Kompresor włącza się i wyłącza co 5 sekund
8 Odpowiedzi, 6605 Wyświetleń
J3drek
  2020-06-13, 18:30:37
W moim aucie Zafira a po nabiciu czynnika i oleju zgodnie z tabliczką znamionową kompresor co mniej więcej 5 sekund włącza się i wyłącza. Kompresor jest po wymianie. Wentylator nie załącza się. Na maszynie przy uruchomieniu kompresora niskie ciśnienie pokazywała ok 4 bar a wysokie ok 11. Co może być przyczyną takiej sytuacji??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-13, 18:38:19 przez J3drek.)
hrabiap
  2020-06-14, 13:23:46
Sam chyba sobie na część pytania odpowiedziałeś. Poza tym skąd będzie prawidłowe ciśnienie jeżeli sprężarka chodzi 5sek? Ehh.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-14, 13:25:35 przez hrabiap.)
J3drek
  2020-06-14, 13:31:16
Że nie będzie prawidłowego ciśnienia to wiem. Pytanie czemu jest taka praca sprężarki??
hrabiap
  2020-06-14, 15:32:57
J3drek napisał(a):Wentylator nie załącza się.
. Najpierw zrób to! Potem pogadamy uf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-14, 15:34:19 przez hrabiap.)
J3drek
  2020-06-14, 15:55:07
A czy wiatrak nie powinien się załączać po osiągnięciu w układzie wyższego ciśnienia?
hrabiap
  2020-06-14, 17:26:45
W tym przypadku odrazu. Poza tym co z tym olejem? Co to znaczy zalana olejem Wg tabliczki? Co zrobiłeś z olejem fabrycznie zalanym?
J3drek
  2020-06-14, 17:53:11
Został odessany razem z czynnikiem i zalany nowym. Czyli rozumiem że pierwsze co zdiagnozować to wentylator??
hrabiap
  2020-06-14, 19:00:55
Tak. Wentylator. Coś z tym olejem opowiadasz...jak była nowa założona to skąd czynnik w układzie? Po co odciaganie? Itd... Niespójne to wszystko. Odessanie 20 ml..ciężko nazwać wymiana oleju. Ty to serwisujesz? Czy widziałeś tylko ciśnienia u kogoś na maszynce do $? Ok. Zakładając że mimo to co Mówisz nie trzyma się całości czynnik ok i ilość oleju ok. To zrób wentylator. Potem zobaczymy. Dlaczego sprężarka była wymieniona? Zatatla się? Jaka przyczyna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-14, 19:10:55 przez hrabiap.)
