czynnik R600
40 Odpowiedzi, 84735 Wyświetleń
Wstecz 1 2
all13
  2016-11-09, 09:19:39
Bolas napisał(a):Kolego jak w oponie. To że naciskając wentyl usłyszysz psssssss nie oznacza że nie jeździsz na zbyt niskim ciśnieniu.
no dobra , ale czy to może być powód spalenia sprężarki skoro chłodziła dobrze do samego końca? Na początku jak obserwowałem to cykl pracy był około 40min pracy 30min przerwy (jak się zabiorę za sprawdzenie to podłączę co trzeba) pytam bo jeżeli ma rację ,że w środku uciekło to nie będę się w to bawił ,ale jeżeli np. bardziej prawdopodobne jest ,że sprężarka się spaliła, bo źle dobrali sprężarkę, byłą wadliwa ,albo napełnili źle układ to z samą wymianą sprężarki chciałbym spróbować (żal złomować bo fajna duża), gdyby powoli uciekało to chłodziła by słabiej , byłoby to zauważalne ,gdyby się nagle rozszczelniła to nie powinno być ciśnienie ,źle myślę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-09, 09:57:09 przez all13.)
MarioO
  2016-11-09, 10:59:02
Zacznij od sprawdzenia termostatu.
p.obelix
  2016-11-09, 11:24:27
Źle myślisz i żadasz od nas jasnowidztwa. Równie dobrze mógł się uszkodzić rozruch sprężarki i też raptownie się spali.
all13
  2016-11-09, 15:34:28
trudno zajmę się tym sam jak będzie okazja ,rozruch się nie spalił bo się załącza na 3-sek ,a potem termik go wyłącza, na krótko agregat buczy ,termostat dobry, szlag trafił sprężarkę i tyle , ale na moje oko na pewno nie dla tego że nie było gazu ,podałem tyle faktów ,że chyba jasnowidzenie nie jest potrzebne , to nie silnik odrzutowca.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-09, 15:34:57 przez all13.)
p.obelix
  2016-11-09, 16:03:10
barbie napisał(a):WITAM
Proszę o diagnozę ,na 99% spalił się agregat ,który był wymieniany przez fachowca 1,5 roku temu
Pisałeś że się spalił a teraz okazuje się że ona jest zatarta. I jak tu wróżyć.
all13
  2016-11-09, 16:50:50
spalił, bo taką diagnozę postawił fachowiec, ale czemu zatarta jak słychać pracę sprężarki na rozruchu tylko jak przełącza starter na pracę to buczy, to tak jakby właśnie uzwojenie pracy się spaliło, może być w ten sposób zatarta? A co ciekawa jak zmierzyłem oporność rozruchu to było o jakieś 3-4ohm mniejsze od uzwojenia pracy , według karty sprężarki powinno różnić się dziesiątkami , jeszcze co mogę podać to ,że jak lodówkę wyniosłem to nacisnąłem jeszcze raz ten wentyl i popryskałem się czystym olejem ,a ciśnienie nawet było sporawe porównując z kołem mogło być 1-1,5 bar
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-09, 17:10:23 przez all13.)
MarioO
  2016-11-09, 18:41:16
all 13 napisał(a):rozruch się nie spalił bo się załącza na 3-sek ,a potem termik go wyłącza, na krótko agregat buczy
o spalonej sprężarce dowiadujemy się dopiero z postu 29 Nie wiem po co majster macał tylną ściankę lodówki w takim przypadku.O ile piszesz prawdę że zbijała temp i do końca lodówka działała prawidłowo to powinna być szczelna.ile lat ma ta lodówka?
