Witam. Mam na warsztacie seata alehambre z manualną klima. stan czynnika ok a kilma nie działa. spręzarka bez sprzęgła. podczas diagnozy Vagiem przerwa lub zwarcie do masy zawór N 280. Jutro rano sprawdze czy dochodzi prąd po załączeniu klimy do zaworu. Czy jesli dochodzi prąd uszkodzony bedzie sam zawór czy moze to tez byc spręzarka? Pytam ponieważ jestem młody stażem
klima alehambra
13 Odpowiedzi, 7720 Wyświetleń
a co to za zawor?
Z tego co sprawdzałem to zawór z tyłu sprężarki. dochodzi no niego jeden kabel
podaj dokładne dane czyli rok prod, pojemnosc i rodzaj silnika
alehambra 2005-2006 rok 1.9 tdi 105 ps. klima manualna jest to zawór sterujacy praca sprężarki
o do tak nowego modelu niestety nie mam schematu
a jakie sa najczestsze usterki takich sprężarek. sa one podobno bardzo awaryjne i chodzi mi o to czy jest sens szukania i wymieniania tego zaworu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-08, 18:37:19 przez priotr.)
jak do niego nie dochodzi napiecie to moze jakas przyczyna w elektryce
dobra cewka tego zaworu pominna miec 10 ohm opornosci
te zawory lubią się zacierać. jeżeli parametry elektryczne są ok, proponuję go wyciągnąć i sprawdzić czy iglica się rusza jak podajesz napięcie.
sorki chodzi mi o seata altea ale duzo chyba t nie zmnienia
priotr napisał(a):sorki chodzi mi o seata altea ale duzo chyba t nie zmnienianie bo alhambra nie ma tego zaworu. tam jest sprzęgło elektromagnetyczne. priotr napisał(a):a jakie sa najczestsze usterki takich sprężarek. sa one podobno bardzo awaryjne i chodzi mi o to czy jest sens szukania i wymieniania tego zaworunajczęściej padają zawory. w zexelu jeszcze ścina się wielowypust na wale. wg. mnie to najgorsze sprężarki jakie ma vw (szczególnie zexel i sanden z początku produkcji)
sprezarki zreszta made in japan finished by china
