kliatyzacja system VRF model AJYA54LCLR
41 Odpowiedzi, 40075 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2012-02-28, 17:18:26
Ciężko mi to uzasadnić, pewnie w dużych systemach tak, gdzie rury zaczynają się od fi22, wtedy po prostu nie ma wyboru. Ale mniejsze? Te same temperatury odparowania co w zwykłych klimach, otulina wystarczy, mało tego, ta biała jest mocniejsza, mniej podatna na uszkodzenia.
A co do rur twardych to tylko dodatkowe luty i potencjalne miejsca wycieków...
Ot takie moje zdanie Wink
  2012-02-29, 07:53:29
nijuniro napisał(a):Witam
A czy przypadkiem instalacja nie powinna być wykonana z miedzi twardej oraz w kauczukowej izolacji ?
Mam teraz taki system do zamontowania i pytałem FUJITSU o konkretne wytyczne
Wysłałem Ci dokumentacje do systemu J. Dokładnie przeczytaj. Masz w niej wszystko do doboru i wykonania takiej instalacji. Jeżeli nie zrozumiesz zadawaj konkretne pytania. Nie chce mi się rozwodzić na temat czy miękka czy twarda i w jakiej otulinie. Jedna najważniejsza zasada lut w osłonie azotu. A druga- myśl, myśl, myśl.
nijuniro
  2012-03-11, 14:18:32
Oglądam już któryś raz Twoje luty (na zamieszczonych rysunkach) i jestem pod wrażeniem.
Jak się domyślam wszystko w osłonie azotu.
Jaką zastosowałeś domieszkę srebra ?
Qba
  2012-03-15, 09:02:20
Witam .
- jedno pytanie : jak przy takich i większych instalacjach przepuszczać azot podczas lutowania? Pytam bo nie nadążałem z wymianą butli. Jak praktycznie to robicie ?
Pzdr
  2012-03-15, 16:59:41
Qba napisał(a):Witam .
Pzdr
Składamy jak najdłuższe odcinki instalacji. Jeden puszcza azot a drugi jeżeli już poczuje na policzku przepływ zatyka częściowo otwór taśmą. Operator butli Wink zmniejsza do minimum ciśnienie aby tylko delikatnie przepływał. Jeżeli jest za duży przepływ ciężko się lutuje. Głównie chodzi o wyparcie tlenu z instalacji. Nie ekonomicznie jest lutować po kawału.
kubabaku
  2012-03-16, 06:55:59
Stefan jaki lut stosowałeś...ile % ag?
  2012-03-16, 07:07:05
pewno 40 w osłonie
bxz
  2012-03-16, 12:37:30
mnie osobiście lepiej spawa się zwykła 5% bez topnika na pałeczce jak jest dobry dostęp
a jak wygibasy to 40%, ale chyba tylko żeby mieć większą pewność siebie...
NO
mentor12
  2012-03-16, 20:48:35
To widać jakim robione.Zapewne w białej otulinie.Ładny nie oznacza dobry.Jeżeli w pierwszej fazie był dobrze przegrzany i lut się się rozlał,a póżniej został nadlany to OK.Moje relacje z kolegą stefanbud nie są najlepsze alę sądzę po zdjęciach że są wykonane profesjonalnie.Co z tą zgorzeliną?Szybkie studzenie szmatą mnie nie przekonuje z powodu nagłej zmiany struktury lutu.
Tom Peters
  2012-03-17, 11:30:07
Kiedyś już o tym pisałem. Stosowanie lutu w otulinie jest przyjemne ale można się przejechać ponieważ otulina pozostawia nalot który uszczelnia ubytki. Miałem instalacje która była szczelna jeszcze przy 20bara, jak dowiozłem nowe butle z azotem i dobiłem do 30bara,wtedy puściło. Jeżeli robi się na dworze i zawiewa wiatr wtedy lut w otulinie dobrze się sprawdza a jeżeli są dogodne warunki wole zwykły 5%
  2012-03-17, 18:26:40
Tak, topnik krystalizuje i uszczelnia drobne nieszczelności, po pierwszej wilgoci w powietrzu wszystko wychodzi
mentor12
  2012-03-17, 22:07:17
mg napisał(a):Tak, topnik krystalizuje i uszczelnia drobne nieszczelności, po pierwszej wilgoci w powietrzu wszystko wychodzi
Czyli rozmowa o niedoświadczeniu? Smile
Tom Peters
  2012-03-18, 07:50:56
Rozmowa raczej o doświadczeniu. Przy lutowaniu instalacji chłodniczej nie ma miejsca na niedoświadczenie jak i na rutynę. Czy się ktoś uważa za super fachowca czy nie, próba szczelności ,,uczciwa'' powinna być wykonana za każdym razem.
Kwestia lutu to inny temat. Ten w otulinie jest przeznaczony głównie do łączenia miedzi z mosiądzem. Do łącznia metodą kapilarną miedzi nie potrzeba topika. Wystarczy dostarczyć równomiernie odpowiednie ciepło a fizyka sama sobie poradzi z resztą zadania.
mentor12
  2012-03-18, 18:46:32
Co oznacza stwierdzenie uczciwa próba szczelności?
Tom Peters
  2012-03-18, 18:54:46
to samo co porządna kastracja .
mentor12
  2012-03-18, 19:00:55
Szczerze nie widzę związku.Próba szczelności urządzenia chłodniczego posiada jakieś uwarunkowania związane z wytycznymi.Wytyczne te nie są jednakowe dla wszystkich urządzeń.Stąd moje zapytanie odnośnie uczciwej próby szczelności.Czasami uczciwie ale nieświadomie można doprowadzić do nieszczelności,
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-18, 19:13:15 przez mentor12.)
Wstecz 1 2
