chłodzenie ze starej studni
45 Odpowiedzi, 62866 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2011-01-13, 18:44:51
potwierdzam
pierwsza myśl jak zobaczyłem ten wymiennik Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-13, 18:46:35 przez mg.)
vidmo7
  2011-01-13, 18:51:43
jedyny problem to sprawność takiego rozwiązania no i oczywiście jak długo woda w studni będzie w stanie chłodzić te rury.bo jeżeli po 1 godzinie będzie miała 25 st.to skóra ni warta wyprawki
  2011-01-13, 19:01:17
Wydawało mi się że jako energetyk obliczyłeś sobie wydajność tego wymiennika.
Jest na forum kilka ,,tęgich" głów AS, Remik, Byniom i kilku innych zwróć się do nich jeśli nie jesteś pewien skuteczności tego rozwiązania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-13, 19:02:51 przez mg.)
vidmo7
  2011-01-13, 19:13:07
gdybym był pewny tego rozwiązania pewnie nie byłoby mnie tu.ale dzięki za pomocną dłoń.jednak co się tyczy wydajności to trzeba trochę danych(głębokość studni,przepływ powietrza,długość i przekrój rur)a ja takowych nie mam ponieważ podałem tylko pomysł z myślą że ktoś może miał podobny
  2011-01-13, 19:16:28
Nie będę się wdawał w drobiazgi i tylko tak podam dane a jeżeli się mylę to niech ktoś mnie nie gani tylko poprawi Smile Powiedzmy że ilość wody to jest 5000 litrów a temperatura w niej to 12st to żeby podgrzać wodę do 25 st dostarczać 62 Kw przez 72 godziny czyli patrząc odwrotnie przez 72 godziny uzyskamy około 62Kw chłodu . Jeżeli będziemy chcieli tym chłodzić cały dom i powiedzmy nie cały czas to moz enam na tydzień straczy tej studni a potem już lipa. Big Grin . Tak na marginesie przy wykorzystaniu rur kwasoodpornych nie jest tanie , nie tanije zamontowac dwa splity w domu lub jakiegoś multi i cieszyć się prawdziwym chłodem ? Big Grin
  2011-01-13, 19:20:33
Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem byłoby przepompowywanie wody poprzez wymiennik z jednej do drugiej studni. Uzyskałbyś w ten sposób w miarę ,,sztywny" parametr po pierwotnej stronie wymiennika.
SerwisantCr
  2011-01-13, 19:22:12
Moim zdaniem kiepski pomysł ze względu na to jak ten wymiennik wymysliłes. W w normalnym wymienniku (skraplaczu) masz lamelki aby odbierały ciepło, w twoim przypadku ciepło będzie oddawane tylko przez scianki rur druga sprawa z wpuszczeniem tego powietrza na sam dół studni (ciepłe leci do góry).
Powiedz jak duży obiekt ma to obsłużyć , jesli chcesz już wykorzystac tą studnie , lepszym rozwiązaniem będzie wymiennik wodny np zbudowany z alupexu i bedzie zasilał centralę czy klimakonwektory.
Kiedys taki pomysł zrealizowałem i działało wysmieniecie woda lodowa z przydomowej studniSmile
  2011-01-13, 19:22:23
samo zespawanie takiego dziwoląga będzie kosztowne ,trzeba go będzie zakotwiczyć aby nie wypływał .
  2011-01-13, 19:23:18
przepompowanie dało by lepsze rezultaty ale musi mieć drugą studnię i woda musi się przelewać potem naturalnie aby powrócić do studni z której jest czerpana woda.Kiedyś dawno temu tez rozważałem takie coś zrobić u siebie . Szybko ochłonołem i pozakładałem splity z których mam dwie korzyści 1. komfort 2. reklama Big Grin czyli szewc bez butów nie chodzi Big Grin
vidmo7
  2011-01-13, 19:33:04
dzięki koledzy za porady ale część z panów troszkę mnie nie zrozumiała.chcę zastosować w domu rekuperator a to dziwadło miało zastąpić tylko wspomagający GWC. w tej chwil nie mam ani czasu ani kasy (budowa domu)na budowę typowego gwc a studnia idzie do zawalenia więc myślałem o jej wykorzystaniu.docelowo zamierzam zrobić żwirowy gwc
Bogdan_New_Jersey
  2011-01-13, 21:53:17
ciekawy link
http://www.hawaiisenergyfuture.com/artic...ionin.html
  2011-01-13, 22:02:07
Bogdan_New_Jersey napisał(a):ciekawy link
Cool Dobre.
