Klimatyzator Gree Bora - głośna praca na wolnych obrotach - "gwizdanie
6 Odpowiedzi, 3979 Wyświetleń
PiotrekC
  2021-07-25, 19:23:35
Gorąca prośba o pomoc.
Mam klimatyzator Gree Bora 2,5 kW (GWH09AAB-K6DNA4A/I), zainstalowany w maju ubiegłego roku, oczywiście przez autoryzowanego instalatora Gree.
Klimatyzator chłodzi prawidłowo, do jednostki wewnętrznej nie mam żadnych zastrzeżeń, do temperatur nawiewu również.
Problemem jest głośne "gwizdanie" jednostki zewnętrznej podczas pracy sprężarki na bardzo małych obrotach - przy poborze prądu rzędu 60-65 W. Są to najwolniejsze możliwe obroty sprężarki. Jednostka zewnętrzna jest głośniejsza przy poborze 60 - 65 W niż przy pracy na maksymalnych obrotach. Nie umiem nazwać tego dźwięku - mnie kojarzy się z odgłosami nienaoliwionej pompy. Problem występuje od nowości.
Problem zgłosiłem instalatorowi - podłączył aparaturę (chyba sprawdzał ciśnienia) i stwierdził, że klimatyzacja pracuje prawidłowo. Niestety podczas wizyty instalatora nie udało się ?zmusić? jednostki zewnętrznej by pracowała na wolnych obrotach.
Wiem, że to tani model, ale wybrałem Borę ze względu na niską wysokość jednostki wewnętrznej - 25 cm. Nie brałem pod uwagę, że praca na najniższych obrotach może być bardziej uciążliwa niż na wysokich.
Poniżej załączam dwa filmiki:
1. Głośna praca jednostki zewnętrznej na wolnych obrotach. Podobny dźwięk emituje posiadana przeze mnie klimatyzacja LG Standard Plus (PC 12 SQ), ale tam muszę przyłożyć ucho do jednostki zewnętrznej, żeby usłyszeć, a w Gree Bora? dźwięk jest uciążliwy przez uchylone okno, gdy siedzę trzy metry od okna, a w pokoje jest włączony telewizor - https://youtu.be/0ky0OZCcvv8
2. Zmiana wydawanego dźwięku przy wzroście obrotów. Od ok. dziesiątej sekundy agregat przyspiesza i od ok. 28 sekundy staje się praktycznie niesłyszalny (stałem przecież obok) - osiąga pobór ok. 200 Wat prądu https://youtu.be/ZWQukApAWds.
Wybaczcie, ale odgłosów tła nie byłem w stanie odseparować - mieszkam w bardzo głośnej okolicy (psy, samochody, tramwaje itp.) .
Prośba do Was o informacje:
1. Czy taka praca jednostki zewnętrznej to norma, czy jednak opisane syndromy wskazują na uszkodzenie?
2. Jeżeli mój opis wskazuje na uszkodzenie, to jaka przyczyna jest najbardziej prawdopodobna? Wiem, że bez diagnostyki sprzętu trudno stwierdzić, ale może są jakieś typowe przyczyny takiego zachowania. Problem jest od nowości.
3. Co mam zrobić, jeżeli mój opis wskazuje na uszkodzenie, a instalator "zaprze się", że jest OK? Czy bezpośredni kontakt z Gree może pomóc?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i sugestie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-26, 18:31:32 przez PiotrekC.)
PiotrekC
  2021-07-28, 18:56:11
Nikt nie pomoże? Sad
  2021-07-29, 20:07:21
65 wat przy pracującej sprężarce to trochę dziwne. Sprawdź na tabliczce minimalną. moc
PiotrekC
  2021-07-30, 07:30:46
Dzięki serdeczne za pomoc.
Na tabliczce nie widzę mocy minimalnej. Zdjęcie tabliczki - pod linkiem i w załączeniu https://drive.google.com/file/d/1asqSby8...sp=sharing
Parametry z katalogu Gree - https://drive.google.com/file/d/1CeyR-9f...sp=sharing
Pomiar dokonuję licznikiem VOLTCRAFT SEM6000 - amatorski, ale wydaje się, że działa prawidłowo - https://www.conrad.pl/p/licznik-kosztow-...th-1558906.
  2021-07-30, 09:26:07
Jeśli Instalator ma Certyfikat Autoryzacyjny Gree, to kontakt z Free Polska na pewno pomoże. Zresztą tak, czy siak nie zaszkodzi zadzwonić z tym problemem do nich do Działu Technicznego. Pracują tam naprawdę ogarnięci ludzie. Prowadzili mnie przez cały cykl diagnostyki, stwierdzili wadę j.z. i skierowali do autoryzowanej hurtowni z której sprzęt pochodzi, aby tam pozytywnie rozpatrzyli zwrot kasy za sprzęt (bo Klientowi założyłem innej firmy żeby nie czekał).
c5180
  2021-08-14, 23:02:18
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
