Butla R 410 - pytanie
12 Odpowiedzi, 16359 Wyświetleń
robert69
  2009-02-05, 09:10:03
Robert z tej strony. Klimatyzacją zajmuję się dopiero od 2 lat i właśnie mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów.
Kupiłem nową butle z czynnikiem R 410. Posiada ona 2 zawory (niebieski i czerwony niskie i wysokie ciśnienie).
Nie do końca wiem czy prawidłowo rozumiem napełnianie z tej butli.
Jeśli podłącze wąż do niebieskiego zaworu to tradycyjnie odwracam butlę "do góry nogami" a jeśli podłączę do czerwonego to w normalnej pozycji czy czerwony służy do innego zastosowania?
Toronto
  2009-02-05, 09:22:23
Czerwony napełnianie cieczą
Niebieski gaz, jak odwrócisz do góry dnem to popłynie z niego ciecz.
Sprawdź doświadczalnie, gdzie co poleci Wink)
Możesz tą butle (gdy jest pusta napełnić czynnikiem przy opróżnianiu układu, przez stację odzysku).
Klima-cool
  2009-02-05, 09:32:56
słuchaj to są butle do napełniania instalacji bez potrzeby jej odwracania żeby dobić cieczą. O ile mnie pamięć nie myli to niebieski jest od gazu a czerwony od cieczy, masz opis na kurkach po angielsku no ale jest. i tak z czerwonego puszcza na baniak ciecz a z niebieskiego gaz na sprężarkę bez konieczności odwracania butli w tą i na zat POWODZENIA. ps upewnij się czy nie pomyliłem kolorów.
robert69
  2009-02-05, 12:59:29
Dzięki za odpowiedź. Czyli reasumując - jak tylko uzupełniam to podłączam się do niebieskiego zaworu i nie odwracam. Jak napełniam od nowa (np. po zmianie miejsca klimy - z odzysku) to do czerwonego?
Alpak
  2009-02-05, 13:07:51
NIE ! 410 jest mieszanina i napelniasz zawsze z czerwonego !
robert69
  2009-02-05, 13:24:03
Szybkość odpowiedzi jak na gg Wink WIELKIE DZIEKI
Klima-cool
  2009-02-05, 13:36:50
tylko żeby ta prędkość odp nie przełożyła się na prędkość napełniania cieczą układu.
robert69
  2009-02-05, 13:53:22
to wiem - zmyliła mnie tylko ta "nowatorska butla"
  2009-02-05, 14:54:32
To nie jest nowatorskie tylko te butle już są od kilku ładnych lat . Zawór niebieski stosujesz jak np. będziesz chciał z instalacji odessać do butli to wtedy dajesz pod niebieski
robert69
  2009-02-05, 15:00:09
WIELKIE WIELKIE DZIĘKI - i znowu coś nowego wiem Smile
Toronto
  2009-02-05, 16:22:25
niech Ci to na dobre wyjdzie Smile
Fujitsu Szczecin
  2009-02-06, 06:23:44
robert69 napisał(a):WIELKIE WIELKIE DZIĘKI - i znowu coś nowego wiem Smile
No jak tak lubisz poznawać świat, to dorzucę jeszcze jedno fajne zastosowanie. Podłączając do obu zaworów serwisowych manometr, jeżeli takowe są w instalacji(mniejsze systemy mają tylko po stronie niskiego). Butle podłączasz pod stronę cieczową(liquid-ciecz, czerwona gałka Wink ). Operując zaworami na manometrze w czasie pracy klimatyzacji, zmniejszasz lub zwiększasz sobie ilość czynnika w instalacji, ściągasz ciecz z tłocznej, napełniasz cieczą ssącą. Na manometrze odczytujesz wartość przegrzania. Wszystko w pozycji transportowej butli. Zabawa jak z cylindrem tyle że ilość czynnika w butli określa waga. PAMIĘTAJ przed pierwszym użyciem pustej butli, trzeba ją wypróżniować, przed podłączeniem do instalacji. PAMIĘTAJ o nieprzekroczeniu wagi czynnika w butli, przy odzysku. Grozi wybuchem.
No to tyle fajnych spraw.
