Saunier Duval 10-090 NHFKDO
48 Odpowiedzi, 43145 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2011-08-18, 20:09:42
generalnie jeżeli obudować to cuś obudową z gruba izolacją to otrzymasz kalorymetr.Kalorymetr to pojęcie ogólne, ma wiele odmian i setki rozwiązań konstrukcyjnych. Moje rozwiązanie jest na moje potrzeby wystarczająco dokładne.
llort
  2011-08-18, 20:23:28
Najważniejsze że ktoś się bawi w coś i ma doświadczenia i wnioski.Czasami warto sprawdzić producenta co oferuje.szkoda że takich potrafiących coraz mniej
  2011-08-18, 20:53:02
Robiłem to podobnie tylko przy chłodzeniu bo chciałem sprawdzić czy faktycznie tyle klima ma , nawet prosty program kiedyś napisałem żeby sobie z grubsza to zmierzyć.
  2011-08-18, 21:08:00
llort napisał(a):
Shitashii napisał(a):
llort napisał(a):Nie od tylko do Smile
Jednak OD.
Np od -20 do +24.
I zwyczajowo jak się liczy to od mniejszej wartości do większej, liczysz od 0 do 10 (chyba że jesteś w NASA albo jesteś bomberem).
Zatem hipotetyczna klima grzeje od -20 do +24 Tongue
Grzanie w zimie DO -15.Zatem hipotetyczna klima grzeje oszczędnie DO pewnego stopnia.
To jeśli grzeje DO -15, to ja się pytam OD ilu grzeje? Bo mi się wydaje, że niezależnie czy zima czy lato, to grzeje np od -15 do +25*C.
JB220765
  2011-08-18, 21:19:52
Wracając do meritum.....czy ta klima się wyłączy po alarmie i czy ma te grzałkę,,,,czy nieee???
llort
  2011-08-19, 17:40:55
llort napisał(a):
Shitashii napisał(a):Jednak OD.
Np od -20 do +24.
Producent podaje do -15 TZ w funkcji grzania.Po co grać skoro w naturze + 25?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-19, 17:43:06 przez llort.)
  2011-08-19, 18:07:47
Producent podaje OD ! Ile mam Ci tłumaczyć?
Po co grzać? Bo może ktoś potrzebuje 30*C ? understood?
llort
  2011-08-19, 18:30:59
Shitashii napisał(a):Producent podaje OD ! Ile mam Ci tłumaczyć?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję. Smile
  2011-08-19, 18:35:05
Jak grochem o ścianę.... Rolleyes
llort
  2011-08-19, 18:51:57
http://www.saunierduval.pl/stepone/data/...d-i-pl.pdf Niech stracę kolejne 20.Skala termometru ma zero i plus i minusTVP1- 2 i inne stacje zatrudniając ludzi METEOROLOGÓW którzy twierdzą i przepowiadają że mróz jutro będzie sięgał do - 15-stu stopni c .Zazwyczaj nie są tacy dokladni ci idioci i twierdzą że jutro temperatura będzie w granicach od -10 do -15.Nieuki matematyczne?Są rachunki minusowe i dodatnie.W grzaniu przy TZ do 43.43 i -15 są danymi zakresu krytycznego do odnoszącego się do danej funkcji klimatyzatora.Zakres pracy tego urządzenia mierzymy od do.Czyli58stopni w funkcji grzania lub chłodzenia.Grzejemy do -15TZ.chłodzimy do43TZ
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-19, 19:09:46 przez llort.)
  2011-08-19, 19:08:01
sprzeczacie się o takie pierdoły... czyż Ty nie lortt masz w opisie, że to nie forum polonistyczne? dajcie sobie spokój...
llort
  2011-08-19, 19:20:38
Marcin pierdoła czasami jest powodem naprawy.
  2011-08-19, 19:25:37
ok, ale czy powiesz "od x do y" czy "od y do x" to i tak każdy wie o co chodzi, dlatego do mnie to taka pierdółka Smile proszę was, obydwoje wiecie o o chodzi i zgadzacie sie z meritum sprawy, dlatego po co ciągnąć taką kłótnię? Dajcie sobie po mordzie i odpuście...
  2011-08-19, 19:32:04
A wracając do meritum sprawy to po cholerę komuś to wiedzieć, czy klima ma grzałkę karteru czy nie? Jeżeli nie można dowiedzieć się tego od producenta to należy założyć, że jej nie ma i finito. Grzałka kosztuje 70zł + 40zł termostat do niej. Zero ingerencji w oryginalny układ, podpinasz pod L i na N termostat i koniec... ludzie, nie róbice z igły widły, temat się ciągnie kupę czasu... a sprawa prosta jak konstrukcja cepa Smile
Pozdrawiam wszystkich Smile
  2011-08-19, 19:35:21
Ok, kończymy, ale chcę przekonać tego Illoraza, że przeważnie, zazwyczaj, zwyczajowo i często prawidłowo podajemy zakresy od wartości mniejszej (tu -15) do wartości większej (tu +24).
A meteorologów źle słuchasz lub nie rozumiesz. Podają wartość mrozu (czyli de facto poniżej zera *C) już jakoby wartość bezwzględną, stąd mówią że "mróz będzie od -10 we Wrocku do -18 w Suwałkach Big Grin
Dobra, już luz.
Ale u nas i tak tematy rzadko przekraczają 3 strony....
  2011-08-19, 19:35:34
zwykle trzeba doprowadzić dodatkowy przewód zasilający---grzałka pracująca razem ze sprężarką nic nie daje .
llort
  2011-08-19, 19:37:43
Czyli zakresod -10 we Wrocku do -18 w Suwałkach :|
llort
  2011-08-19, 19:43:35
llort napisał(a):Czyli zakresy są od -10 we Wrocku do -18 w Suwałkach :|
Jednej pani we Wrocku zimą grzeje do -10 bo np .zwykła.Pani w suwałkach zainwestowała w DC i grzeje do -18 a nie od minus 18 Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-19, 19:45:40 przez llort.)
llort
  2011-08-19, 19:48:33
.Po co pani w suwałkach grzać od minus 18 skoro i tak dawno temu zamarzła Rolleyes
  2011-08-19, 19:52:41
Po co w taki sposób sobie odpisywać (zamiast edytować pierwszy post)? Żeby nabijać posty.
Dobra, grzeją od- lub do- jakiejś temperatury, zależy czy ona (ta temperatura) spada czy rośnie.
llort
  2011-08-19, 20:02:28
llort napisał(a):.......................................
reklama na forum bez zgody administracji jest niedozwolona
Admin
A co miałem edytować? Sad
  2011-08-19, 20:04:43
Pierwszy z tych trzech cytowanych w moim poście. Głupi jesteś czy udajesz? Rolleyes
llort
  2011-08-19, 20:07:46
Admin
Dtr? dział DTR to też reklama.Jedno drugiemu przeczy.Regulamin forum i ten dział. Smile
Wstecz 1 2
