wentylator się nie włącza w j.zewn.
47 Odpowiedzi, 41886 Wyświetleń
Wstecz 1 2
wogotto
  2009-08-05, 22:07:51
Ja czynnik 407 to wszelkie upuszczenie mozesz sobie darowac kazdy ubytek okolo 20 procent to wymiana calego czynnika w ukladzie ,a czy fachowiec po podlaczeniu rurek odkrecil zawory przy skraplaczu??? czy czasem nie pokazywal Jego manometr cisnienia w butli,sprawdz dokladnie wlaczajac pilotem na chlodzenie zadajac min. temp.co bedzie sie dzialo i nastepnie po 40 min wlacz urzadzenie na pompe ciepla na maxa i pisz co sie dzieje
martinbarca
  2009-08-05, 22:11:06
dzieki za podpowiedz
rurki sa temperatury pokojowej,a wiec przyjmijmy ze gaz jest to sprezarka mogla ulec uszkodzenu podczas transportu czy raczej byla wadliwa fabrycznie
wogotto
  2009-08-05, 22:11:22
Jak z okolic Madrytu pisz na priv
martinbarca
  2009-08-05, 22:13:40
jeszcze jedno jak wiatrak w motorze sie zalancza nie jest to jednoznaczne z tym ze sprezarka pracuje bo taka odpowiedz tez slyszalem
martinbarca
  2009-08-05, 22:22:14
barcelona,jutro przeprowadze test i dam znac, chociaz jak chodzila na min temperaturze przez kilka godzin nic sie nie zminilo,dzieki jeszcze raz
martinbarca
  2009-08-06, 18:42:42
witam, przeprowadzilem test, na moje nic specjalnego sie nie dzieje nie wiem dokladnie na co mam zwrocic uwage.przez okolo godzine klima pracowala na chlodzeniu na min temperaturze nastepnie przelaczylem na grzanie na max nie odczuwam zbytnio ciepleg nadmuchu bo w mieszkanieu jest 30 stopni.rurki bez zmian maja temperature otoczenia nie wyczuwam zadnych ruznic temperatur
monterod2002
  2009-08-06, 19:07:23
a masz możliwość sprawdzenia czy sprężarka chodzi może podczas transportu coś wypieło sie . A wogule słychać sprężarke przy jedn zewnęcznej
pozdrowionka
martinbarca
  2009-08-06, 19:09:40
poczytale troszke i dochodze do wniosku ze moj instalator nie mial zbytniego doswiadczenia - zastanawia mnie tylko czy mogl przez swoje nieswaidome dzialanie zniszczyc sprezarke??bo z tego co pisza jest to dosc delikatny sprzet i wyczuulony na niedociagniecia i niedbalstwo o szczegoly?!prosze o podpopwiedzi dzieki
monterod2002
  2009-08-06, 19:22:05
Kolego ciężko co kolwiek mówić skoro nie wie się co jej jest . Może być głupota albo poważna usterka . Można tylko gdybać ale to nic nie da.
pozdrowionka
martinbarca
  2009-08-06, 20:30:21
napewno chodzi wentylator,a sprezarka hmmm a jaki to ma byc mniej wiecej dzwiek "buczenie" sory ale nie mialem stycznosci wczesniej z klima i nie mam wzorca
  2009-08-06, 20:31:03
Pisałeś że silnik w agregacie zewnętrznym działa to jak możesz to sprawdź czy działa sprężarka. Ale aby tego być pewnym to odkręć blache( obudowe) i bezpośrednio dotknij w środku sprężarki. Możesz mieć mylne informacje że agregat niby działa ale faktycznie to tylko wiatrak hula. Pzdr
martinbarca
  2009-08-06, 20:33:17
powiedz mi czy istnieje duza szansa na zniszczenie ktoregos z podzespolow przy nie umiejetnym podlanczaniu
martinbarca
  2009-08-06, 20:35:02
zobaczmy...
martinbarca
  2009-08-06, 20:55:43
sluchaj sprezarka jest goraca jak cholera nie moge narazie wlaczyc klimy i sprawdzic czy chodzi sprezarka bo nie moge dojsc do 2 srobek ale zaraz sie postaram
martinbarca
  2009-08-06, 20:59:24
kladac na niej reke powinienem czuc drgania badz jkikolwiek odruch pracy a wynika z tego ze tylko wiatrak chodzi i gporaca az pazy w reke
  2009-08-06, 21:18:28
uuu to nie dobrze
  2009-08-06, 21:21:58
Albo gaz uciekł i się przegrzała albo jest zwarta i przechodzi przez nią prąd zwarciowy. Jak ostygnie i się uruchomi to możę troszkę po hula jak nie ruszy w ogólę to raczej złom. Polej po niej wodą zimna jak masz możliwość tylko uważaj na kable które idą od góry.
  2009-08-06, 21:37:36
martinbarca napisał(a):kladac na niej reke powinienem czuc drgania badz jkikolwiek odruch pracy a wynika z tego ze tylko wiatrak chodzi i gporaca az pazy w reke
Tak, wyczujesz drgania i głos jak z lodówki tylko troszkę głośniejszy. Na pytanie czy mogło coś ulec uszkodzeniu w złym podłączeniu mogę napisać stanowczo "tak" ale to musiałeś mieć wybitnego pecha aby natrafić na takiego fachowca.
martinbarca
  2009-08-06, 21:40:21
no nic coz musztarda po obiedzie, powiedz mi tylko czy lepiej kupic nowa jednostke zewnetrzna czy probowac ja naprawic
  2009-08-06, 21:44:28
Jeżeli padła sprężarka to jej się nie naprawia tylko trzeba wy lutować i nową wlutować. Ale to może być taki drogi koszt bo: wy lutowanie w lutowanie koszt gazu nowego, samej sprężarki nowej + robocizna. Zapytaj ile może kosztować nowy cały agregat + jego wymiana która będzie szybsza i niekiedy tańsza. pzdr
martinbarca
  2009-08-06, 21:51:39
dzieki pomogliscie mi bardzo do milego pozdro jestescie niesamowici
  2009-08-07, 05:26:57
Jeżeli po włączeniu buczy i nieche wystartować ale po parunastu sekundach buczenie ustaje a on nadal nie chodzi to możesz jeszcze sprawdzić kondensator czy nie jest uszkodzony i pomierzyć czy ma właściwą pojemność.
Wstecz 1 2
