volvo s40 Słabo klima chłodzi jak auto stoi na słońcu
96 Odpowiedzi, 91534 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Wstecz 1 2 3 4
erniiiiiii
  2012-09-06, 11:58:19
A pytam sie dlatego iż pierwszy forumowicz pisał ze ma chodzić cały czas, na forum volvo też piszą ze jak świeżo nabili klie to im pracuje cały czas.
U mnie sprężarka chodzi tylko i wyłącznie z wentylatorem klimy tym lewym.
No i czasami jak załącze to pracuje dosyć długo a nawet cały czas (po odpaleniu, czy w czasie bardzo dużego upału) i sie odłącza raz na minute lub rzadziej, ale częściej to ona właśnie pracuje cyklicznie po 6s ON, 6s OFF, lub po 10, 15, max 20s. Nie wiem od czego to zalezy...
Podejrzewam ze jak by pracowała tak jak w lodówce to by klima lepiej chłodziła .
A zimą to włączać klime? Słyszałem ze trzeba zeby zachować ją w sprawności chodzi o przesmarowanie sprezarki? Jak często i na ile minut? Jak auto rzadko jezdzi to też koniecznie trzeba włączać klime na x minut co x dni, tygodni, miesięcy?
  2012-09-06, 18:15:14
Ma pracować cyklicznie, im większe obciążenie tym dłuższa praca sprężarki, cykliczność jest również uzależniona od wymiany ciepła. Nie masz filtra kabinowego; czy to może być powodem złej wymiany energii? i owszem. Sugerowałem zabrudzenie wymiennika ciepła pod deską rozdzielczą, czy to sprawdziłeś?
erniiiiiii
  2012-09-07, 11:37:37
ale jak mam to sprawdzić MG? Deske rozebrać??
Co ile nalezy właczać klime zeby sie nie zastała np zimą/ ?
erniiiiiii
  2012-09-08, 11:45:26
Panowie czy to normalne ze zimą nawet przy -30st startuje sprezarka?
  2012-09-08, 12:15:53
Nienormalne, twoja startuje?
erniiiiiii
  2012-09-08, 14:06:50
właśnie wydawało mi sie ze wcześniej sie nie włączała a w ostatnią zime sie włączała bo włączałem klime w te mrozy ponad -30 i startowala jak nic czemu?
Przykładowo jesli z auta nie korzystam to wtedy klima może ulec uszkodzeniu? Słyszałem ze trzeba włączac conajmniej na 15min co tydzień sprężarke klimy, a co jeśli jest zima i temp cały czas ponizej 0C? Jesli auto nie jezdzi, lub jezdzi rzadko to ta reguła też działa? Rozumiem ze jak klima nie działa to tam nic na sucho nie pracuje bo spręzarka ma sprzęgło i jest całkowicie odłączona a nie pracuje na sucho.
  2012-09-08, 14:17:14
Niesamowite to wszystko.
erniiiiiii
  2012-09-08, 16:07:26
wyjaśni mi ktos czemu?
  2012-09-08, 17:31:57
erniiiiiii napisał(a):wyjaśni mi ktos czemu?
Discovery channel?
erniiiiiii
  2012-09-09, 07:39:10
żarty sobie robicie? nie róbmy oftopicku
Czemu włacza sie gdy jest ponizej 0C?
Tadeusz4321
  2012-09-09, 13:45:48
A żeby może ci szyby odszronić? Skąd się znalazłeś z tak potężną wiedzą?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-09, 13:50:43 przez Tadeusz4321.)
erniiiiiii
  2012-09-09, 14:47:38
ale jak osuszyc? przeciez klima ponizej 0c nie ma prawa wystartowac wiec osuszac tez nie bedzie jesli sprezarka nie bedzie pracowac
Tadeusz4321
  2012-09-09, 18:13:50
erniiiiiii napisał(a):ale jak osuszyc? przeciez klima ponizej 0c nie ma prawa wystartowac wiec osuszac tez nie bedzie jesli sprezarka nie bedzie pracowac
No kurcze ręce opadają
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-09, 18:23:19 przez Tadeusz4321.)
  2012-09-09, 22:14:09
Enriiii, kogo chcesz robić w bambo?
erniiiiiii
  2012-09-11, 08:28:18
a co nie mam racji???
byłem u mechanika to za wyczyszczenie parownika a NIE wymiane tylko wyczyszczenie żąda jakies +/- 1500PLN mówił ze dzien lub 2 roboty i ze trzeba wszystko rozbierać
bez jaj...
byłem tez u klimiarza z reklamacją to włączył klime przystawił rękę i powiedział ze świetnie chłodzi, ja mówie ze az 7,5-9st mam to on ze ponizej 10 jest zawsze okey, to ja na to ze nie uzyskam temp ustawionej na klimatroniku, to on na to ze ta temp to nie jest rzeczywista tylko tkz temp komfortu wiec 17st z klimatroniku to nie =17st rzeczywiście... nic z tego nie kumam to po co konstruktor na tym pokretle od 17 skalowal stopnie co 1 az do 27C? jesli to nie rzeczywista temp tylko fikcyjna, teoretyczna
Aha i mówił ze klima to schładzacz, lepsze niz nawiew i zeby nie oczekiwac z niej lodówy i ze 7,5-9,0st to calkiem ok temp jest, to ja juz sam nic nie wiem.
na necie czytalem to niektórzy mieli 8-9st przy 1/3 obj. czynnika i jak nabili klime to odrazu temp spadla do 1-3st max a ja nabilem i żadnej róznicy poza tą w kieszeni!
Tadeusz4321
  2012-09-11, 12:39:18
Nawet jak nie masz racji to masz rację.Poszukaj w pobliżu szpitala dla psychicznie chorych.Oni tobie i twojej maszynie pomogą najszybciej.
erniiiiiii
  2012-09-11, 14:59:42
pytam sie poważnie, a widze ze niektórzy mnie tutaj obrażają
  2012-09-11, 16:57:17
Czy pomiary które przedstawiłeś wykonane były przy pomocy termometru suchego czy mokrego?
W miejscu nasłonecznionym czy zacienionym?
lolek
  2012-09-11, 18:49:17
Kolego ernii zmierz sobie temperaturę ?
  2012-09-11, 20:45:38
lolek napisał(a):Kolego ernii zmierz sobie temperaturę ?
Alkometrem? Czy termometrem?
  2012-09-12, 05:29:06
Temat czas zamknac bo juz spamerzy głupoty zaczynaja pisac.
Wstecz 1 2 3 4
