Daikin do grzania
22 Odpowiedzi, 15772 Wyświetleń
Bbs
  2022-12-21, 17:26:25
Daikin ma w ofercie klimatyzatory przystosowane do grzania, czym to się różni od zwykłego oprócz minimalnej temperatury obniżonej z -20 na -25? Grzałki jakieś? Pytam bo interesuje  mnie perfera 40, podają na stronie, ze COP = 5.37. Wystarczy na 50m2 (okna od południa, pewnie około 7m2). Czy może lepiej gree u-crown np. 5kW? -> taniej
  2022-12-22, 01:32:44
Wszystkie sa do grzania tylko efektywnosc różna. Do 50m2 mozesz brać smiało 3.5kW gree amber prestige ale pojawia sie dopiero w polowie stycznia.
kwiatyyy1
  2022-12-22, 11:57:42
aircondition
(2022-12-22, 01:32:44)Tytanowy Janusz napisał(a): Wszystkie sa do grzania tylko efektywnosc różna. Do 50m2 mozesz brać smiało 3.5kW gree amber prestige ale pojawia sie dopiero  w polowie stycznia.
Lepiej dobrac jednostke z zapasem mocy, zeby ta nie musiala pracowac na pelnej mocy co moze skutkowac skroceniem zywotnosci urzadzenia , powiedzmy sobie tak na przykladzie auta maja na desce ze 240 km/h max , ale pytanie brzmi czy to auto tyle pojedzie ? no srednio a jesli juz to jak dlugo tak zajedzie Smile przyklad podony na zasadzie dzialania sprezarki . ale to moje zdanie .. poza tym mysle ze dobór urzadzenia stosuje prosty wzor  1 m 2 na 0,1 kw .
  2022-12-22, 14:55:11
Ale ja mu nie polecam standardowego urzadzenia 3.5kW tylko kloca z 50kg agregatem.
Nominał na grzaniu  w tym gree to 4200W  Niekwestionowaną zaletą jest wysoki COP a modele 5kW maja już standardowe A+. Jak dom ma dobra izolacje i przyzwoite okna to nie ma o czym gadać.
Bbs
  2022-12-22, 15:24:12
Do Gree nie mam za bardzo przekonania, miałem do czynienia z ucrown 5kW, nie schodził z mocą poniżej 900W (w opisie niby minimalna do 240W) mimo 14 stopni na zewnątrz, działa bardziej jakby miał kapilarę, grzałka karteru i tacy pobiera 180W więc nie wiem czy nie jest tak, że papier przyjmie wszystko, dlatego nad kolejnym biorę pod uwagę Daikina, tylko oni mają perferę dwie wersje:
* do grzania - COP 5.37, największa jednostka to 4kW,
* "zwykła" perferę - tutaj są jednostki 5kW ale mają gorsze parametry
czym one od siebie się różnią?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-12-22, 15:44:54 przez Bbs.)
  2022-12-22, 16:46:37
Nie nie wiem jak ucrown i co z tym akurat egzemplarzem było. Na YT masz goscia co prezentuje grzanie w surowym domu, cuda wianki ma na kanale. Do tego ambera ma podpiety moduł mierzacy pobór i na pewno prezentował nizsze chwilowe wartosci. . Myslisz ze daikin ma grzałke 10W Wink?. Chcesz wysokie parametry cop 5.0 weź Fuji KGTB nie ma grzałek i pewnie jest tanszy od dqikina a na pewno kilka stówek tqńszy od gree.
Bbs
  2022-12-22, 17:00:04
(2022-12-22, 16:46:37)Tytanowy Janusz napisał(a): Nie nie wiem jak ucrown i co z tym akurat egzemplarzem było. Na YT masz goscia co prezentuje grzanie w surowym domu, cuda wianki ma na kanale. Do tego ambera ma podpiety moduł mierzacy pobór i na pewno prezentował nizsze chwilowe wartosci.  . Myslisz ze daikin ma grzałke 10W Wink?. Chcesz wysokie parametry cop 5.0 weź Fuji KGTB nie ma grzałek i pewnie jest tanszy od dqikina a na pewno kilka stówek tqńszy od gree.
Nie, myślę że jest tam grzałka ale myślę, że może trochę inteligentniej działa albo załącza się nie przy 0 tylko np. -10 (skoro są klimy bez grzałki do -20), montaż byłby na gruncie więc tacki nie są potrzebne. Jeżeli chodzi o minimalną moc Gree to cała masa ludzi ma o to uwagi, nawet na tym forum.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-12-22, 17:00:35 przez Bbs.)
