Klimatyzator LG chłodzi nie grzeje
94 Odpowiedzi, 75516 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 4 Dalej
  2009-12-28, 22:44:53
Wydaje mie się że kapilara nie ma tu znaczenia bo to co kolego opisał to trochę inaczej wygląda przy zapchanej kapilarze
myślę ż ezaczeło by gromadzić czynnik w parowniku i trochę dłużej by to trwało niż 15 sekund ale może sie myle Big Grin To co kolega pisze że na manometrach ma 50 bar to by świadczyło ze sprężarka odrazu ładuje wysokie ciśnienie na stornę sawną i z tąd te skakania wskazówek i wysokie ciśnienie dlatego myślę że to sprawa zaworu czterodrogowego
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:47:46 przez byniom.)
  2009-12-28, 22:49:07
pisze żeby sprzęt wystartował po zatrzymaniu musi przełączyć tryb pracy-wtedy czynnik przejdzie ze skraplacza do parownika isprężarka rusza.
  2009-12-28, 22:50:44
Czyli tak jak by zawór się resetował. Wtedy cewka przerzuca w jedną i znowu na grzanie. Może być to zawór.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-28, 22:51:30 przez tommatiz.)
  2009-12-28, 22:53:28
Tylko nie pasuje mi te 15 sek i te wysokie odczyty na manometrch . Jażeli to by była kapilara to nie było by takie ciśnienia po 15 sek.
  2009-12-28, 22:54:36
w nowym sprzęcie LG nie trafiłem jeszcze trafionego zaworu.usterki zaworu zdarzają się przy całkowitym zanieczyszczeniu skraplacza.
  2009-12-28, 23:09:01
Nie napisałeś czy w momencie kiedy przełączysz na grzanie to czy załącza sie wentylator w jednostce wewnętrznej.
  2009-12-28, 23:24:07
Tak jak kolega wyżej napisał: czy w momencie przełączania urządzenia w tryb grzania wyłącza się wentylator jed. wew? Czy jak startuje sprężarka to też startuje wentylator? Czy został tam zamontowany pakiet zimowy? Zbierz wszystkie info i podaj nam jak najwięcej szczegółów. Możę coś zaradzimy. Tak jeszcze mnie nurtuje bo bywa tak czasami: jak Ty sam montowałeś to urządzenie to 100% linia chłodnicza nie jest załamana? Może tam był jakiś remont albo jakiś dowcipniś zrobił psikusa i linię załamał. Masz możliwość sprawdzenia tego? Pzdr
  2009-12-29, 09:35:02
jakie jest ciśnienie podczas chłodzenia ? .
  2009-12-29, 09:58:10
6,5 bara na chłodzeniu tak napisał
Liopp
  2009-12-29, 12:18:34
tommatiz napisał(a):Tak jak kolega wyżej napisał: czy w momencie przełączania urządzenia w tryb grzania wyłącza się wentylator jed. wew? Czy jak startuje sprężarka to też startuje wentylator? Czy został tam zamontowany pakiet zimowy? Zbierz wszystkie info i podaj nam jak najwięcej szczegółów. Możę coś zaradzimy. Tak jeszcze mnie nurtuje bo bywa tak czasami: jak Ty sam montowałeś to urządzenie to 100% linia chłodnicza nie jest załamana? Może tam był jakiś remont albo jakiś dowcipniś zrobił psikusa i linię załamał. Masz możliwość sprawdzenia tego? Pzdr
W momencie przełączenia w tryb grzania odraz włącza się sprężarka wraz z wentylatorem w jednostce zewnętrznej (tak jak pisałem po 15 sekundach sprężarka warczy drży i staje). Wentylator w jed. wew stoi. Próbowałem wyczuć zawór ale za krótko układ pracuje i nie wyczuwam żadnej temperatury na rurkach. Sprawdzałem również trasę i nigdzie nie ma żadnych załamań.
  2009-12-29, 12:28:25
jeśli jest6,5 bara nachłodzeniu a brak jest zestawu zimowego to musiałeś dodawać czynnika i układ jest przeładowany.