all13
  2016-11-09, 19:02:46
około 8 lat , pomacał ściankę a raczej ją wepchną ,bo jak zanim przyjechał też sprawdzałem to ,żadnego napuchnięcia czy luzów nie stwierdziłem , tyle co sprawdził i powiedział że teraz robią takie lodówki , rozszczelniła się w środku spalił się agregat i na złom.Pierwszy się spalił bo w środku jest jakiś przełącznik podobno po przełączeniu którego chodzi non stop (mogło tak być ,przy myciu ktoś przełączył) ale drugi to chyba spartolona robota ,wiem że cała wymiana agregatu trwała chyba z 0,5 godziny ,gdzie jak czytam samą próżnię powinno się godzinę robić. Porównując pracę teraz nowej (prawie takiej samej tylko elektronika) zauważyłem , że wokół drzwi zamrażarki gdzie przychodzi uszczelka było bardzo gorąco , a w nowej jest ledwo ciepło ,może świadczyć że z układem było coś nie tak od początku.
MarioO
  2016-11-09, 19:29:01
Można przypuszczać że jest szczelna o ile jest ta jak piszesz że działała do końca a ścianka nie była wypchnięta co mogłoby sugerować rozszczelnienie ale naprawiać niema sensu.To że robią lipne lodówki to racja.Wytrzymała 8 lat i nawet jakby była szczelna to jeśli teraz zamontujesz nową sprężarkę a sam nie dasz rady wiec będa koszty to nie ma pewności że w jakimś krótkim czasie się nie rozszczelni.I za pół roku będziesz miał do wyrzucenia lodówkę z nowa sprężarką w którą wpakowałeś pieniądz. 8 lat to na dzisiejsze lodówki dość dużo.Tę którą kupiłeś dziś wymienisz za 4 do 6 lat..
all13
  2016-11-09, 20:05:09
MariOo napisał(a):Można przypuszczać że jest szczelna o ile jest ta jak piszesz że działała do końca a ścianka nie była wypchnięta co mogłoby sugerować rozszczelnienie ale naprawiać niema sensu.To że robią lipne lodówki to racja.Wytrzymała 8 lat i nawet jakby była szczelna to jeśli teraz zamontujesz nową sprężarkę a sam nie dasz rady wiec będa koszty to nie ma pewności że w jakimś krótkim czasie się nie rozszczelni.I za pół roku będziesz miał do wyrzucenia lodówkę z nowa sprężarką w którą wpakowałeś pieniądz. 8 lat to na dzisiejsze lodówki dość dużo.Tę którą kupiłeś dziś wymienisz za 4 do 6 lat..
dzięki, chodzi mi raczej o zabawę edukacyjną i założenie jakiegoś agregatu używki , mam w domu instalacje chłodniczą i w przyszłości przymierzam się do klimy (na potrzeby działalności) ,dlatego jakaś praktyka by się przydała, nawet myślałem o wyciągnięciu tej instalacji z lodówki i zbudowaniu z niej przydatnej szafy chłodniczej.
joker
  2016-12-26, 15:47:07
R 134-a a badanie szczelności lodówki ciśnieniem 24 bary to głupota i brak doświadczenia w technologii budowy parowników lodówkowych
  2017-01-08, 21:21:06
joker napisał(a):R 134-a a badanie szczelności lodówki ciśnieniem 24 bary to głupota i brak doświadczenia w technologii budowy parowników lodówkowych
Głupota to...brak doświadczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
Bo p.obelix napisał w poście 24 tak: "Napełnij azotem 10 bar na 24h..."
joker
  2017-01-09, 17:23:56
A czy ja odpowiadałem użytkownikowi p obelix panie moderatorze?Odpowiadałem na temat czynnika.Głupotą jest sprawdzanie szczelności nie odpowidnim ciśnieniem
  2017-01-09, 20:28:38
joker napisał(a):(...)Głupotą jest sprawdzanie szczelności nie odpowidnim ciśnieniem
Prawda
  2017-01-09, 21:29:38
Przewagą ,,jokera" jest wytykanie głupoty przed jej popełnieniem to przejaw wielkiej inteligencji popartej krwawą autopsją.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-01-09, 21:35:35 przez mg.)
Wstecz 1 2
