Klima buczy
4 Odpowiedzi, 11174 Wyświetleń
Adam 9500
  2022-07-01, 08:54:22
Witam,klima split sinclair na ścianie buczy na małych obrotach.Mowa tu o agregacie ma zewnątrz.Wydaje się ,że wchodzi w jakiś rezonans bo jak nacisnę na obudowę agregatu to przycicha.. Dźwięk pochodzi z miejsca gdzie podpięte są przewody miedziane z czynnikiem.Pomaga przełączenie na kilka sekund na opcję wentylacji.Gdy znów włączę chłodzenie kilkanaście minut spokój i znów buczy.Serwisant mówi , żeby obserwować.Co myślicie . Dzięki za pomoc.
  2022-07-01, 18:20:33
Sinclair czyli gree jakby ktos nie wiedzial Wink Niestety wbrew pozorom czasami nizsze obroty spręzarki moga byc bardziej uciazliwe. Obserwować... Wink w zasadzie nie dziwie sie bo to taka uroda konstrukcji. Skoro przy ucisku efekt sie zmniejsza pewnie mozna cos na to zaradzic. Ale jakie zabiegi beda skuteczne to ciezko sądowac. Płyta betonowa na obudowe Wink Ogolnie w akustyce niskie czestotliwosci wygasza sie masą, czyli np dociazenie elementow drgajacych. Ewentualnie inna metoda izolacja by drgania byly odcięte
jak najblizej źródła. Zazwyczaj odradzam wieszanie agregatow bo drgania jednostki przenosza sie na sciane budynku/czy tez elewacje i wewnatrz potrafi buczec. Mam dobry sluch i nie raz po instalacji słysze delikatne buczenie w budynku. Nie mam z tym problemu bo uprzedzam o tym klienta , jego wybor.
Adam 9500
  2022-07-01, 19:06:20
Dzięki za odpowiedź.Ciekawe to co napisałeś.Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej to bym agregat na odbojówce pod balkonem postawił.W sumie montażysta powinien mnie poinformować.Ale chyba nic straconego.Można to przecież przerobić.Póki co nie używam klimy na najniższych obrotach i jest spoko.Pozdrawiam.
MarkusP
  2022-07-06, 09:08:53
I jak dalej buczy ? No chyba, że jest problem ze spreżarką
  2022-07-06, 09:39:44
(2022-07-06, 09:08:53)MarkusP napisał(a): I jak dalej buczy ? No chyba, że jest problem ze spreżarką
I bedzie buczało do końca swiata i jeden dzień dłużej
