Brzydki zapach z klimatyzatora Gree po wyłączeniu jed. zew.
2 Odpowiedzi, 1868 Wyświetleń
Mat999
  2023-08-16, 19:30:10
Witam. Mam taki problem. Parę miesięcy temu założyłem klimatyzację Gree Lomo Luxury Plus 3,5 kw. Wszystko działa bardzo dobrze jeśli chodzi o tryb chłodzenia, chłodzi szybko i sprawnie. Jednak gdy klimatyzacja osiągnie daną temp. i wyłączy się agregat zewnętrzny pojawia się dziwny nieprzyjemny zapach.
Co ważne pojawia się on tylko podczas nawiewu pracy samego nawiewu wewnętrznego, z wyłączoną jednostką zew. Ten zapach pojawia się czasami intensywniej a czasami mniej. Problem występuje od samego początku użytkowania. Myślałem że to może nowe plastiki, albo jakieś elementy które z czasem przestaną śmierdzieć, ale do dzisiaj ten problem nie zniknął.
Czy ktoś wie co może być przyczyną i czy da się jakoś temu zaradzić?
freegass
  2023-08-19, 08:35:39
Niestety zdarza się. Trzeba rozebrać jednostkę żeby mieć dobry dostęp do całego wymiennika, tacki na skropliny przedniej i tylnej oraz turbiny. Wszystko trzeba dokładnie nasączyć pianką do dezynfekcji z jonami srebra, nie spłukiwać, zostawić na kilka godzin. Nie wiem na jak długo, ale na razie przez kilka tygodni jest ok.
Mat999
  2023-08-21, 17:10:43
Tylko dlaczego to wymaga dezynfekcji skoro to praktycznie jest nowa klimatyzacja?
Jednostka wew. jest dość mocno zabudowana, jest gdzieś jakaś intrukcja montażowa albo wręcz serwisowa, aby można to było zrobić sprawnie bez zepsucia czegoś? W zwyklej instrukcji nie ma informacji o montażu, tylko ogólne informacje na ten temat.
Dodam tylko ze funkcja samooczyszczania pomaga nieznacznie, jakby trochę ten zapach malał. Zapach jedynie znika po obniżeniu temp, wtedy kiedy agregat zew. się załącza do chłodzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-08-21, 17:17:01 przez Mat999.)
