Mam problem techniczno elektryczny - Daikin
88 Odpowiedzi, 80287 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 4 Dalej
Darekas
  2010-12-22, 11:43:24
barbie napisał(a):niech wykonawca zrobi pomiary elektryczne z pieczątką .
Może to nie jest zły pomysł.
tomek83
  2010-12-22, 19:43:38
witam montuje urzadzenia daikina od 6 lat i nigdy nie widzialem aby ktos laczyl jednostki przewodem 3x tylko 4x wchodzi w gre laczenie pe z N to mowiac wprost kralterstwo i oszczednosc na klijencie
Awent
  2010-12-22, 21:46:01
do Daikina do j.wewnętrznej idzie 4x1,5mm2, jak wpadniesz na genialny pomysł łączenie PE z N to będzie ci waliła różnicówka, jeśli budynek ja ma. Jeśli instalacja ma tylko 3 żyły to PE nie podlączasz w ogóle, rurociąg pełni rolę uziemienia, będzie działać
mentor
  2010-12-22, 22:22:38
Awent napisał(a):do Daikina do j.wewnętrznej idzie 4x1,5mm2, jak wpadniesz na genialny pomysł łączenie PE z N to będzie ci waliła różnicówka, jeśli budynek ja ma. Jeśli instalacja ma tylko 3 żyły to PE nie podlączasz w ogóle, rurociąg pełni rolę uziemienia, będzie działać
Nielegalne wytwórnie alkocholu też działają.Możesz mi podać polskie normy które pozwalają siać demagogię i narażać klientów na życie i zdrowie.Możesz podać mi głębokość w ziemi i warunki tej instalacji klimatyzatora?
Darekas
  2010-12-22, 23:19:11
Oczywiście że jest różnicówka.
Czy ktoś jeszcze na forum montuje w ten sposób że rurociąg zastępuje przewód PE.
Firma Daikin już mi zapowiedziała że w przypadku takiego montażu tracę gwarancję tzn jak nie będzie podłączone PE.
Przewód PE musi iść od jednostki zewnętrznej a nie inaczej bo czasami służy do przesyłania danych do sterowania.
Informacja uzyskana z firmy Daikin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-22, 23:21:06 przez Darekas.)
  2010-12-22, 23:20:57
Darekas napisał(a):Czy ktoś jeszcze na forum montuje w ten sposób że rurociąg zastępuje przewód PE.
Już była dyskusja na ten temat. POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO TAK ROBIĆ!!
Darekas
  2010-12-22, 23:22:01
Zapodaj mi linka do tej dyskusji. Dzięki
  2010-12-23, 00:27:33
np to: http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=5020
klimatyzacjapolska
  2010-12-23, 18:47:50
Nikt nie przyzna sie do tego, ze tak robi, ale mamy sporo serwisów u klientów sieciowych, sterowanie 3x1,5 w Daikinach to brutalna rzeczywistość, w starszych DAIKINACH z 40% instalacji jest tak wykonana, montowało to kilkanaćie różnych firm patrząc po naklejkach ( większość tkz znanych na rynku). Wszystko działa i nie ma awarii.
powód
Kabel 3x1,5 jest sporo tańszy, a klienci nie wymagaja pomiarów elektrycznych.
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
tomek83
  2010-12-23, 19:57:30
odkrecajac pokrywe plytki przy ftks mamy 4 ZACISKI 1 2 3 i pe wiec panowie o czym tu dyskutowac sprawa jest jasna jak slonce i tyle wiec Darekas bierz tych "wykonawcow" za cztery litery niech wymieniaja przewod bo ta klamizera jest niezgodna z przepisami
Darekas
  2010-12-23, 21:29:51
tomek83 napisał(a):odkrecajac pokrywe plytki przy ftks mamy 4 ZACISKI 1 2 3 i pe wiec panowie o czym tu dyskutowac sprawa jest jasna jak slonce i tyle wiec Darekas bierz tych "wykonawcow" za cztery litery niech wymieniaja przewod bo ta klamizera jest niezgodna z przepisami
A trzeba wymieniać cały przewód czy wystarczy jak dołożę oddzielnie jedną żyłę PE
  2010-12-23, 21:36:13
może być 10 mm2 .
