Problem z klimatyzacją Hawaii HAW-12CHSD/KAB1 3,5kW
2 Odpowiedzi, 1076 Wyświetleń
hubwoz
  2024-06-28, 04:12:10
Witam. Mam dziwny problem z klimatyzacją. Od nowości klimatyzacja kiepsko chłodzi w chłodniejsze dni tzn.
1. Jeśli na dworze jest chłodno a w domu gorąco to klimatyzacja niezależnie od trybu chłodzenia schładza wymiennik do 9stopni na 30min ( zuzycie prądu 750W) później temperatura wzrasta do 14-16 stopni (zużycie prądu 250W) niezależnie od zmian temperatury prędkości nadmuchu lub wyboru trybu turbo. Reset klimatyzacji powtarza to co wyżej.
2. Jeśli na dworze jest upalnie i w domu również to klimatyzacja chłodzi idealnie wymiennik schładza się do 6-8 stopni ( zużyć prądu od 500-1200W) i tak pozostaje aż do wyłączenia klimatyzacji.
3. Grzanie działa bez problemu
Mam jeszcze jedną taka klimatyzację i tam wszystko działa ok. Co mogę podmienić z jednej do drugiej aby sprawdzić co powoduje problem ?.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Mały
  2024-06-29, 21:50:59
Tak na początek - skoro w upalne dni działa dobrze to jak będzie chłodno na zewnątrz zrób mu "upał" popróbuj przysłonić skraplacz jedn.zewnętrznej ....
hubwoz
  2024-06-30, 08:48:22
(2024-06-29, 21:50:59)Mały napisał(a): Tak na początek - skoro w upalne dni działa dobrze to jak będzie chłodno na zewnątrz zrób mu "upał" popróbuj przysłonić skraplacz jedn.zewnętrznej ....
Na początek podgrzeje czujnik powietrza jednostki zewnętrznej bo z tego co widzę wystaje na zewnątrz obudowy. Dzisiaj jest bardzo ciepło na dworze i klima działa dobrze. Na test poczekam do chłodniejszego dnia. Niżej zdjęcia z pracy klimy gdy pracuje właściwie.
