Klimatyzator przenośny - za mały otwór
6 Odpowiedzi, 3196 Wyświetleń
Robstan
  2020-12-06, 20:42:58
Witajcie,
potrzebuje Waszej porady.
Posiadam przenośny klimatyzator z rurą wylotową o średnicy 13 cm oraz otwór w ścianie o średnicy 10 cm. Chciałbym przedłużyć oryginalną rurę tak by wylot zmieścił się w ścianie.
Znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/kanal-elastycz...7880231804
Pytania:
1. Czy taka rura sprawdzi się do takiego rozwiązania?
2. Czy można ją dowolnie wymodelować/ ścisnąć na wylocie do 10 cm tak by się zmieściła w otworze w ścianie ?
3. Czy lepiej od razu kupić taką o średnicy 10 cm i wsadzić ją do oryginalnej rury z klimatyzatora i połączyć np taśmą samoprzylepną ?
Wszelkie inne rozwiązania mile widziane Smile
  2020-12-07, 18:58:17
wiertnica +koronka 130 .
  2020-12-08, 12:14:05
Jak w Warszawie, to taśmą, trzeba zwrócić się do Prezydenta Miasta.
joker
  2020-12-09, 18:09:12
barbie napisał(a):wiertnica +koronka 130 .
nie popadajmy w paranoję wystarczy fi 100 panie Barbie.W rozwiązaniu nr 3 pytający zaoszczędzi burdelu w domu który pan proponuje.Powiększyć bez pilota koronką pan proponuje.Proszę się zastanowić co pan wypisuje.Pozostanie przy tym wymiarze otworu wylotowego w marketowcach jest ok.jedynym minususem jest nieznaczne podniesienie prądu pobieranego przez silnik wentylatora skraplacza.To tak samo wzrośnie prąd jeśli filtry klimatyzatora przenośnego będą zabrudzone mamy i posiadamy ten sam efekt w układzie gdzie marketowe przenośki są na to przygotowane.
a
  2020-12-09, 19:21:06
wiertnica nie potrzebuje pilota .czytaj ze zrozumieniem .
  2020-12-10, 07:53:39
Jak już chce przejść na fi 100, to uśmiechnąć się do jakiegoś zakładu dekarskiego i takie przejście z blachy fachowo zrobi. Różne już cuda mi wykonywali i to solidnie.
