Dodatkowa klimatyzacja w korytarzu na dwa pokoje
6 Odpowiedzi, 3283 Wyświetleń
kuuuuuu
  2022-05-17, 18:48:43
Witam!
Chciałem prosić o poradę, gdyż zastanawiam się nad dwoma jednostkami w miekszaniu 56m2, z których jedna miałaby zanjdować się na przeciw wejść do pokojów i w razie potrzeby mogłaby wiać do jednego z nich. Na załączonym obrazku zaznaczone są te jednostki czeronymi prostokątami. Czy to ma szansę zadziałać? Wiem, że lepiej byłoby mieć w każdym pokoju osobną jedostkę ale może takie rozwiązanie też ma szansę zadziałać w jakimś stopniu. Będę wdzięczny za pomoc! Smile
[Obrazek: b16849494295e.png]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-05-17, 18:52:14 przez kuuuuuu.)
  2022-05-19, 07:52:01
Ja wiem że na rysunku każdemu klientowi wszystko łatwo się rysuje ale z balkonu trzeba doprowadzić rury chłodnicze w izolacji i zrobić odpływ grawitacyjny lub wymuszony za pomocą pompki .
Należy doprowadzić zasilanie do rozdzielni i dodać zabezpieczenie .
Robiąc rysunek narysuj jak ma być twoim zdaniem poprowadzona trasa w bruzdach po podłodze i ścianach lub sufitami podwieszonymi i co jest do bruzdowania .
Gdzie będzie szła skroplina (woda z jednostki wewnętrznej)
Pokaż jak idzie elektryka gdzie jest łazienka .
Czy mieszkanie jest przed remontem czy już mieszkasz i chcesz zamontować urządzenie .
Multi na 3 najmniejsze jakie się da maksymalnie 5kW :
Daikin 3MXM40N Multi Split (3)
Daikin 3MXM52N Multi Split (3)
kuuuuuu
  2022-05-19, 15:53:23
To co tutaj pokazałem to jedna z propozycji jakie dostałem od firmy ale z uwagi, że nie chcę za dużo rycia i potem marnych efektów, chciałem się dowiedzieć czy to w ogóle ma sens. Mieszalnie jest przed remontem więc można dużo tylko nie wiem czy ma to sens.
  2022-05-19, 21:11:45
Temat juz byl poruszany kilka dni temu. Klima przed pokojami 1 i 2 to taka bieda klima. Proponuje nie montowac drzwi w tych pokojach i najlepiej wykuc scianę do sufitu wtedy wymiana nagrzanego powietrza bedzie lepsza Wink. Zapytaj tych magikow o konkrety jaki halas bedziesz mial zeby "schlodzic" te pokoje no i jakie temp uzyskasz względem nastawy.
Tu sie az prosi o multi na 3 przylacza. Tanio nie bedzie, ale z sensem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-05-19, 21:13:26 przez Tytanowy Janusz.)
  2022-05-20, 10:32:59
4-5kW Multi na 3 koszt około 10-14 tysięcy
5-6kW Kanałówka z materiałem 14-18 tysięcy
3.5kW/4.2kW/5kW Jeden split ścienny do salonu 4-5 tysięcy
Można wszystko skoro to jest remont
kuuuuuu
  2022-05-20, 12:46:20
Ok, czyli moje podejrzenia się sprawdziły. Dzięki za pomoc!
