Wybuch butli z tlenem (filmik)
44 Odpowiedzi, 61187 Wyświetleń
Wstecz 1 2
hanys
  2010-01-14, 18:58:02
temperatura małej butli nie jest groźna bo nie ma wpływy na ciśnienie, które i tak nie będzie wyższe niż w dużej
  2010-01-14, 19:24:53
hanys napisał(a):temperatura małej butli nie jest groźna bo nie ma wpływy na ciśnienie, które i tak nie będzie wyższe niż w dużej
jest groźna. -bo ma wpływ na ewentualny zapłon ewentualnego brudu który mógł się dostać... choćby na ewentualny zapłon jakiś wiórków czy opiłków metalu pozostałych po produkcji butli lub przetoczki... nigdy nie wiadomo czy coś palnego w butli nie siedzi. wzrost temp -to szansa na zapłon.
w czystym sprężonym tlenie wszystko łatwo się zapala. wiele łatwiej niż w powietrzu...
wystarczy wymownie spojrzeć i wzrokiem zapalasz...
widziałem kiedyś zdjęcia jak ludzie puścili sobie tlen do wnętrza zbiornika który spawali od środka... bo dym po spawaniu nie pozwalał oddychać...
płomień poszedł po metalu palnika i po wężach... a może iskra na ubranie padła... potem paliło się ciało. nawet kości się spaliły... z człowieka została garstka nieidentyfikowalnych szczątków... a to nie był czysty tlen i tym bardziej nie pod ciśnieniem. Po prostu w spawanym zbiorniku tlenu było trochę więcej niż normalnie w powietrzu...
sprężony tlen -plus temp plus coś nawet słabo palnego to problem. bez podwyższonej temp masz o jeden czynnik ryzyka mniej.
hanys
  2010-01-14, 21:31:51
przeczytej to co napisołeś i jeszcze roz to przemyśl
  2010-01-14, 21:48:51
Siejesz defetyzm demagogio. Oczywiście mijasz się z prawdą.
  2010-01-14, 22:04:41
ciśnienie będzie takie samo. przyrost ciśnienia w małej ponad ciśnienie w dużej nie grozi... chyba, ze w wyniku spalania wybuchu.
wzrost temperatury groźny jedynie z powodu większej szansy na zapłon jakiegoś brudu.
generalnie 1000 napełnień nic się nie dzieje.... ale to 1001pierwsze... oby nigdy nie przyszło należy zachować ostrożność. wręcz chorobliwą ostrożność.
  2010-01-14, 22:08:19
demagogia jak chcesz zrobić dobry uczynek zanurkuj na głębokość 20 metrów oddychając czystym tlenem.
gadget
  2010-01-14, 22:08:33
Shitashii napisał(a):Był już kiedyś taki temat. Ktoś jako przykład dawał silnik Diesla: tlen + olej + ciśnienie = bum.
W dieslu jet troszke inaczej powietrze jest sprezane dwudziestokronie ( stopien sprezania diesla 1:20 ) . Wiec jesli sprezysz powietrze o temperaturze 0 stopni to ile bedziesz mial ? Teraz wystarczy wtrysk ropy i masz samo zaplon .
  2010-01-14, 23:06:19
ta... dwudziestokrotnie... w małej butli masz... 1 bar. bijesz CZYSTY TLEN do 150 bar...
zagadka... ile razy się spręży ???
na szczęście nagrzewa się sporo mniej... bo ten wzrost ciśnienia trwa dużo dłużej niż w silniku. bo ciepło przy powolnym napełnianiu ucieka do otoczenia.
ale.... w dizlu masz powietrze z zawartością około 20% tlenu...
jak sprężysz 20x -to odpowiada tak mocno orientacyjnie... czystemu tlenowi pod ciśnieniem 5 bar. podobnie łatwo się w nim pali.
w butli i przetoczce masz CZYSTY TLEN pod ciśnieniem 150 bar.
jeśli znajdzie się tam cokolwiek palnego -to się zapali nawet w temp. pokojowej.
jak znajdzie się coś zazwyczaj wcale niepalnego -to też się zapali -tylko w troszkę podwyższonej temp.
nie dyskutujcie. mocne rurki przetoczki -i musi być powoli, zimno i absolutnie czysto. i tą są warunki w miarę bezpiecznego nabijania małych butli z dużej.
bez spełnienia tych warunków daje się nabijać. do czasu. potem kogoś trafi.
pałka -zapałka -butla -tlen -kropla tłuszczu -na kogo padnie -na tego bum.
gadget
  2010-01-15, 21:02:20
wit napisał(a):ta... dwudziestokrotnie... w małej butli masz... 1 bar. bijesz CZYSTY TLEN do 150 bar...
Jak widzisz wit sam sobie odpowiedziales dlaczego silniki diesla dzialaja ( przynajmniej moj dzis rano zadzialal ) . Szybko sprezane powietrze to okolo kilkuset stopni w tej temperaturze olej zapala sie sam . Polecam przestudiowac wikipedie w razie watpliwosci .
  2010-01-15, 21:17:30
nie dyskutujemy o silnikach a o butlach tlenowych. w w czystym tlenie przy 150 atmosferach olej też zapala się sam. i wystarczy do tego ledwie kilkadziesiąt stopni.
jak pisałem. napełnianie -czystość i pomału.
ponadto pewne mocne przetoczki i rozsądek ogólny.
  2010-01-15, 21:22:32
wit napisał(a):czystość i pomału.
I bez gumowych uszczelek.
gadget
  2010-01-15, 21:31:02
Wit z Twoim ostnim postem zgadzam sie calkowicie !
  2010-01-15, 21:39:48
dostępne na naszym rynku są urządzenia do napełniania firmy (Rotenberger,trzeba je kupić na zamówienie.chyba w żadnej hurtowni tego urządzenia nie mają na składzie)
SerwisantCr
  2010-01-15, 22:07:27
Firma "SPAW" ul Nowohucka kraków tam maja na magazynie tylko z tego co pamietam to mi mówił o 300-350pln za przetoczkę.
  2010-01-16, 07:42:17
Tak się zastanawiam... eksplozja nastąpi już po zaistnieniu czynników: tlen + wysokie ciśnienie + tłuszcz
Czy istnieje jeszcze jeden czynnik który zwieńczy dzieło zniszczenia. + x Wink
(Rozważmy to nie biorąc pod uwagę żadnych dodatkowych źródeł ciepła w postaci koksownika Smile
  2010-01-16, 19:09:23
Demagogia gdybyś zanurkował mielibyśmy wieczny sposób z Tobą .Na tej głębokości tlen jest silną trucizną-tylko nie pisz że o tym wiedziałeś .
R729
  2010-01-16, 19:10:07
mg napisał(a):Tak się zastanawiam... eksplozja nastąpi już po zaistnieniu czynników: tlen + wysokie ciśnienie + tłuszcz
Istnieje, ale większość to z głupoty http://www.youtube.com/watch?v=RxeMxc42Kn0
  2010-01-16, 19:37:14
[Obrazek: 1schrik.gif]
To gdzie te bezpieczne przetoczki można kupić?.
SerwisantCr
  2010-01-16, 21:10:23
mg napisał(a):http://emoty.blox.pl/resource/1schrik.gif
W Krakowie to Firma "SPAW" ul. nowohucka to dość duża firma także pewnie ma inne oddziały w innych miastach. Tylko trzeba poszukać.
Wstecz 1 2
