Spadek HP po wymianie filtra oszuszacz
7 Odpowiedzi, 6428 Wyświetleń
Doctor-jarocin
  2008-09-08, 17:11:07
Nie znalazlem odp w istniejacych postach wiec kieruje zapytanie do kolegow. Mianowicie wymienilem w audi A6 (starszy model) filtr. Niestety jest tam tylko jedno zlącze serwisowe na HP i przed wymiana filtra ciśnienie utrzymywało sie tam w granicach 12-13bar. Po wymianie i zaladowaniu odp ilosi r134a cisnienie wynosi 9-10bar. Troche duzy to spadek jak sadze, klimatyzacja pracuje dobrze tak teraz jak i przed wymiana, interesuje mnie tylko kwestia spadku cisnienia. Czy mozliwe by stary filtr byl tak przytkany? Uwazam ze moglo by byc troszke wyzsze to HP. Co sądzicie?
Doctor-jarocin
  2008-09-08, 19:56:50
Tak oczywiscie, wszystko trwalo ok 30min tak wiec warunki nie zmienily sie jakos znaczaco. Ustawienia nawiewow takie same.
Rado33
  2008-09-08, 20:10:50
Ciśnienie powinno być 10-17 bar w temp 20 c.W tym układzie o ile dobrze pamiętam jest rurka rozprężna więc filtr z akumulatorem powinien znajdować się na LP.
Doctor-jarocin
  2008-09-08, 20:44:57
filtr jest na stronie ssacej, tak więc dlaczego spadło cisnienie po jego wymianie ? mogą mi koledzy wyjasnić ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-08, 20:46:25 przez Doctor-jarocin.)
Doctor-jarocin
  2008-09-08, 22:21:22
staram sie zawsze by warunki jak cos sprawdzam byly wzglednie takie same i tak bylo i teraz. Tez dziwi mnie to troche i stad wlasnie ten post Smile czynnika zaladowalem zgodnie z dokumentacja. Chyba ze sie waga w maszynie rozkalibrowala...Smile
Doctor-jarocin
  2008-09-10, 11:43:47
A czy posiada ktoś informacje jakie powinno być prawidłowe wysokie cisnienie w tym układzie: Audi A6 96R 2,6 benzyna V6. ?
mn27
  2008-09-10, 19:15:33
odpowiedz jest bardzo prosta to zależy jaka jest temperatura gazu czyli ile czasu klimatyzacja pracuje ii od siły włączonego nawiewu na max nawiewie może ciśnienie na wysokim podnieść o te 2-3 bary ponieważ strumien ciepłego powietrza bardziej ogrzewa parownik no i ciśnienie lekko sie podnosi prawda
