plywajace cisnienie
34 Odpowiedzi, 30304 Wyświetleń
Wstecz 1 2
Remik
  2010-06-30, 21:01:13
Stawiam na wilgoć.
Miałem podobny przypadek jak układ nałykał się powietrza. Wymieniłem filtr i olej - pomogło
CHŁODnick
  2010-06-30, 21:10:52
Jesteś pewny, że tam ma być i jest R-410a. Kiedyś ćwiczyłem coś podobnego ale w układzie była mieszanina R22,407, i jeszcze powietrze czy coś podobnego.
zuku
  2010-06-30, 21:18:21
Na pewno jest 410 sam go tam wbiłem
Pływające ciśnienie jestem w stanie sobie wytłumaczyc ( wilgoć zużyta sprezarka) ale te 18 bar podczas pracy po ok10 to już nie bardzo.
CHŁODnick
  2010-06-30, 21:26:23
Napisz jak to się skończyło.
Z Tarnowa jesteś?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-30, 21:27:24 przez CHŁODnick.)
zuku
  2010-06-30, 21:36:15
Rzeszów
  2010-07-01, 04:31:41
A ja jestem za wilgocią i zaworem rozprężnym.
andrewrc
  2010-07-04, 19:44:23
Miałem identyczny przypadek i to była uszkodzona sprężarka.
Po ok 7 minutach przestawała chłodzić a grzanie było ok.
Była urwana sprężarka od silnika. Prąd też malał ja przestawała chłodzić.
mister
  2010-07-04, 22:18:08
100% wilgoć w układzie
zuku
  2010-07-05, 17:16:56
Ukł był/jest zawilgocony. Najpierw przedmuchałem azotem, potem wbiłem azot i zostawiłem na ok 5 godzin. Pod koniec dnia jeszcze raz przedmuchałem znowu wbiłem azot i zostawiłem tym razem na 2 dni. Zamontowałem filtr osuszający zrobiłem próżnie nabiłem na wagę uruchamiam i znowu to samo, (na ssącej -0,5 bara) wyłączyłem Włączam po 10 min i działa ok. Ciśnienie 7,7 bar temp. ssącej 12 stopni po godz pracy dalej jest ok. Włączyłem i wyłączyłem go jeszcze parę razy i dalej ok. Zastanawia mnie jeszcze zielonkawy kolor oleju, kontrastu raczej nikt nie wpuszczał - może miedz od wilgoci zaśniedziała bo stało to całą zimę.
Wstecz 1 2