Darekas
  2010-12-23, 21:51:38
barbie napisał(a):może być 10 mm2 .
10mm2 ?????????????????????
  2010-12-23, 21:56:30
luźna żyła PE nie jest chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym .
mentor
  2010-12-23, 22:13:59
Odp: Mam problem techniczno elektryczny - Daikinluźna żyła PE nie jest chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym .
Technika mocowania i prowadzenia przewodów względem przepisów wyklucza prawidłowość powyższej odpowiedzi z doświadczeniem w utrzymaniu ruchu.Będąc serwisantem jesteś zdany tylko na siebie.W utrzymaniu masz przełożonych.To zależność między wiedzą.Doświadczenie zdobywamy na polu walki. gdzie niekiedy okazuje się że za póżno.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-23, 22:20:06 przez mentor.)
Darekas
  2010-12-24, 07:09:09
barbie napisał(a):luźna żyła PE nie jest chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym .
Miałem na myśli żeby dołożyć drugi przewód 2x1,5mm2 z niego wykorzystać żyłę PE.
Niby dlaczego tak nie można?
  2010-12-24, 08:17:05
czy ma on żyłę żółto-zieloną ? .
  2010-12-24, 08:32:39
Jeżeli sa dwie żyły raczej to mało prawdopodobne
  2010-12-24, 10:35:35
cała dyskusja jest bezcelowa a dobre rozwiązanie tylko 1:
znaleść w instrukcji lub uzyskac od dystrybutora informację, jaki kabel ma byc zastosowany. Jeżeli jest położony inny to nalezy zmusić firmę wykonawcza do jego wymiany gdyż jest to błąd w montażu. Po temacie.
Pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT! Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-24, 10:36:21 przez crocens.)
  2010-12-24, 12:48:51
brawo crocens popieram ! .
Darekas
  2010-12-25, 09:55:23
crocens napisał(a):cała dyskusja jest bezcelowa a dobre rozwiązanie tylko 1:
A przy okazji ponieść duże koszty naprawy elewacji budynku.
Przewody idą częściowo pod ociepleniem budynku.
I już sprawa wcale nie jest taka prosta.
tomek83
  2010-12-25, 19:05:35
darekas a te lepki co Ci to montowaly maja wogle autoryzacje daikina?znaja sie na tym?a moze vrv montuja na zwyklych trojnikach z leroy Smile bo widzialem takich asow nastepnym razem wez prawdziwych fachowcow co ci mozna doradzic w tym wypadku rozdarcie elewacji to koszty masakryczne powiem ci tak firma ktora ci to wykonuje powinna sie zajac zwalaniem sniegu z dachow hipermarketow
tomek83
  2010-12-25, 19:11:24
napewno jest jakis sposob zeby ten przewod przeciagnac lepiej wewnatrz go poprowadzic niz pruc elewacje przemysl to i rozejzyj sie w budynku
Awent
  2010-12-25, 21:22:09
Wystarczy że uziemi j.wewnętrzną do np gniazdka, byle było z tej samej różnicówki, to samo z j. zewnętrzną.
mentor
  2010-12-25, 22:22:46
Jeżeli jesteś zleceniodawcą i masz uzasadnine podejrzenia zlecił bym pomiary na mój koszt.Jeżeli okazało by się że są negatywne obciążył bym wykonawcę instalacji.Darekas coraz bardziej mnie przekonujesz że jesteś wykonawcą tego problemu i niuczciwym graczem.w twoich wypowiedziach jako inwestora zamało stanowczości, a jeżeli się mylę to za dużo nieprofesjonalności w firmie którą wybrałeś.Zrobienie wiertłem przepustu pociągnięcie nożem elewacjii,wciśnięcie przewodu i kupienie 100mml dobranej farby nikogo do ruiny niedprowadziło.Tak apropo gdyby profesjonalizm istniał niebyło by tematu.Odnosi się to tak samo do wykonawców jak i zleceniodawcow.Coś za coś.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-25, 22:24:20 przez mentor.)
