Woda i lód z klimatyzatora
61 Odpowiedzi, 71112 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej
DanielW
  2009-08-03, 18:54:10
Temperaturę też sprawdzałem:
- nastaw 16'C po kilku godzinach pracy, temp otoczenie ~23'C -> ~8'C na wylocie z kasety
- nastaw 16'C po 0,5h pracy, temp otoczenie ~28'C -> ~13'C na wylocie z kasety
Brak lodzenia na portach.
dominik486
  2009-08-03, 18:54:15
A sprobuj wstawic inna pompke jak mozesz i zobacz efekt.
I gaz sprawdz obowiazkowo!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 18:55:08 przez dominik486.)
  2009-08-03, 18:54:31
Nie wszystko mu się wytłumaczy ale jest pewna różnica: Klient płaci i wymaga a jak ma napisane czarno na białym to ciężka walka jest. Też nie jestem zwolennikiem niskich temp ale... .Pzdr
  2009-08-03, 18:56:55
Temperatury całkiem ok powiedzmy. A czy klima jest odpowiednio mocą dobrana do pomieszczenia i tamtych warunków czyli kubatura ilość osób, komputery, okna itd??
dominik486
  2009-08-03, 18:58:39
Dobra chłopaki ja spadam na urlopWink
Narazie
  2009-08-03, 18:59:30
Urlop w sezonie??? Smile Ja od 17 mam3 tygodnie Smile Smile Pzdr
dominik486
  2009-08-03, 19:00:21
Nie no tylko 1 dzien bo po auto jade;p A pracowac to ma kto za mnie Smile Nie odpuszczam sobie sezonu bez przesady
Na dłuzszy urlop teraz nie mozna sobie pozwolic, czasami niestety
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 19:00:48 przez dominik486.)
DanielW
  2009-08-03, 19:00:38
Tak jak "tommatiz" mówi - odprowadzenie skroplin jest rurką fabryczną, ale tylko na 15 cm w górę do zbiorniczka, z którego skropliny zabiera MINI FLOW ( coś podobnego do MINI ORANGE).
Odnośnie parownika to sprawdziłem go całego z obu stron - jest czyściutki - żadnych śladów innych elementów ani lodu nawet :|
Odnośnie średnicy pionowego odpływu to też mnie to zastanawiało, ale przecież jeśli woda się wróci to pompka ponownie się załączy.
DanielW
  2009-08-03, 19:05:06
Odnośnie doboru to klimatyzator może być trochę za mały bo:
- w pomieszczeniu jest kilka lodówek
- jedna ze ścian jest przeszklona ( z żaluzjami)
ALE... To nie jedyny klimatyzator w tym pomieszczeniu - po drugiej stronie wisi druga kaseta - 12 letni AirWell również ~8kW. Po wyregulowaniu gazu (R22) śmiga lepiej niż nowy - i to kolejny argument klienta -> "ze starym nic się nie dziej pomimo nastawu też na 16'C" Smile
  2009-08-03, 19:06:26
W tym urządzeniu pompka może pracować cały czas czyli wtedy kiedy kompresor działa. Zależy jaki model pompki bo niektóre mają coś w rodzaju zaworu aby nic nie spływało. 1. Albo za wysoko rura odprowadza wodę. 2. Może ilość czynnika ma jakiś wpływ na chłodzenie i lodzenie. Pzdr
DanielW
  2009-08-03, 19:07:10
Wydajność swoją droga - klient wybrał pomiędzy komfortem, a kosztem urządzenia - a poprawne działanie swoją drogą.
Klient będzie nawet zadowolony jak kasta będzie mniej chłodziła ale nie będzie lała wodą i sypała lodem.. :|
dominik486
  2009-08-03, 19:08:12
To moze poprostu tamten stary zbija tą chłodniejsza temp, a ten nowy tą najbardziej gorącą. Moim zdaniem mogłes za duzo gazu sposcis i to są skutki.
Jezeli ten nowy jest w bardziej goracym, nasłonecznionym miejscu np. blizej okna to tak moze byc.
  2009-08-03, 19:08:41
Gdyby coś byo z pływakiem to by wyłaczył jednostkę wewnętrzną.
dominik486
  2009-08-03, 19:12:02
Dobra, sprawdz ten gaz i koledzy dalej pomogą a ja spadam juz.