Ale jak mieszka w Krakowie, to trochę sporo rury trzeba Wink
Bogdan_New_Jersey
  2011-01-13, 22:06:45
link przetlumaczony programem google.pl troche dziwnie tlumaczy ale zrozumiale
http://translate.google.pl/translate?hl=...rmd%3Divns
Inne przykłady SWAC są: Toronto, Kanada rozwija dzielnicy chłodzenia za pomocą zimnej wody z jeziora Ontario. Cornell University in New York is cooled with water from Lake Cayuga. Cornell University w Nowym Jorku jest chłodzony wodą z jeziora Cayuga. Sweden is a world leader in SWAC development. Polska jest światowym liderem w rozwoju SWAC.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-13, 22:44:41 przez Bogdan_New_Jersey.)
Bogdan_New_Jersey
  2011-01-13, 22:21:12
tutaj tak to wygląda nie wykorzystuje się studni. ale prawie -- Open-Loop System
ten link przedstawia wiekszosc mozliwosci
http://www.energysavers.gov/your_home/sp...opic=12650
wprowadza się w ziemie rury, z obiegiem zamkniętym czasami z otwartym
[Obrazek: Water-to-Air-DC-Inverter-Air-Conditioner...339315.jpg]
[Obrazek: Water-to-Air-DC-Inverter-Air-Conditioner...437466.jpg]
[Obrazek: SWAC_small.jpg]
[Obrazek: geothermal_heat_pump.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-14, 02:11:31 przez Bogdan_New_Jersey.)
  2011-01-13, 22:24:10
Bogdan_New_Jersey napisał(a):Inne przykłady SWAC są: Toronto, Kanada rozwija dzielnicy chłodzenia za pomocą zimnej wody z jeziora Ontario. Cornell University in New York is cooled with water from Lake Cayuga. Cornell University w Nowym Jorku jest chłodzony wodą z jeziora Cayuga. Sweden is a world leader in SWAC development. Polska jest światowym liderem w rozwoju SWAC.
Ostatnie zdanie jest typu FALSE :-) Ale wiadomo o co chodzi.
  2011-01-13, 22:26:10
Chcieliśmy być drugą Japonią, później Irlandią, to teraz Szwecją. Kupujmy Volvo.
Bogdan_New_Jersey
  2011-01-13, 22:55:22
Shitashii napisał(a):Ostatnie zdanie jest typu FALSE :-) Ale wiadomo o co chodzi.
JAKOS DZIWNIE TO PRZETLUMACZYLO Smile Sweden to Polska Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-01-13, 22:56:12 przez Bogdan_New_Jersey.)
mentor
  2011-01-13, 23:11:46
Zrób według swojego projektu.Każda studnia ma swoją wydajność.To jest lepsze od gnojownika gdzie jego ciepło się kończy.Temat GN.na forum.
mentor
  2011-01-13, 23:19:05
Shitashii komunista?Nieznam ustroju zadawalającego Wink
  2011-01-13, 23:25:06
mentor napisał(a):Shitashii komunista?Nieznam ustroju zadawalającego Wink
Pierwsze zdanie - nie rozumiem. (Ale się nie przejmuj, mało kiedy można za Tobą nadążyć : )
Zdanie drugie - Ja też nie znam. ... Może włądza absolutna pod warunkiem gdy włada nie-głupiec!!
Wstecz 1 2