  2022-12-22, 17:16:35
Nie sledziłem tych tematów. Szczerze to nie wiem jak chcesz uzyskac 240W na grzaniu to jest parametr dla chłodzenia poza tym Ty masz 50m2... Nikt  Ci raczej nie wyłoży analizy algorytmow pracy rożnych marek . Poszukaj sobie serwisówek danych modeli. Tam zazwyczaj jest sporo informacji o czasach interwałach itd
Jak pisalem wyzej mozesz rozważyc fuji bo nie jest drogi.minus nie ma w standardzie wifi jak u japońców...
Bbs
  2022-12-22, 17:30:35
Ale ten daikin też nie zabija ceną, problemem jest moja obawa czy da radę do tej powierzchni... a propos gree: https://gree.pl/content/uploads/2021/01/...paigne.pdf, piszą, że moc pobierana minimalna na grzaniu to 240W
  2022-12-22, 19:04:07
Nie wiem gdzie tam widzisz 240 Na karcie jest 150W a amber preetige ma nawet 130W odliczajac wentylatory wyświetlacz i cala elektronike to sprezarka by kręciła z poborem 80W? troche mało. Bez pomiarów nie ma co rozkminiać mi chodziło że parametr dla grzania jest zawsze wyzszy przypuszczałem że wziąłeś najnizsze dla chlodzenia. Już nie wspominamy o grzałkach.
Nie wiem gdzie sprawdzales ceny, perfera 35 to bodaj 7800 fuji 5800 to cena katalogowa, rabat instalatorski na daikina jest kiepski wiec roznica w cenie sie pogłębia. Model 40 to juz 9tys?
Bbs
  2022-12-22, 19:22:07
Pobór mocy (min/nom/max) grzanie, kW 0,24/1,43/2,50... tu widzę 240W - jednostka 18BTU bo o tej piszę
No to o to trzeba zapytać Gree dlaczego wpisuje takie wartości do karty, ale chyba przyznasz, że przy 16 stopniach na zewnątrz minimalny pobór 900W jest zaskakująco duży ;-) on-off.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-12-22, 19:46:18 przez Bbs.)
  2022-12-22, 20:47:08
18kbtu ma cop 4.0 - A+ wiec jak to porownywać z tym daikinem? Skad mam wiedziec czy w tym Twoim gree 18 jest odpowiednia ilosc czynnika itd. 16 stopni i co, gdzie, jak?
W gree dla mocy 09 i 12 masz calkiem inne sprezarki tzw "dwustopniowe" i to robi roznice w grzaniu. Z tym ze prestige lepiej wypada od ucrown.
Jesli klimatyzator to alternatywne zrodło ogrzewania to taki prestige 3.5 kW wystarczy.
Ciekawostka fuji daje 10lat gw.
Bbs
  2022-12-22, 21:19:03
(2022-12-22, 20:47:08)Tytanowy Janusz napisał(a): 18kbtu ma cop 4.0 - A+  wiec jak to porownywać z tym daikinem? Skad mam wiedziec czy w tym Twoim gree 18 jest odpowiednia ilosc czynnika itd. 16 stopni i co, gdzie, jak?
 Podobno 18BTU też ma dwustopniową- +16 stopni na zewnątrz, długośc rur 3m,wewnątrz 21. Do ogrzewania to Daikin powinien być ok bo nominalna na grzaniu jest chyba 5 ale martwię się trochę o chłodzenie - ten krótszy czas w którym klima będzie wykorzystywana :-)
Do Fuji nie mam instalatora.
Fuji KGBT nie ma 5kW a 4.2 ma COP=4.0
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-12-22, 21:24:44 przez Bbs.)
  2022-12-22, 22:10:46
No niby tak, mozliwe ze trzyma parametry w duzo nizszych temp i tak samo masz -30. Prestige w 18kbtu ma ma wyzsze parametry niz ucrown. Na crowna musi byc amator jest delikatnie odpustowy szczegolnie te chromy po bokach W dzisiejszych czasach instalator musi miec "wszystko" w ofercie.
Morar26
  2022-12-24, 00:43:30
(2022-12-22, 20:47:08)Tytanowy Janusz napisał(a): Ciekawostka fuji daje 10lat gw.