DanielW
  2009-08-03, 19:12:11
Wracając do tematu gazu - wiem że źle zrobiłem spuszczając go, ale bez spuszczania było to samo... Sad
Sam jestem ciekawy co z tego wyjdzie.
DanielW
  2009-08-03, 19:15:44
Czynnik R410A
Gaz spuściłem do ciśnienia ok 7bar czyli temperatury odparowania ~1'C
Chyba będzie trzeba opróżnić układ i nabić na nowo wg tabliczki znamionowej... Ale boje się że i tak to nie usunie objawów.
DanielW
  2009-08-03, 19:18:30
Poziom kasety już sprawdzałem +/-3mm na kasecie 90cm.
Odnośnie gazu to w poprzednim poście napisałem.
DanielW
  2009-08-03, 19:42:54
ok. +1'C...
I tu kolejne pytanie: Jaka powinna być temp. odparowania. Chyba na tym forum widziałem wątek, w którym ktoś pisał, że nie ważne jaki czynnik jest w klimie to temp. odparowania powinna być 0-1'C...
monterod2002
  2009-08-03, 19:44:30
Podstawowe pytanie z czego masz zrobione skropliny czy czasem nie z rurki 32 kanalizacyjnej bo jeżeli tak to sprawdz przy wyjściu z klimy czy ci nie cieknie .
Airwelle mają wyjście fi 30 a nie 32 . Ja stosuje rurke 3/4 nipco i daje redukcje gumową i nie ma problemów a z tego co pamiętam to możesz podnieść skropliny do 40cm ponad klime w tym modelu. A co do freonu nie potrzebnie upuszczałeś max długośc rurociągu jest do 30m i nigdy nie miałem problemu z freonem nawet przy kruciutkich instalacjach.
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 19:54:47 przez monterod2002.)
  2009-08-03, 19:57:06
DanielW skąd jesteś może któryś z nas podjedzie i zobaczy swoim fachowym okiem??? Bo to może być coś banalnego tylko może brak Tobie doświadczenia i dlatego nie widzisz problemu? Jak mazowieckie Warszawa to mogę pomóc. Pzdr
DanielW
  2009-08-03, 20:02:48
Dzięki Wszystkim za pomoc.
Jestem z dolnośląskiego i jutro ktoś z Airwell'a podjedzie do tego klimatyzatora.
Odnośnie skroplin to kawałek jest na rurce kan. ale tam na pewno nie ciekło.
Jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc. jutro napisze co powiedział "fabryczny" serwis Airwell'a...
  2009-08-03, 20:11:48
MINI ORANGE pcha w poziomie do ok 25 a do góry ok 10m ale jutro to sprawdzę z czystej ciekawości. Dane techniczne MINI: dane techniczne:
Napięcie zasilania : 230 V
Częstotliwość : 50/60 Hz
Pobór mocy : 20 W
Max. przepływ skroplin : 14 l/h przy wysokości podnoszenia 0 m 9l/h przy wysokości podnoszenia 2 m
Rekomendowana max. wysokości podnoszenia : 8 m
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 20:12:53 przez tommatiz.)
  2009-08-03, 20:21:58
DanielW napisał(a):Klient będzie nawet zadowolony jak kasta będzie mniej chłodziła ale nie będzie lała wodą i sypała lodem.. :|
Może to głupie, ale powiedz mu, że ten lód to w gratisie jest. Taka opcja, jak za gorąco. :-)
Ta "pompka" na 20m to już niezła pompa. Mini na 8m to pompuje chyba ok 1,5l/h
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-03, 20:24:58 przez Shitashii.)
DanielW
  2009-08-03, 20:28:23
Pompka w klimatyzatorze podnosi na 15cm od wylotu ( 35 od sufitu a może na 40 cm).
Pompka zewnętrzna daje sobie rady - bierze ze zbiornika, z którego się nie przelewało i podnosi na ok 40-50cm.
Jeżeli jutro serwis nie rozwiąże problemu, będę prosił kogoś z okolic Wrocławia o pomoc.
Jeszcze raz dzięki!
Pozdro!
monterod2002
  2009-08-03, 20:45:08
DanielW może głupie ale czy ona dobrze jest dobrana czy nie jest za mała .
pozdrowionka
Wstecz 1 2 3 Dalej
