KLimatyzator Fujitsu asya18lec
8 Odpowiedzi, 5326 Wyświetleń
tmic
  2021-12-13, 07:37:16
Posiadam klimatyzator Fujitsu asya18lec. Mam go z odzysku od m-ca i używam jedynie do ogrzewania pomieszczenia.
Na zewnątrz jest temperatura ok -3 stopnie. Klimatyzator co około 30 minut przechodzi w tryb odszraniania.
Czy jest na normalna praca klimatyzatora ?
  2021-12-13, 09:32:14
To może wiedzieć tylko człowiek który napisał program
Jak się oszrania to musi przejść w defrost .
Każdy producent ma swój pomysł na realizację ...
Pytanie czy urządzenie utrzymuje ci w pomieszczeniu temperaturę którą ustawiłeś .
Masz 5kW więc nie masz więcej jak 50m2
Czy po ustawieniu na średnim biegu i 21C dla grzania klimatyzator utrzymuje 21C (+-2C)
Jaka jest temperatura na zasysie i jaka na wyrzucie z jednostki wewnętrznej
Podaj jeszcze orientacyjną długość instalacji
  2021-12-13, 09:53:12
tmic
  2021-12-13, 10:22:10
DBKlima napisał(a):To może wiedzieć tylko człowiek który napisał program
Długość instalacji ok. 2,5m.
Temperatura utrzymuję się w granicach +-2 stopnie , metraż co prawda jest większy niż 50m2.
Klimatyzator jak patrzę na miernik energii pobiera od 500W do 1 kw (w porywach więcej) a więc nie pracuje z max mocą więc wydaje się, że zapas jeszcze ma.
Tak sobie pomyślałem czy warto by było opasać go jakimś przewodem grzejnym.
Temperatura na wyrzucie tzn. mierzona pirometrem w okolicy wentylatora to ok. 46 stopni.
Czy są jakieś klimatyzatory, które sobie lepiej radzą z grzaniem ?
tmic
  2021-12-13, 13:20:42
Mam w pracy innego Fujitsu 2,5 kw i widzę, że jest to samo . Zadałem temperaturę 30 stopni i otworzyłem okno.
Też co ok. 30 minut włącza odszraniane. Czyli ten typ tak ma , jak nie wydala to często odszrania.
  2021-12-13, 19:06:55
tmic napisał(a):Czy jest na normalna praca klimatyzatora ?
bardzo normalna
Jak nie szroni tzn ze trup. Ewentualnie wyłącz i nie będzie szronić Big Grin
Cytat:otworzyłem okno.
Otworzyleś okno klima kreci na 100%-szroni szybciej. Dość logiczne nawet dla laika. Każdy typ tak ma.
Cytat:Tak sobie pomyślałem czy warto by było opasać go jakimś przewodem grzejnym.
Przewodem grzejnym to możesz sobie opasać sprężarkę jak ci stanie dęba na gęstym oleju przy ponizej -20. Jak na chwile obecną temperatur takich nie widać. Na wylocie masz dobrą temperaturę jak klima nie ogarnia założyć drugą. Nie trudno się domysleć, że wydajność spadnie przy np -15. Jak wszystko gra to ciesz się z klimy z odzysku.
Apropo szronienia podpowiem jeszcze żebyś zerknął w raporty pogodowe jaką aktualnie mamy wilgotność powietrza na zewnątrz...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-12-13, 19:08:08 przez Tytanowy Janusz.)
  2021-12-14, 11:01:51
tmic napisał(a):Tak sobie pomyślałem czy warto by było opasać go jakimś przewodem grzejnym.
Fujitsu w cenniku miał kiedyś zestaw do pracy zimowej który dokupowało się opcjonalnie .
... może sprzedałem na ostatnie 10 lat z 1 sztukę .
46C Big Grin prawdopodobnie mam w prywatnym gorszy wynik Wink
tmic napisał(a):Czy są jakieś klimatyzatory, które sobie lepiej radzą z grzaniem ?
Daikin Perfera, Fujitsu nordic , Gree Amber Prestige oraz Gree U-Crown - najdroższe modele z Gree
  2021-12-21, 16:11:31
Defrost będzie się robił jak się zaszroni jednostka zewnętrzna, a jak często będzie to robił, to zależy od temperatury zewnętrznej i szczególnie wilgotności.Były teraz takie dni 100% wilgotności temperatura -1-0 i co min. godixnę robił defrost, jak był dzień -4 i 35% wilgotności, to ja na defrost nie trafiłem (może robił,ale z raz dziennie).
