:48:54
To dziwne bo zawsze do LG jest dołączona instrukcja i tam jest wszystko opisane. Może to jakaś podróbka ? wejdź na stronę klima.com.pl i się dowiedz
yanek
  2008-09-04, 21:29:23
Instrukcja jest - serwisowa po angielsku i użytkownika po polsku i ang. Jednak brak w nich dokładnych schematów elektrycznych, rysunków złożeniowych itp. Nie wynika z nich tym samym, że brak wspomnianego kabla powinien być niepokojący. Dlatego początkujący z krótką praktyką może się zaciąć - w końcu zawsze jest możliwość, że czegoś nie wiem - zwłaszcza gdy podłączam pierwszy raz...
KLimatyzator z pewnego źródła.
  2008-09-05, 16:35:28
Może jakieś tureckie bo przez tyle leat montowałem koreańskie i zero problemów a przyszły tureckie i na 6 sztuk każdy miał jakiś problem. W jednym połamany wentylator w jednostce wewn. każdy miał pouchylane zawory przy kompresorach i freon sknacał albo manetki powypadały . Turek jest gorszy od chinczyka.
yanek
  2008-09-05, 17:43:38
Przeglądając forum natknąłem się na niepochlebne opinie o tureckich montażach. Mój egzemplarz jest z Korei (przynajmniej tak napisano na naklejce. No nic - trudne początki - później może będzie lepiej Smile
Pozdro
