wentylator dachowy
13 Odpowiedzi, 19812 Wyświetleń
Qba
  2008-11-17, 21:19:23
doradzcie jak dobrać wentylator dachowy którego głównym zadaniem będzie wyciąg par kuchennych w hotelu. Dodam że stary ( lata 70-siąte )jest spalony i nie ma już śladu po tabliczce. Kuchnia 120m sześciennych, łączna długość okapów 6m , ok 10m kanał do wentylatora.
  2008-11-17, 22:14:55
Czy nasady kominowe nie wystarcza?
Qba
  2008-11-20, 22:12:36
dwa okapy 3m i 2m(są bez wentylatorów) więc raczej musi być wentylator dachowy
  2008-11-21, 06:43:53
w necie znajdziesz zapotrzebowanie na wymiane powietrza do takich pomieszczen jak kuchnia
jak bedziesz miał wymiane to wentylator sobie dopasujesz bez problemu uwzglednij tylko srednice rury, dlugosc i spadek cisnienia no i dobierz tak zeby kluski z zupy nie wyskakiwaly
elektrofrost
  2009-01-31, 22:05:12
do okapów kuchennych są specjalne wentylatory które maja łatwy dostęp do turbiny w celu czyszczenia kupisz je we firmie rosenberg
Rześki LUFT
  2009-01-31, 22:19:15
w silnikiem od góry tzw. "grzybek" wtedy zanieczyszczenia nie szkodzą silnikowi a turbinkę łatwo czyścić bo wentylator jest łatwo rozkręcić... spotkałem się raz z wentylatorem "dachowym" dospela takim najtańszym (to jest wersja kanałowa tylko z daszkiem) podłączonym do wyciągu z kuchni i nie wyglądało to ciekawieBig Grin
Fabians
  2009-02-09, 20:50:04
Koledzy krotność wymiany powietrza w kuchni wynika z powierzchni okapu, więc trzeba policzyć.... (radekklimat - herezja)
cool-went
  2009-05-10, 16:59:40
Fabians napisał(a):Koledzy krotność wymiany powietrza w kuchni wynika z powierzchni okapu, więc trzeba policzyć.... (radekklimat - herezja)
no i jeszcze zależna jest od
1- ilości ciepła wydzielanego przez urządzenia grzewcze znajdujące się pod okapem,
2- odległości okapu od urządzeń grzewczych,
3-czy okap jest centralny czy przyścienny,
4 - czy okap jest wyciągowy czy indukcyjny
to chyba już wszystko
pozdrawiam
HVAC
  2009-05-20, 10:48:34
ostatnio zainstalowałem dwa wentylatory dachowe dospel wdh 500h1 i wdh 500 h2, montowałem wcześniej systemair i rosenberg. powiem cena dospela z falwnikiem wychodzi tyle co konkurencji sam wentylator a silnikie są te same siemens, wiec stwierdzam, że nie warto przepłacać, pracują identycznie.
Dante
  2009-05-27, 12:03:23
Qba podaj mi dokładne wymiary okapu (+czy okap przylega do ściany-jeśli tak którym bokiem) oraz odległość pomiędzy dolną częścią okapu a palnikami (kuchenki) - wysokość na jakiej wisi licząc od górnej części kuchenki jesli wyraziłem się mało precyzyjnie. To podstawowe dane do obliczeń żeby dobrać wentylator który będzie skutecznie działał. Resztę weźmiemy pod uwagę później i coś na tej podstawie będę w stanie Ci zaproponować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-27, 12:04:51 przez Dante.)
adamem
  2014-02-28, 12:39:03
Jeśli chodzi o wentylatory dachowe - [reklama] to rzeczywiście ich wybór jest ogromny. Dlatego szukając konkretnego modelu, polecam kierować się parametrami samego urządzenia jak i pomieszczenia, które ma ono wentylować. Bardzo ułatwia sprawę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-02-28, 12:40:02 przez adamem.)
  2014-02-28, 21:05:11
radekklimat napisał(a):w necie znajdziesz zapotrzebowanie na wymiane powietrza do takich pomieszczen jak kuchnia
Odpowiedż na forum traktujesz jako drwinę z innych uczestników.?
adamem
  2014-04-15, 08:30:09
Polecam Ci wentylatory dachowe, możesz je kupić [reklama] będziesz miec pewnośc, że wentylacja będzie taka jak należy Smile
