Napiecie na obudowie i reszcie jednostki zewnetrznej
34 Odpowiedzi, 35542 Wyświetleń
Wstecz 1 2
  2012-07-17, 09:33:17
gadget napisał(a):Brak uziemienia ! Napisano to zreszta wczesniej . Urzadzenia elektroniczne powinny miec dobra mase , w przypadku jej braku wytwarzaja sobie ja same . Oprowadzane sa do niej wszystkie zaklocenia i nieporzadane tetnienia . Zwykle realizowane jest to poprzez dwa kondensatory polaczone szeregowo . polaczenie kondensatorow to wlasnie ta masa/uziemienie .Skutkiem ubocznym jest polowa napiecia zasilania odkladajaca sie wlasnie na kondensatorach . 100V to dosc grozne napiecie jesnak w tym przypadku wszystko jest zgodne z norma . Prad ktory moze poplynac w tym przypadku jest bezpieczny dla czlowieka . Co zreszta mozesz sprawdzic miernikiem . Prawdopodobnie calkiem przypadkiem dotknales zaworow zewnetrzna czescia dloni , wewnatrz naskorek jest zbyt gruby . Na pocieszenie powiem Ci ze takie samo napiecie wystepuje tez na Twoim odbiorniku TV wystarczy ze dotkniesz gniazda antenowego ...
Ile to wiedzy trzeba miec bedac instalatorem klimatyzacji!Wink
To co robic mostek PE-N.
Klima wisi wysoko ja sie boje wplywu na jak wiemy czula elektronike Invertera takiego stany rzeczy.
  2012-07-17, 18:28:23
A napięcie bezpieczne ile wynosi?W normalnym stanie urządzenia do takich zjawisk odczuwalnych nie dochodzi.Czy to będzie inverter czy nie.Jest Różnicówka?Tak naprawdę nie wiem w czym co niektórzy mają problem.Przy prawidłowym połączeniu ochronnym nie ma możliwości występowania jakego kolwiek napięcia odczuwalnego przez człowieka.Pocierając długopis plastikowy występują potencjały.Ale jeżeli ten sam długopis wbijemy w mokrą glebę pocierając go potencjałów nie doświadczymy.Szukaj błędu w instalacji a nie w klimatyzatorze.Jeśli będzie zwarcie to zapewne odpowiednie zabezpieczenia zadziałają.Różnicówki tam nie ma lub jest żle podłączona ponieważ przy takiej delcie w prądzie dopływającym i odchodzącym gdzie człowiek go wyczuwa ta klimatyzacja nie ma racji działania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-17, 18:32:37 przez klimatolog.)
bart7802
  2012-07-17, 19:54:33
napięcie bezpieczne to około 50V kiedy jest sucho...przy wilgotnym srodowisku ta granica jest niżej.
  2012-07-17, 20:11:10
Bo musi bo rezystancja maleje?
gadget
  2012-07-17, 20:22:28
Napiecie bezpieczne z tego co pamietam to 24V ale istnieje pojecie bezpiecznego pradu , a nawet pradu ktorego niejestemy w stanie wyczuc . Niebezpieczny jest dla nas wlasnie prad z tego co pamietam juz przy 10mA mozemy sie nie oderwac od urzadzenia ! Z Twojego klimatyzatora wyciagniesz napewno mniej . Zwarcia nie rob bo moze sie kabel upalic , albo jakis "fachman" wstawi bezpieczniki na przewodzie zerowym i masz faze na obudowie co jest bardzo niebezpieczne .
Ja bym zostawil tak jak jest , o elektronike sie nie martw ona sobie poradzi jest na to przygotowana .
  2012-07-18, 18:58:59
Ta wypowiedż jest przynajmniej banalna jesli chodzi o ochronę elektoniki.Kondensatory zabezpieczają elektronikę i mają swoją pojemność kondensacji prądów niechcianych.Wanna czasami wylewa.gadget nie słyszałem o napięciu i prądzie bezpiecznym odczuwalnym przez człowieka.Nie wiem czemu.
gadget
  2012-07-18, 22:14:35
klimatolog napisał(a):Ta wypowiedż jest przynajmniej banalna jesli chodzi o ochronę elektoniki.Kondensatory zabezpieczają elektronikę i mają swoją pojemność kondensacji prądów niechcianych.Wanna czasami wylewa.gadget nie słyszałem o napięciu i prądzie bezpiecznym odczuwalnym przez człowieka.Nie wiem czemu.
Moze warto zrobic w koncu uprawnienia SEP ? Wtedy wiedzial bys o czym pisze .
Co do balanlosci moich wypowiedzi to sam zobacz ile postow masz w tym watku i jakie pouczajace rzeczy napisales ...
  2012-07-19, 05:58:04
Uprawnień SEP to najlepiej na All... poszukać.
  2012-07-19, 17:48:41
gadget.To numery moich postów.4-10-12-19-21-27-29 nic nie wnoszących.
Wstecz 1 2
