programy
43 Odpowiedzi, 41365 Wyświetleń
Wstecz 1 2
p.obelix
  2010-02-25, 19:23:41
Dzięki
  2010-02-25, 20:00:45
dodałem jeszcze program doboru klimatyzatorów naipsany dawno dawno temu Big Grin . Teraz pisze nowszą wersję tego programu Big Grin
  2010-02-25, 20:55:09
Pofruneło Big Grin
wogotto
  2010-02-25, 21:30:25
Fruwające dziękuje..;.
  2010-03-14, 10:57:56
Dodałem na stronę program do obliczania mocy grzałki potrzeebnej do ogrzania bojlera. Nie uwzględniłem w programie strat spowodowanych izolacją bojlera więc należy dodać około 5% jeżeli bojler posiada izolację z wełny mineralnej lub 15% jeżeli takowej izolacji nie posiada.
Remik
  2010-03-14, 16:24:04
byniom napisał(a):Do młodszych kolegów pisze którzy mają jeszce słabe pojęcie jak chcecie sobie ściągnąć dwa programy odemnie to prosze bardzo . Jeden podaje nam parametry odparowania czynnika R410A przy odpowiedniej temperaturze na zewnątrz i wewnątrz natomiast drugi służy do wyliczenia rzeczywistej mocy klimatyzatora na podstawie prędkości przepływu powietrza przez parownik odczytany np. na tablczce lub w dokumentacji i temperatury nawewu i wywiewu. Jakieś uwagi i sugestie mile widziane Big Grin Programy sa na mojej stronie w dziale "pobieranie"
Odnośnie programu do oszacowania mocy na podstawie przepływu powietrza...
Wg moich obliczeń wynik nieco się różni.
Ja do obliczeń przyjmuję Cw=1004J(kg*Co ) δ=1,29kg/m3 n=1
Czy nasze dane się w czymś różnią?
  2010-03-14, 16:52:41
Jeżeli masz na myśli ciepło własciwe powietrza to ja przyjołem 1,2 i dlatego moze być ta różnica ty zaś podałeś to dokładnie dwa miejsca po przecinku choć też nie wykluczone że w programie wkradł mi sie błąd Big Grin Program już poprawiłem i jeżeli możesz to sprawdź w wolnej chwili
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-14, 16:59:18 przez byniom.)
R-40
  2010-03-14, 21:46:32
Byniom niewidziałem tych programów.Natomiast zaciekawiła mnie temperatura zewnętrzna .Czy ma ona wpływ na dobór urządzenia chłodniczego.Żebyśmy się zrozumieli ja niemówię o warunkach środowiskowych 1-2-3.Przyjmuję warunki środowiskowe europejskie.Moim zdaniem aby zapewnić odpowiednią wydajność układu w różnicy temperatur zewnętrznych -30 +40 wystarczy regulacja mocy wydajności.Ale moje gratulacje bo 8 lat temu możliwości dużych niebyło.Fajnie że w tamtych czasach o tym pomyślałeś.Szkoda że niekażdy to zrozumie.Pozdrawiam Byniom
  2010-03-15, 06:13:34
Temperatura zewnętrza zdecydowanie wpływa na wydajnośc bo sam wiesz że gdy układ miałby pracować zimą to by byo ciężko , dlatego montuje się regulatory wentylatora skraplacza , oczywiście jeżeli układ ma chodzić na chłodzeniu.
Remik
  2010-03-16, 18:04:11
Byniom nie mogę teraz tego programu odpalić Sad
  2010-03-16, 18:18:27
usuń poprzednią wersję i zainstaluj ponownie nową.
bartekw
  2010-03-17, 07:42:22
ja tez poprosze jezeli moznaSmile bartekwichrowski@poczta.fm dziekuje bardzoSmile
  2010-03-17, 10:06:53
bartekw ale te programy możesz pobrac na mojej stronie.Jeżeli będzie problem to odezwij się wieczorem na GG
Remik
  2010-03-17, 19:30:36
Pliki dają się ściągnąć. Przez krótką chwilę pokazany jest proces przebiegu instalacji i na tym się kończy.
Poprzednia wersja zainstalaowła się normalnie, w tej nie odpala się aplikacja
  2010-03-17, 20:16:44
Sprubój usunąć ręcznie te pliki które sa w mwenu strat i dopiero potem jeszcze raz zainstaluj.
bartekw
  2010-03-18, 21:57:14
ok dziekujeSmile
Remik
  2010-03-19, 10:05:07
OK wyniki są zgodne
  2010-03-19, 12:19:54
Cieszę się i dziękuję za zwrócenie uwagi Big Grin
Wstecz 1 2
