klimatyzacja 4 pokoje-multisplit na 4 pokoje czy multisplit 2x2 pokoje
5 Odpowiedzi, 3090 Wyświetleń
mactor
  2021-01-13, 21:47:10
witam.do "schłodzenia" 4 pokoje na poddaszu uż. 2 pokoje przyległe do siebie - ściana północna, 1 pokój - ściana wschodnia, 1 pokój - ściana południowa. pokoje po ok.12 m2 każdy. otrzymałem kilka ofert i rozwiązań.
zaproponowano m.in.
1)multisplit na 4 pokoje
oraz
2)multisplit 2 x 2 pokoje (stwierdzono, że w przypadku nr 1 jak zepsuje się klima to nie będzie chłodziło nigdzie, a w 2 przypadku będą to 2 niezależne systemy chłodzenia - multisplit na 2 pokoje i drugi multisplit na kolejne 2 pokoje.
Co myślicie o tych rozwiązaniach?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-13, 21:47:28 przez mactor.)
miezala5
  2021-01-14, 17:01:13
Zrób sobie 4 szt split na każdy pokój!Smile)
a tak serio to zależy od wielu czynników
- czy chcesz dwie jednostki zewnętrzne
- czasami rozprowadzenie instalacji jest łatwiejsze do dwóch osobnych jednostek zewnętrznych a tym samym mniejsza demolka!Smile
- jakie jest zapotrzebowanie kW? dwa multi zewnętrzne to min 8kW , jedna na cztery 8-10kW
- itd itp.
Argument że jak się jeden multik zepsuje to w czterech pokojach nie bedzie chłodzić to argument tak na dziesiąte miejsce w kolejce po takich jak wyżej!
- finansowo jak to się ma np!?
itd
  2021-01-15, 12:01:01
jeszcze jednym minusem multi jest słabszy dostęp do części zamiennych, wiele z nich jest zamawiana, a do single każdy dystrybutor ma na miejscu, a w razie "w" wymontuje z magazynowanych. Ostatnio myszy zrobiły sobie gniazdo w j.z. multi 8 letniej z 4 j.w. i sprowadzenie płyty, którą zniszczyły wyceniono na 2500 Euro netto. Klient się namyśla i chyba założy 2 najważniejsze nowe pojedyncze. I twierdzi, że to moja wina, bo wykrakałem próbując przy montażu namówić go na 4 pojedyncze, bo miejsce miał.
adam127777
  2021-01-15, 14:59:23
Nie będzie tak że 4 pojedyncze w sumie zeżrą więcej prądu niż 1 multi ??
Z tego co widzę u siebie Amber Prestige 3,5 kW schodzi min do 600W, Multi 8kW schodzi do 800W z poborem. W sumie obydwie mają podobną kubaturę i dają radę, prądu dziennie biorą +/- tyle samo. Może się mylę, pomijam pstrokaciznę na ścianie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-15, 15:00:48 przez adam127777.)
BikeBarian
  2021-02-05, 09:52:29
4 pojedyncze dadza ci mozliwosc elastycznego podejscia do chlodzenia. W chlodzeniu
Gree amber prestige zejdzi min do 0.85Kw co przekalda sie na 100W katalogowego poboru pradu...w co nei wierze i pewno z 200W pociagnie. Multipslit GREE zejdzie z poborem do 600W min i nizej nie da rady. Przetestowane w praktyce...to oznacza ze bedzie produkowal 2.5KW mocy chlodniczej i jesli uruchomisz tylko jedna jednostke wewn to moze przechladzac pokoj bo sie nizej nie zmoduluje. Poszedlbym w 2 oddzielne jednostki jak najmniejszej mocy (zeby nisko sie zmodulowaly) w pokojach od strony polnoscnej..tam duzo chlodzic nei bedzies zmusial bo mam podobny przypadek u siebie i ew. jeden multisplit na dwa pokoje od wschodu i poludnia bo tam juz bedzie cieplej.