  2009-12-29, 12:32:39
Przy 410 jest możliwe te 6.5 bara bez doładowania. Zawsze możesz odessać czynnik na wagę i sprawdzisz czy fabrycznie jednostka była prawidłowo napełniona. Na pustym układzie możesz przedmuchać całość azotem. Ale te 15 sekund jest nurtujące i odrazu staje sprężarka. Hmm...... Coś z zaworami nie ma siły albo syf albo usterka mechaniczna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 12:34:02 przez tommatiz.)
  2009-12-29, 12:40:01
przy tej pogodzie można się spodziewać ok.5 barów .
  2009-12-29, 12:42:30
Liopp napisał(a):
tommatiz napisał(a):Czy ciśnienia gazu są prawidłowe? czu urządzenie pracuje na fabrycznym gazie czy zostało cos dopuszczone?
Ciśnienie gazu w trybie chłodzenia na ssaniu przy uruchomieniu urządzenia było 6,5bara i nic po za tym nie było dopuszczane
Można wykluczyć dopełnianie skoro sam montował i nic nie dodawał jak sam napisał..
Liopp
  2009-12-29, 12:49:10
Jadę spuszczać czynnik i go zważę barbie nie dopuszczałem freonu tak jak było fabrycznie nabite tak do tej pory klima wisi. Długość trasy około 3 m
  2009-12-29, 13:17:04
Po tych 15 sekundach to dochodzi napięcie do sprężarki czy nie ? . Co ją wyłaaczą ? Czy klikson czy sygnał z płytki sterowniczej?
Liopp
  2009-12-29, 14:41:12
Napięcie do sprężarki nie dochodzi na zacisku na kostce brak fazy.
  2009-12-29, 14:43:21
no to nie wywala klikson tylko jakiś sygnał z płytki sterowniczej. Może masz źle przewody podłączone . A na zawór czterodrogowy przychodzi w tym samym czasie co napicie na sprężarkę ?
  2009-12-29, 15:29:37
Pisał że w momencie kiedy klikał zawór 4drogowy to i sprężarka startowała ale czy jak sprężarka stanęła to zawór przerzucał czy dalej byl w pozycji na grzanie? Czy na nim też napięcie jest po zatrzymaniu sprężarki? Jak się nie mylę to tam jest sterowanie 5x 1.2.ziemia3.4. pomylić to oczywiście można ale raczej nie... Chyba że kabel sterujący 5x ma np. dwa czarne kable i stąd pomyłka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 15:32:30 przez tommatiz.)
  2009-12-29, 15:36:12
No dziwne jest to co wyłącza sprężarkę . Jażeli by coś było z zapchaniem i miała by brać duży prąd to wyłaczyłby klikson i tak szybko by nie mógł jej ponownie włączyć a on pisze że przełaczy spowrotem na grzanie i zadziała . Jeżeli masz możliwość to zamień płytki z innego bo to wyłaczenie mi sie nie podoba a na zawórczterodrogowy pasowało by założyć magnes stały do otwierania takich zaworów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 15:43:44 przez byniom.)
bartek2700
  2009-12-29, 16:31:58
...spróbuj go czyms delikatnie stuknać np.trzonkiem od młotka...czasem to pomaga :-)powodzenia
Liopp
  2009-12-29, 19:23:58
Sorki za wprowadzenie w błąd sprężarkę na pewno rozłącza klikson (nie wiem jak ja to poprzednio mierzyłem)cały czas na kostkę zacisk nr 1 dochodzi napięcie, sprężarka stoi, wentylator jedn. zew pracuje i a zawór trzyma napięcie. A jeżeli chodzi o podłączenie elektryczne to na 100% dobrze podłączone sprawdzałem wiele razy.
  2009-12-29, 19:26:43
Czy możesz zamienić elektroniki z innej jednostki dobrze działającej?
Liopp
  2009-12-29, 19:29:21
No nie bardzo bo inne jednostki to inni właściciele.
  2009-12-29, 19:32:58
http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=2731 byc możę tu jest rozwiązanie