A gdzie tyle daje bo na karcie gwarancyjnej jest napisane 5 lat i to tylko i wyłącznie przy DWÓCH płatnych przeglądach w roku. Przy braku przeglądów dają cały rok gwarancji. Licząc po 350-400zł za przegląd to lepiej kupić nowy w razie awarii niż płacić dwa razy za jeden który i tak może paść po 6, 7 czy iluś tam latach.
  2022-12-24, 02:08:21
Masz model KGTB? Tylko wyzsze modele maja taka gw. Pewny jestes ze 2 przeglady? Dwa to chyba dla komercji. Kto Ci liczy 400zł za przeglad splita. Chyba jakiś salun premium Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-12-24, 02:10:54 przez Tytanowy Janusz.)
Morar26
  2022-12-28, 00:08:37
A tobie sie nie myli fuji z fujitsu? Ten drugi faktycznie ma 10lat gwarancji na modele KG od dystrybutora. Ale nie ma śladu takiej informacji od dystrybutora fuji. Nie chce mi sie wierzyc ze ukrywaja takie znaczace info.
Karta gwarancyjna fuji jest publicznie dostępna na ich stronie i jest jak byk napisane przeglądy CO NAJMNIEJ dwa razy w roku przez APS albo nici z gwarancji. Montaz takze musi byc przez autoryzowanego.
Robilem wyceny instalatorow i taki zakres stawek za przeglad podawali. Zadne premium.
  2022-12-28, 00:54:15
(2022-12-28, 00:08:37)Morar26 napisał(a): A tobie sie nie myli fuji z fujitsu? Ten drugi faktycznie ma 10lat gwarancji na modele KG od dystrybutora. Ale nie ma śladu takiej informacji od dystrybutora fuji. Nie chce mi sie wierzyc ze ukrywaja takie znaczace info.
Ok moj blad na biurku miałem katalog fujitsu a obok duzy iglotechu z fuji. Choc sens mojej wypowiedzi był taki że marka dajaca 10 lat gw musi byc pewna swoich komponentów. Z racji, ze sa to blizniacze konstrukcje mozna liczyc na dlugą pracę u fuji.  Nie robiłem autoryzacji na fuji widzę, że wymagania mają z przeglądami 2 razy w roku. To jest do dogadania z instalatorem...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-12-28, 00:55:40 przez Tytanowy Janusz.)
Bbs
  2023-02-21, 07:38:35
Daikin nie ma grzałki ;-) = o 4kW/dobę (w temp. poniżej zera) mniejsze zużycie już na starcie.
https://www.daikin.eu/en_us/product-grou...-25130.png
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-21, 07:39:13 przez Bbs.)
  2023-02-21, 10:14:06
No spoko spoko tylko dodaj ze sam myślałeś że grzałkę ma Wink  Bo to tak zabrzmiało jakby był spór i mi cos udowadniasz.
Akurat z grzałką to najmniejszy problem odłączasz i masz to samo Wink Tace tez nie problem dostosować.
Fakt jest taki ze chinczycy debilnie zaimplementowali grzałki (nie tylko gree).Coś z tym trzeba robić, ucziwy instalator powinien uprzedzać klientów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-21, 10:16:52 przez Tytanowy Janusz.)
Bbs
  2023-02-21, 10:59:52
(2023-02-21, 10:14:06)Tytanowy Janusz napisał(a): No spoko spoko tylko dodaj ze sam myślałeś że grzałkę ma Wink  Bo to tak zabrzmiało jakby był spór i mi cos udowadniasz.
Tak, + chpodziło mi o kWh oczywiście a nie kW :-)
Bbs
  2023-03-09, 20:48:40
Jeszcze jedno mnie naszło, czy daikin jest nadal godny polecenia w sumie oni razem z gree maja joint venture od 2009 i mam wrażenie ze gree na tym zyskało a daikin stracił
  2023-03-12, 15:09:40
(2023-03-09, 20:48:40)Bbs napisał(a): Jeszcze jedno mnie naszło, czy daikin jest nadal godny polecenia w sumie oni razem z gree maja joint venture od 2009 i mam wrażenie ze gree na tym zyskało a daikin stracił
Wrażenie podparte argumentami?Smile Myślę, że dla jednego klimatyzatora zbędne rozkminki.  Jakbyś kupował 20% akcji jednego z nich, albo budował sieć hoteli i szukał systemu to tak.
