Problem klima chodzi na max zuzyciu kwh
35 Odpowiedzi, 16042 Wyświetleń
1 2 Dalej
mate123
  2021-01-15, 12:24:14
Witam od 4 sezonow grzeje klima gre amber prestige 7 kw i od tej zimy mam problem ,poprzednich zim kontrolowalem zuzycie miernikiem i nie bylo wieksze jak 2kwh jednak tej zimy miernik wskazuje caly czas max zuzycie ktore nie spada 3.85 kwh do tego klima nie nagrzewa tak szybko i mocno pomieszczenia co moze byc przyczyna
  2021-01-15, 18:23:56
Bestia ze wschodu
MarioO
  2021-01-15, 18:39:52
To teraz idz do instalatora z pretensjami który zapewne nie poinformował Ciebie że klima nie jest głównym źródłem ciepła a tylko dodatkowym
mate123
  2021-01-15, 18:44:07
MarioO napisał(a):To teraz idz do instalatora z pretensjami który zapewne nie poinformował Ciebie że klima nie jest głównym źródłem ciepła a tylko dodatkowym
klima nie chodzi 24 na dobe tylko 8h przez poprzednie lata wszystko bylo w porzadku zuzycie 2kw z tego co pytalem to moze byc jakas nieszczelnosc lub ubytek czynnika przez co sprezarka chce uzyskac zadana temperature i pobiera wiecej energi jutro przyjdzie instalator zobacze co powie ,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-15, 18:47:34 przez mate123.)
mate123
  2021-01-15, 18:50:17
takie sa parametry
Pobór mocy (min/nom/max) chłodzenie kW 0,45/1,85/3,70 grzanie kW 0,38/1,75/3,80
i wlasnie na nominalnej dzialala zeszle sezony a teraz nie schodzi ponizej 3.5kw a nawet nie ma mrozu
  2021-01-15, 19:11:05
odpompować zważyć
sulejowek
  2021-01-15, 22:01:05
Amfan napisał(a):odpompować zważyć
chciałoby Ci sie tyle sprzętu nieść ? Wyczyścić dobrze, max zmierzyć ciśnienie przy fajku i diagnozna gotowa Smile
mate123
  2021-01-16, 16:42:54
Byl dziś gość od klimy brakowało 300 g czynnika jednak nic to nie dało ciśnienie było 35 barów klima nadal pracuje na max kWh 3800 na ustawieniu temp na 20 stopni i zużycie wogole nie spada nawet po 3h nie mam już pomysłu na to czyżby gree to jednorazowa tandeta a cop 4 to bajka na jeden sezon. Nie mam juz nerwow na to nikt nie potrafi pomoc dzwonilem do gree tak samo bez odpowiedzi, teraz ustawilem temperature z funkcja i fell na pilocie klima wykrywa 23 ustawione 23 a zuzycie jak bylo 3800 tak jest to jakas kpina
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-16, 16:51:53 przez mate123.)
mate123
  2021-01-16, 16:52:45
na jedno mi wyjdzie grzanie farelka 3kw jak klima
rychu996
  2021-01-16, 20:53:04
mate123 napisał(a):na jedno mi wyjdzie grzanie farelka 3kw jak klima
Moze poresetuj jednostkę wewnętrzna ? A 3kw z gniazdka to powinna z 7kw ciepła oddawać. Dobra duża pompa ciepła to w dzień i 25kw wciągnie. Nie wiem
Norbson
  2021-01-17, 11:50:53
A ktoś mierzył ciśnienia i natężenie?
Norbson
  2021-01-17, 11:52:06
mate123 napisał(a):Byl dziś gość od klimy brakowało 300 g czynnika jednak nic to nie dało ciśnienie było 35 barów klima nadal pracuje na max kWh 3800 na ustawieniu temp na 20 stopni i zużycie wogole nie spada nawet po 3h nie mam już pomysłu na to czyżby gree to jednorazowa tandeta a cop 4 to bajka na jeden sezon. Nie mam juz nerwow na to nikt nie potrafi pomoc dzwonilem do gree tak samo bez odpowiedzi, teraz ustawilem temperature z funkcja i fell na pilocie klima wykrywa 23 ustawione 23 a zuzycie jak bylo 3800 tak jest to jakas kpina
Gdzie mieszkasz?
  2021-01-17, 12:05:32
jeśli chcesz mieć w lecie chłodno a w zimie ciepło przy niskich kosztach wykop ziemiankę .
freegass
  2021-01-17, 12:51:11
Mate123 napisał(a):jednak tej zimy miernik wskazuje caly czas max zuzycie ktore nie spada 3.85 kwh
W przypadku tego modelu to jest tak nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Jeśli jednak ta sytuacja nie jest wynikiem paniki wobec ataku zimy, to trzeba napierać na serwis aby dokonać pełnej diagnostyki z użyciem debuggera.
mate123
  2021-01-17, 13:37:06
Niestety wydajność spadła o 50% co powiecie na to klima ma zadane 18 stopni i chodzi cały czas do tego zużycie ponad 3kW ustawiam następnie temp zadana na 30 i nic to nie zmienia bo jak ma zmienić skoro juŻ na 18 stopniach pracuje na maxa co fabryka dała jak piszą w specyfikacji. 3800w a mnie czasem pokazuje i 3950w
mate123
  2021-01-18, 09:43:53
Zostaje mi poczekać do wiosny i odesłać . Też biorę pod uwagę zakup innej ktoś coś doradzi mitsubishi daikin czy są jakieś lepsze
  2021-01-18, 11:28:29
Twoja klima to kot w worku-zero opisu-mieszkanie,domek,warsztat,szklarnia,powierzchnia,okna,sąsiedzi ?
mate123
  2021-01-18, 12:18:50
dom 80m okna plastik nieocieplony, na gorze drugie 80m sasiedzi grzeja zwykla koza
2 lata klima dzialala perfecto dopiero 3 rok sie jaja zaczely
mate123
  2021-01-18, 12:19:50
cos czuje ze to sprezarka stracila wydajnosc pisalem o czesc jutro mam dostac odpowiedz ile sprezarka do tego modelu
  2021-01-18, 18:04:20
sąsiadom zabrakło węgla ,grzejesz cały dom .
mate123
  2021-01-18, 18:35:10
2 sezony po 6 miesiecy koszty byly 1400zl 1500zl
mate123
  2021-01-18, 18:36:44
widze brakuje fachowcow co do klim telefonow 5 z tego jeden chcial mi czynnik uzupelniac na nowo i wolal 900zl za r32 2kg ;D plus robocizna razem cos 1500
freegass
  2021-01-18, 20:34:50
Trzeba było robić przeglądy, byłyby jeszcze 2 lata gwarancji i wsparcie serwisu.
mate123
  2021-01-19, 06:55:16
robie przeglady ale nie moja wina ze instalator nie potrafi i poza montazem napraw nigdy nie dokonywal
miezala5
  2021-01-19, 10:12:11
mate123 napisał(a):robie przeglady ale nie moja wina ze instalator nie potrafi i poza montazem napraw nigdy nie dokonywal
Czyli masz Gwarancję!
To co się martwisz!
1 2 Dalej
