Chiller Trane Aqua Stream 2
39 Odpowiedzi, 42208 Wyświetleń
Wstecz 1 2
Toronto
  2009-05-01, 21:13:27
zmierz napięcie na przetworniku, powinno byc w okolicach 24V, jest to wejście jak pamiętam ID2
Napięcie dochodzi do przetwornika 24V i takie ma wrócić, te przetworniki miały kiepska obudowę i przepuszczały wodę.
boryspol
  2009-05-03, 20:17:04
Ten czujnik to takie cuś Smile
[Obrazek: traneczyjnikprzepywu.th.jpg]
W necie znalazłem adresy:
Trane Polska sp. Z.o.o.
Ul. Kolejowa 5/7
Warsaw, Poland Phone: +48 22 434-77-00
Kupował ktoś z was u nich taki czujnik ?
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
Toronto
  2009-05-03, 20:47:58
Tego czujnika już nie produkują, jest zamiennik, podaj adres przeslę Ci namiary na człowieka (i opisane zamienniki) u którego kilka dni temu zamawiałem te elementy. Czujnik nie dojechał jeszcze, ponoć z niemiec mają przesłać.
boryspol
  2009-05-03, 21:12:49
Wysłałem e-mail do ciebie
wogotto
  2009-05-06, 17:04:44
Witam i moze tez cos podpowiem co do przeplywu wody lub glikolu lub innego materialu.Rury zastosowane do ukladow tez mozna bardzo szybko pomylic a to najczesciej sie zdaza przez monterow wykonujaca taka instalacje projekt jest ze srednica,przypuscmy 80 mm a tu po sciagnieciu izolacji widze rure plastik o srednicy 80 mm niby dobrze ale wewnatrz to juz niestety nie 80 a 60 mm katastrofa i jak jeszcze przyjdzie zgrzewanie i ksztaltki to juz sie robi wielki balagan tak wiec proponuje sie zapoznac sie z wykonaniem ze zgodnoscia projektu.Pompy tez maja jakas wysokosc podnoszenia lecz niestety te dane najczesciej odnosza sie do wody a kazdy inny czynnik jest znacznie gestszy i sie zaczyna,pompy posiadaja tez specjalne uszczelnienia i ktore stosuje sie do glikolow i innych plynow a usuniecie wycieku na pompie ktora zastosowana zostala do glikolu nie jest sprawa latwa.Powodzenia przy agregatach bo cuda sie zdazaja
Toronto
  2009-05-21, 21:03:00
Problem z agregatem wody lodowej Clivet, błąd E 21. Nie załącza 2 obiegu, sterownik i płyta Carela, ogólnie układ I też przestał działać, mimo że nie ma żadnych kodów błędu.
E21 to błąd wysokiego ciśnienia, w opisie mowa o wentylatorze, sprężarce lub uszkodzonym sterowniku.
Ma ktoś pomysł co jeszcze?
Alpak
  2009-05-21, 21:40:31
Resetowales presa ? Wink
Toronto
  2009-05-22, 05:30:54
tak, dziwna sprawa z presem bo ma jakby zwarcie, przejscie jest na 2 i 4.
non stop. wiec jest walniety ale podłączyłem je na tzw "krótko" i mimo tego nic się nie zadziało, alarm został
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-22, 05:50:54 przez Toronto.)
Alpak
  2009-05-22, 08:27:45
A nie trzeba czasem tego alarmu recznie skasowac ?
Toronto
  2009-05-22, 10:56:44
Trzeba, tylko nie mogę znaleźć sposobu. przerzucam instrukcje za instrukcją i nie wiem jak się to robi,
Jeżeli mowa o skasowaniu na presie to skasowałem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-22, 10:57:35 przez Toronto.)
Alpak
  2009-05-22, 12:05:28
Podaj co to za carel
Toronto
  2009-05-22, 16:22:06
Płyta główna PCOB000B21 eprom: EPCLVENTIA 31/10/00 VER 5.412
boryspol
  2009-06-16, 21:57:40
Wymieniał ktoś presostat w tym chillerze ?
Jest to coś podobnego do tego:
[Obrazek: tranepresostat.th.jpg]
Chodzi mi o to czy mogę go wymontować bez odzysku gazu na urządzeniu ?
Toronto
  2009-06-18, 06:27:05
W "moim" agregacie są inne presostaty. Są podłączone do końcówki serwisowej. więc wymiana nie stworzy kłopotu.
Wstecz 1 2
