Manometr do wlutowania
6 Odpowiedzi, 6238 Wyświetleń
Amator78
  2020-09-13, 07:38:25
Witam mam pompę ciepła własnej produkcji i chciałbym wlutować manometry przy wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego, czy istnieją takowe czy tylko z gwintem np na kielich
freegass
  2020-09-13, 09:58:26
Po co dwa, skoro będą wskazywać praktycznie to samo?
Amator78
  2020-09-13, 17:38:56
freegass napisał(a):Po co dwa, skoro będą wskazywać praktycznie to samo?
kurcze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a te klimy co miałem były z 1 zaworem serwisowym, więc nie miałem podglądu
jack63
  2020-09-16, 12:32:26
Dokładnie. Różnicą będzie spadek ciśnienia na wymienniku + spadek ciśnienia na rurach.
W celach
jack63
  2020-09-16, 12:33:44
W celach "badawczych" może to być ciekawe, ale praktycznie to nie ma zastosowania.
Na grzaniu mamy praktycznie HP, a na chłodzeniu LP. Aby mieć dwa pomiary (HP i LP) trzeba się wlutować w złącze wymiennika JZ. Jednak manometry muszą i tak mieć zakres pomiarowy HP, gdyż przy defroście parownik staje się skraplaczem z jego ciśnieniami i możliwością uszkodzenia manometru.
Można jeszcze inaczej. Montujemy szredery przy samej sprężarce "przed" zaworem 4D. Wtedy LP jest zawsze LP a HP jest zawsze HP.
Osobiśćie nie montował bym żadnych tradycyjnych manometrów tylko szredery. Za duże ryzyko uszkodzenia manometru a przez to wycieku czynnika. Na szredera zawsze można zamontować przetwornik ciśnienia i miec pomiar elektroniczny. Stały lub dorywczy w zalezności od potrzeb.
Amator78
  2020-09-17, 04:59:09
z tymi zaworami na sprężarce to dobry pomysł dziękuję za informację,
