Ogrzewanie klimatyzacja mieszkania 40m2
4 Odpowiedzi, 2432 Wyświetleń
Marcin21
  2023-12-10, 21:49:26
Cześć jaka klimę polecacie bezpośrednio do ogrzewania mieszkania o powierzchni 40m2 okna plastiki dwuszyb
Ogólnie palę w piecu kozie ale gdy nie palę temperatura wewnątrz mieszkania wynosi 13st gdy na zewnątrz jest około -1
Jutro dorzucę rysunek układu mieszkania gdzie muszę zamontować split żeby było najkorzystniej
Klimę mógłbym zamontować na balkonie
Jestem ciekaw waszych zdań co polecacie
Dzięki pozdrawiam.
[attachment=1167 napisał(a):     Marcin21 pid='94370' dateline='1702244966']Cześć jaka klimę polecacie bezpośrednio do ogrzewania mieszkania o powierzchni 40m2 okna plastiki dwuszyb
Dzięki pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-12-10, 22:04:23 przez Marcin21.)
  2023-12-11, 19:33:43
Mały multisplit na dwie jednostki, przyda się do grzania jak i chłodzenia.
damian_zago
  2023-12-12, 06:03:20
(2023-12-11, 19:33:43)Tytanowy Janusz napisał(a): Mały multisplit na dwie jednostki, przyda się do grzania jak i chłodzenia.
A jak wtedy z ogrzewaniem łazienki?
Dwie jednostki, jedna na jeden pokój, druga na drugi? Czy inaczej?
  2023-12-12, 10:32:07
Sa kozaki co montuja jedna klimę (jednostke wewn.) i cbwalą sie ze im ogrzewa mieszkanie dom itp ale wg logicznych zasad najlepiej miec jednostke wewnetrzna w kazdym wiekszym uzytkowym pomieszczeniu, albo w takich w ktorych zawsze jest najzimniej. W kibelku raczej sie nie wiesza klimy, jak masz dobrą wentylacje to to co w pomieszczenaich wejdzie i do lazienki. W lazience zawsze mozna dodatkowo zamontowac maty grzewcze, czy maly scienny grzejnik elektryczny zalaczany np na czas kapieli. Ogólnie klimatyzqtor w b malych pomieszczeniach bedzie klopotliwy i raczej trzeba je pomijać. Ciepło lepiej sie rozprzestrzenia i zamontowanie klimatyzatora w centralnym punkcie moze komus wystarczac ale nie jest to idealnie i komfortowe rozwiazanie.
Marcin21
  2023-12-12, 11:44:36
W sumie do łazienki wsadzę grzejnik łazienkowy na prąd w razie W
A jakie marki klimatyzacji byście polecali
Mam na oku rotenso revio 3.5kw
Lub rotenso akura
Co sądzicie o tym
Piszcie swoje propozycje bo niezbyt ogarniam te tematy
Pierwszy raz będę mial klimę i szukam najwydajniejszej jednostki grzewczej
No i najlepiej coś tańszego wiadomo jak trzeba dać więcej to się da ale jak można coś to bardzo proszę o propozycje
