Sharant 97' słabo chłodzi
50 Odpowiedzi, 45771 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej
bodzio
  2009-06-14, 09:18:22
Trzeba zrobić tak aby ciśnienia były LP 1.7-1.8 i HP 12-16bar Kto wpadnie na pomysł jak to zrobiłem daje 10pkt. Wink
mt
  2009-06-14, 09:24:32
A tu link do fotki sharana z nawiewami w suficie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc12...54bb3.html
bodzio
  2009-06-14, 09:31:06
Dzięki mt. Teraz niedowiarki mają czarne na białym.
krisch_79
  2009-06-14, 13:37:25
Odsunąłeś czujnik od parownika?...?
Jeśli to nie to to może zdradzisz mi jaki sposób zastosować u mnie.Też chciałbym mieć chłodek a nie piekarnik, bo w tym roku wybieram się do Chorwacji.Ja w swoim sharku nie mam drugiego parownika bo kiedyś rozbierałem cały tylny boczek i widziałem tylko nagrzewnicę, potwierdziły to oględziny i stwierdzenie że tylko dochodzą rurki od nagrzewnicy tylnej. Żadnych trójników również nie ma.Prosty układ 1 parownik i kompresor sanden sd7v16.Przebieg 185 tyś.Z tego co pamiętam jak było cieplej około 20stopni to rurka na wyjściu potrafiła być gorąca a dzisiaj ledwo ciepła, czyli według mnie zawór jakoś tam reguluje sprężarkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-14, 13:40:47 przez krisch_79.)
bodzio
  2009-06-14, 14:18:24
Jest to o wiele prostsze niż myślisz i zajeło mi 10 min.
ale myślałem nad tym miesiąc.
Mała podpowiedz:
Aby temperatura nawiewu była niższa musimy obniżyć ciśnienie odparowania a zawór w sprężarce zmniejszy LP jeśli zwiększy się HP. Odpowiedz jest w tym zakresie "12-16 bar " Co nam tak ładnie utrzyma to ciśnienie na tym poziomie???
Krisch_79 zajrzyj na poczte.
mt
  2009-06-14, 14:49:22
Bodzio nie bądz taki tajemniczy, zdradz ten sposób ale myśle że to coś z czujnikiem przy parowniku, a może delikatnie przysłoniłeś skraplacz?.Swoją drogą niejedna osoba będzie ci wdzięczna.Albo daj na maila.
Miand
  2009-06-14, 20:07:37
Kol. bodzio już w zasadzie odpowiedział. Ja tyloko podpowiem że klima jest transporterem ciepła (nie ma pojęcia produkcji zimna, jest tylko odbiór ciepła) w środku auta parownik pobiera ciepło a na zewnątrz oddaje je przez skraplacz, im więcej odda tym więcej weźmie.
bodzio
  2009-06-15, 05:17:34
Dobra powiem. Wystarczy wyjąć przewód z czerwonej kostki klimatronika pin 4.
Remik
  2009-06-15, 06:17:48
A tak z ciekawości, od czego jest ten przewód ?
krisch_79
  2009-06-15, 15:43:54
Dzisiaj rozebrałem schowek pasażera i wyjąłem wentylator nawiewu.Przy wyjętym wentylatorze pomierzyłem temperaturę parownika - oscylowała 4-5 stopni.Parownik czyściutki.W tej sytuacji wyjście ze sprężarki bardzo lekko ciepłe żeby nie powiedzieć że w temperaturze otoczenia.Natomiast kiedy włożyłem wiatrak i dałem obroty na full czyli maksymalny przepływ powietrza przez parownik , wylot ze sprężarki momentalnie zareagował zwiększeniem temperatury, czyli ciśnienia - co by było gdyby takie ciśnienie byłoby ładowane przy minimalnych obrotach wentylatora - parownik na pewno by zamarzł.Moje wnioski są takie że zawór w sprężarce działa, sprężarka ma wydatek ciśnienia i jest sprawna oraz na pewno musi być jakiś czujnik parownika lub powietrza za parownikiem który reguluje zaworem w sprężarce.Zejście temperatury to kwestia dobrania innej rezystancji teko termistora aby parownik był był utrzymywany w temperaturze -3 do - 1 stopni.wtedy na wyjściu rurki będą oszronione i na kratce będzie góra 3-5 stopni.Poproszę o komentarze.
bodzio
  2009-06-15, 20:00:27
Krisch, odbierz maila i zrób jak napisałem. To co piszesz nie zadziała ale jesteś blisko.
bodzio
  2009-06-15, 20:25:06
Brawo!!! 10 pkt masz Wink
Ale są plusy i minusy tego:
Plus to to że zimno a kabinie i wentylatory nie pracują w czasie jazdy (nie zużywają energii i szczotek)
minus to większe obciążenie kompresora na postoju.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-15, 20:29:08 przez bodzio.)
  2009-06-15, 20:32:56
to teraz ja wam dam zagadke
Ford galaxy 2,3B 16V
uklad 100% sprawny, gazu tyle ile trzeba, cisnienia ksiazkowe
chłodzi z 5-10 minut a potem rozłacza sprezarke na kilka minut i zalacza po tym czasie na okres znowu 5-10 min, kompresor FS10
no myslec chłopaki
punktow 30SmileSmileSmile
  2009-06-15, 20:41:54
filter nowka, parownik blyszczy sie jak psu jaja no i oczywiscie drozny
  2009-06-15, 20:42:58
tez nie to ale ...
  2009-06-15, 20:49:32
jutro wam napisze, bedziecie zdziwieni, choc moze niekoniecznie, ja rozkminiałem to tydzien bo mi gosc nie dawał spokoju
krisch_79
  2009-06-15, 21:25:02
Fordy chyba mają inne sprężarki tak się po prostu wyłacza co jakiś czas.
majki
  2009-06-16, 11:30:59
czekam na pomiary ,a tutaj tabelka jakie powinny być ciśnienia,pozdrawiam
16C - HP 8,5-13 -LP 1,5-2
21C - HP 12-18 - LP 1,5-2
27C - HP 14-21 - LP 1,5-2
32C - HP 16-24 - LP 1,5-2
38C - HP 19-26 - LP 1,5-3
43C - HP 22-28 - LP 1,5-3,3
mt
  2009-06-16, 18:10:37
A może parownik made in chaina?
  2009-06-21, 07:39:20
I czekamy co Radekklimat napisze, tak?
bodzio
  2009-06-22, 21:37:17
No sam jestem ciekaw.
  2009-06-23, 19:32:57
no dobra napisze wam
za duza odległosc na sprzegle kompresora powodowała ze cewka nagrzewała sie i rosła opornosc przez co nie miała siły przyciagnac tarczy, jak była zimna to działało a jak sie rozgrzała to kicha po paru minytach jak ostygła to znow działało
po zmniejszeniu odległosci na prawidłowa klima chłodzi od miesiaca bez problemu
  2009-06-23, 20:16:03
Toż to na granicy bezczelności tej sprężarki :-) Najlepszym inżynierom nie udałoby się tak wymyśleć gdyby chcieli tak zrobić. Cuda-wianki.
  2009-06-24, 19:09:56
no niestety tak bywa
klosek6
  2011-06-01, 06:15:30
witam. mam galaxy 2,0 96 rok i mierzyłem temperaturę na wylocie z kratek i wacha się w od 8-10 stopni. przewód od klimatronica od ciełem tak jak pisał kolega bodzio i nie mam poprawy co można jeszcze zrobić , żeby klima była wydajniejsza?
Wstecz 1 2 3 Dalej
