Klimatyzator LG chłodzi nie grzeje
94 Odpowiedzi, 75518 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 4 Dalej
  2009-12-29, 19:39:09
uszkodzona elektronika nie spowoduje wzroostu ciśnienia do 50 barów.co się dzieje przy grzaniu z wentylatorem jednostki wewnętrznej czy pracuje na dużych obrotach ?
Liopp
  2009-12-29, 19:41:41
Nie wydaje mi się klima z którą walczę nie ma żadnego elektronicznego sterowania sprężarki. Albo tam jest napięci albo niema. Wyjąłem dzisiaj płytkę z jednostki wew zęby zobaczyć czy jest ok, i jest tylko sterowanie przekaźnikowe. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie Tongue
Liopp
  2009-12-29, 19:42:42
barbie napisał(a):uszkodzona elektronika nie spowoduje wzroostu ciśnienia do 50 barów.co się dzieje przy grzaniu z wentylatorem jednostki wewnętrznej czy pracuje na dużych obrotach ?
Nawet nie zdąży się załączyć .
Liopp
  2009-12-29, 19:51:06
Tak rączką od śrubokręta i nic nie pomogło
  2009-12-29, 19:55:21
A czy odessałeś gaz??
monterod2002
  2009-12-29, 21:08:29
Ja bym się skupił się na tym co wyłącza sprężarkę skoro sprężarka się załącza bije ciśnienie a nagle się wyłącza , jak dla mnie płytka uszkodzona .
pozdrowionka
  2009-12-29, 21:12:59
pisał wcześniej że klikson ją wyłacza
monterod2002
  2009-12-29, 21:15:37
sorki nie doczytałem gdzieś mi umkneło .
pozdrowionka
  2009-12-29, 21:40:09
kliksona nie odłączysz bo jest wmontowany w uzwojenie kompresora
  2009-12-29, 21:41:10
Naprawde koledzy niemam już koncepcji co to może być przyczyną. Tak bez oglądania sie nie da wszytskiego podpowiedzieć.
popeye
  2009-12-29, 21:45:16
odlaczyc klikson? chyba latwiej wymienic ten zawor.ostatnio kilka zaworow w LG bylo padnietych.zastanawia mnie tylko ze cisnienie rosnie do 50 barow , na grzaniu powinno byc okolo 34 barow.na poczatek proponuje spuscic troche gazu ,ewentualnie caly i dobic na wage. z drugiej strony skoro zawor by nie puszczal to na manometrach nie pokazywalo by cisnienia ???
  2009-12-29, 22:01:17
Kolego, jak masz możliwość to zamień elektroniki ale pisałeś że ciężka sprawa ale może się uda. Jak nic się nie zmieni to wymień skraplacz. Jak wymiana elektroniki pomoże to sprawa załatwiona... ja już tez nie wiem co tu jeszcze pisać.....nie ma co kombinować jak urządzenie na gwarancji. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 22:02:10 przez tommatiz.)
monterod2002
  2009-12-29, 22:03:34
byniom napisał(a):kliksona nie odłączysz bo jest wmontowany w uzwojenie kompresora
no rzeczywiście będzie problem (o czym innym myślałem stąd ta gafa )
pozdrowionka
  2009-12-29, 22:28:05
Brudna, zawilgocona instalacja.
  2009-12-29, 22:50:48
Pytanie czy próżnia była robiona Smile?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-29, 22:53:38 przez tommatiz.)
Liopp
  2009-12-30, 06:21:33
Tak próżnia była robiona dziś spuszczę czynniki i przedmucham ją azotem
  2009-12-30, 06:38:07
Napełnij świeżym czynnikiem, nie pełną wagę. Resztę po uruchomieniu z mierzeniem przegrzania. Przegrzanie dla klimy 6-8K. Niektóre firmy zalecają upuszczenie czynnika przy krótkiej instalacji.
  2009-12-30, 07:02:13
Jeżeli masz magnes stały na zawór to załóż przy właczeniu na grzanie bo cewka czasem jest słabsza od takiego magnesu i zawór tez może nie całkiem sie przełącza.
  2009-12-30, 16:18:22
bez problemu sprężarka uzyska 50 barów i więcej aż węże popękają jeden warunek nie może być sprężarka wykonana ze starego silnikaROMETA ,tylko fabryczna LG .
  2009-12-30, 16:32:12
ciecz jest odporna na sciskanie ,jesli sprężarka ją pompuje ciśnienie wzrasta niekontrolowanie .widać kolego że klimatyzatory widujesz z daleka ,a oprawy manometrów nie miałeś w ręku .powiedz mi kolego dlaczego w hurtowni sprzedali mi manometry z 5 wężami ? 2 są chyba zapasowe ? .
  2009-12-30, 17:31:38
Na ogół jest 5 węży w komplecie 3 na 1/4 a dwa na 410. Węże są jak pamiętam do 60 atmosfer. Komplet manometrów jeden niskie ciśnienie 15 atmosfer a drugi wysokie ciśnienie 50 atmosfer więc to naprawdę dziwne że taki fachowiec jak R12 dziwi się manometrom do 50 atmosfer.....Hmm... dziwne.......bardzo dziwne............
  2009-12-30, 18:49:30
Kolego r12 idź sobie na inny wątek jeżeli nie masz zamiaru pomagać. Niewidziałeś takich manometrów to zobacz na cyfrowe . Jeżeli masz coś do powiedzenia koledze na temat tej awari to chętnie i ja wysłucham bo już nie mogę wiele wymyśleć a jeżeli nie to bardzo cię prosze idź kontynuować swoje wywody na wątki na których już sie kłucisz z innymi.
  2009-12-30, 18:51:15
wodzu czy nigdy nie słyszałeś o R410A ? PEWNIE miałeś 20 lat przerwy w pracy zawodowej .
  2009-12-30, 18:55:45
Mówimy o klimatyzatorach i jesteś w zakładce "klimatyzacja" a nie chłodnictwo!!!!!!!!!!!!! Nawet qurwa czytać nie umiesz!!!!!!!! A ciśnienie 50 bo jest problem i trzeba go rozwiązać........ i dlatego ktoś inteligentny zadał to pytanie tu a nie w chłodnictwie......
popeye
  2009-12-30, 19:36:33
niedawno mialem w klimie LG cisnienie 59 barow na grzaniu Smile ktos przedobrzyl z dobijaniem gazu ( przy ujemnej temperaturze zewnetrznej ) efekt byl podobny do opisanego : szybki wzrost cisnienia ,glosna praca a po chwili zadzialanie zabezpieczenie ,raz wybilo bezpiecznik , raz termik w sprezarce. Dla 410A przy grzaniu powinno byc odparowanie 50 - 53 stopnie okolo 32 barow.pozdro
