Reduktor do azotu
46 Odpowiedzi, 53781 Wyświetleń
Wstecz 1 2
robert69
  2009-05-09, 18:54:39
Może taki reduktor -
http://allegro.pl/item623258468_reduktor...ml#gallery
Ma na skali do 60 bar.
  2009-05-09, 19:01:03
Ten jest do 30 . To że ma skalę do 60 to nie znaczy że taki będzie . W samochodzie na liczniku też masz 280 a czy tyle pojedziesz? Big Grin Tak na marginesie skoro niewiesz dokładnie po co jest kreska na manometrze to daj sobie spokój z reduktorem bo możesz zrobić sobie krzywdę.
wogotto
  2009-05-10, 11:15:08
Stefanbud ja nie jestem pesimistom tylko red bulla nie pijam wole cos z pianka i zimne i nie podskakuje z butla bo sil niekiedy brakuje ale cos od kilku miesiecy ruszylo sie z tym azotem i moze jeszcze zaczniemy temat z kontrastem do nieszczelnosci i jego oddzialywaniem na oleje i czynniki to tez ciekawy temat wykozystywany w samochodach ale jak to sie ma do klimatyzatorow
bodzio
  2009-05-10, 11:22:53
Wiecie po co jest skala aż do 60 bar? Wystarczy pomyśleć lub przekroczyć 40 bar i będzie jasne.
wogotto
  2009-05-10, 11:28:57
Stefanbud napisal Witam
Nie dam złamać się Tobie, Ty pesymisto. Kupuje się butle 20L, typ lekki, moja ma atest do 200bar i biorę ją pod pachę i w podskokach lecę na dach. Oczywiście wcześniej pije RedBull big_smile
Ale ja nie pijam redbulla wole zimne,klarowne,w szklanecce,podane przez mila barmanke,z pianka na dwa palce.........
  2009-05-10, 11:38:53
bodzio napisał(a):Wiecie po co jest skala aż do 60 bar? Wystarczy pomyśleć lub przekroczyć 40 bar i będzie jasne.
Duży gwizd?
Każdy facet lubi jasne pełne, podane przez śliczną kelnerkę ale po pracy Big Grin marzycielu.
wogotto
  2009-05-10, 11:45:28
Stefanbud ja nie fantazjuje ja mam to na codzien i to nie jeden raz dziennie ale zawsze przed posilkami poniewaz naczczo nie jem......
  2009-05-10, 14:10:19
wogotto napisał(a):Stefanbud ja nie fantazjuje ja mam to na codzien i to nie jeden raz dziennie ale zawsze przed posilkami poniewaz naczczo nie jem......
I pewnie nie jesz miodu, tylko żujesz pszczoły Big Grin .
senior
  2009-05-15, 17:29:06
no dobra, ma ktoś dobry namiar na takie reduktory co da się z nich wycisnąć te chociaż 30 bar w konkretnej cenie?
  2009-05-15, 19:59:08
Ja kupiłem przez allegro w firmie z krakowa jak chcesz to na GG się odezwij to ci podam namiar . Zależało mi na czasie i w 24 gdoziny miałem przesyłkę po telefonicznej rozmowie
gadget
  2009-05-15, 21:11:52
Dawno tu niebylem . Tak sobie ten watek poczytalem i dlaczego nienalezy wykonywac prob szczelnosci przy podlaczonej jednostce wewnetrznej ??? Bo wyprostuje nam rurki ? Klilka lat temu mialem przypadek ze rozerwalo trojnik w jednostce wewnetrznej ( oczywiscie w szajsungu ) zdajwe mi sie ze chyba nawet pisalem o tym na tym forum . Rozerwalo jak wlasciciel byl w pokoju , strach pomyslec co by bylo gdyby mial wlaczony klimatyzator w nocy i spal ... prawdopodobnie obudzil by sie u bram Piotra ...
bodzio
  2009-05-17, 12:29:45
senior napisał(a):no dobra, ma ktoś dobry namiar na takie reduktory co da się z nich wycisnąć te chociaż 30 bar w konkretnej cenie?
Firma "Konkurent" z Sosnowca, tam szybko kupisz i jak by co to każdą część do reduktora też tam dostaniesz.
  2009-08-14, 20:08:24
przy takich cisnieniach jak proponujecie na proby do hypermarketu musi przyjechac cysterna z azotwm.nie widzialem aby fabryka klimatyzatorow lub agregatow wpuscila wiecej niz kilka barow azotu jesli jest dziura wyciek bedzie .
bodzio
  2009-08-14, 20:58:18
barbie napisał(a):przy takich cisnieniach jak proponujecie na proby do hypermarketu musi przyjechac cysterna z azotwm.nie widzialem aby fabryka klimatyzatorow lub agregatow wpuscila wiecej niz kilka barow azotu jesli jest dziura wyciek bedzie .
Tak, ale żeby go zlokalizować musi "syczeć" a do tego potrzebne dużo większe ciśnienie.
  2009-08-15, 07:14:00
Miałem wyciek w instalacji i przy napełnianiu azotem gdy miałem około 15 bar nic nie mogłem znaleźć a dopiero przy 20 zaczeło syczeć.
  2009-08-15, 09:05:34
Też miałem ostatnio wyciek i po napełnieniu 30 bar nic nie słyszałem, dopiero piana mi zaczęła lekko bomblować. Dwa te połączenia dają dobre rezultaty. Pzdr
  2009-08-15, 10:50:49
Zgadza się tylko ż eja najpierw sprawdzałem na gołe ucho Big Grin i dopiero jak przez papugę krzyknołem żeby mi zwiększyli ciśnienie to usłyszałem i pianka wtedy nie musiałem jechać Big Grin , zreszta miałem podejżenie na to miejsce bo tłuste było .
  2009-08-15, 13:00:43
Jasio zajmij się swoimi sprawami i mnie nie krytykuj . Nie jeździsz po mnie i nie poprawiasz , skoro słyszę gdzieś wyciek to chyba logiczne że jak zwiększe ciśnienie to będe słyszał lepiej.
  2009-08-15, 15:38:42
Nie wiesz jak tam było więc mnie nie pouczaj , to ja szukałem wycieku i chyba wiem dokładniej od ciebie . Skoro to cię tak męczy to pianką prykałem potem żeby zobaczyć jak duże jest pęknięcie.
  2009-08-15, 18:19:56
material do przemyslenia dla treserow psow-jesli wyszkolicie psa w wykrywaniu freonu zarobicie krocie.
  2009-08-15, 18:48:46
w zimie nietoperze spia,nie nadaja sie.
Wstecz 1 2
