Z tego co czytam, to w USA mają niższe napięcie niż w Europie i wynosi ono rzędu 110V oraz 60 Hz. Czy w związku z tym nie problemów z zasilaniem europejskich urządzeń?
Zasilanie europejskich urządzeń w USA
6 Odpowiedzi, 25577 Wyświetleń|
są problemy
I to jakie
Dziwne, bo wiele urządzeń pochodzi z USA. Czyli powinno tez działać na ichniejszym rynku.
ebig napisał(a):w USA mają niższe napięcie niż w Europie i wynosi ono rzędu 110V oraz 60 HzSprawa nie jest prosta i jednoznaczna. Na pewno mają inną częstotliwość sieci. 60 Hz a nie 50 Hz jak w Europie. Z napięciem nie jest już tak prosto. Kiedyś typowe jednofazowe napięcie wynosiło 110VAC. Potem już 115 VAC. Jednak domy w niektórych rejonach (USA są olbrzymie i nie ma takiej unifikacji jak u nas) mają zasilanie z transformatorów mających uzwojenie wtórne jednofazowe dające 230 VAC. To uzwojenie ma odczep w środku dzięki czemu końce uzwojeń względem środka dają 115VAC. Także w zależności od połączeń w wewnętrznej instalacji można używać stare urządzenia na nominalnie 110 (115 obecnie) VAC, ale także urządzenia europejskie na 230VAC gdy częstotliwość sieci nie stanowi problemu, czyli prawie wszystkie. Urządzenia mające zasilacze impulsowe z reguły są przystosowane do szerokiego zakresu napięć wejściowych od ok 80 VAC do nawet 270 VAC. Także z reguły nie powinno być problemu z zasilaniem większości urządzeń poza bardzo starymi instalacjami domowymi. Jak to wygląda w danym miejscu w stanach? Trzeba już pytać na miejscu. Ciekawostką może być to, iż klimatyzatory lub inne urządzenia chłodnicze tzw. ON/OFF czyli z jednofazowym silnikiem indukcyjnym (najczęściej z kondensatorem) mają wyższą moc chłodniczą, bo sprężarka "kręci" się szybciej. Dla tzw inverterów częstotliwość napięcia sieci zasilającej jest obojętna, bo i tak następuje prostowanie napięcia sieciowego.
Bardzo fajnie tutaj kolega to podsumował. Fakty są takie, zwykle powinno to działać na przejściówkach, ale fakt mogą się zdarzyć urządzenia, które będą wymagały wyższego napięcia, wówczas stosuje się po prostu autotransfomator.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-02-29, 09:43:04 przez amaro.)
Tutaj proponuję jeszcze sprawdzić: https://sklep.toroidy.pl/pl/c/Zasilacze-110230V/42 |
