Witam ! fiat brava ciśnienie podczas pracy sprężarki w układzie klimatyzacji na stronie niskiego ciśnienia jest takie same jak na stronie wysokiego, zawór wymieniony na nowy, co to morze być. Pozdrawiam !!!
Fiat brava
8 Odpowiedzi, 6305 Wyświetleń
hmmm jakbys jeszcze napisał rocznik i silnik - byłoby łatwiej
No i jakie te ciśnienia oraz temperatura na zewnątrz
1.6 16v rok 1996 Ciśnienie 8bar LP HP temperatura 26C
nie startuje sprężarka - czy sprzegło załacza się?
Sprężarka startuje wentylator chodzi
Do bravy montowano dwa typy sprężarek: tj łopatkowe (w większości przypadków takie http://www.elstock.dk/3d/view3d.php?nr=51-0250 i tłokowe http://www.elstock.dk/3d/view3d.php?nr=51-0580)
Pierwsze, o ile kręci się wałek powinny sprężać (stała wydajność), sprawdź czy oby napewno wałhttp://www.elstock.dk/3d/view3d.php?nr=51-0580k kręci się wraz z tarczą ale druga opcja to CVC i tutaj kręcenie się wałka nie musi powodować sprężania -może być uszkodzony zawór regulujący. Ogólnie objawy wyglądają jakby sprężarka nie startowała
To chyba będzie ten zawór regulacyjny , bo wałek się kręci , jak sprężarka rusza to ciśnienie się nie zmienia
Ten zawór to jest ta choinka w sprężarce. Dzięki !! Pozdro ! |
