Zablokowany wał sprężarki (ZEXEL) AUDI pomocy !!
8 Odpowiedzi, 15075 Wyświetleń
zielas55
  2006-12-22, 19:15:08
Witam wszystkich na forum to moja pierwsza wizyta Smile
Mój problem to zablokowany wal sprężarki (klimatyzacja dwustrefowa audi A6 98r. 1,9 TDI sprężarka ZEXEL)
Po szarpnięciu walu sprężarki odblokowuje się i pracuje normalnie mrozi bardzo dobrze do momętu osiągnięcia przez silnik ok 35000 obr/min., gdy się zablokuje momętalnie pali i zrywa się pasek dodam, że kupiłem samochód niedawno i było rozwalone łożysko w sprzęgle sprężarki jest już wymienione. Po włączeniu sprężarki silnik traci delikatnie obroty i nieslychać żadnego hałasu ze sprężarki, niby pracuje normalnie.
Moim skromnym zdaniem wysypała się sprężarka, jednak w warsztacie, w którym się zajmują się klimatyzacją mechanik twierdzi, że napewno to nie sprężarka i będzie kosztowało 300 zł on podobno wie, co to jest, ale mi nie powieSmile
Czy po opisanych prze zemnie objawach można postawić jakąś diagnozę wykluczającą sprężarkę, bo niechcę, aby się okazało, że wymieni mi jakiś zawór albo coś innego, a Klima pochodzi z tydzień i kasa w błoto?
Pomóżcie!!
  2006-12-22, 21:03:30
Troszeczkę przesadziłeś z tymi obrotami jak sądzę to tylko pomyłka.
Co do powodów blokowania to może być ich kilka i przydatna byłaby wiedza na temat ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu w trakcie pracy.
Niezależnie od powyższego takie kilkakrotne zablokowanie nie wyszło jej na zdrowie i za 300 zł. wydaje mi się ,że nie będzie to usługa kompletna.Mam tu na myśli dokonanie- po usunięciu usterki -płukania instalacji,wymiany oleju itd.
Jeżeli jednak otrzymasz gwarancję to może ktoś przez wzgląd na okres zimowy za taką cenę może to wykonać.
W tym konkretnym przypadku jestem raczej pesymistą w przewidywaniu sprawności układu w przyszłości ,zwłaszcza latem.
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt i klimatyzowanego Nowego Roku.
zielas55
  2006-12-22, 23:04:27
Oczywiście obroty to 3500 czeski błąd Wink
no to teraz mam problem chyba faktycznie wstrzymam się do wiosny, mechanik twierdzi że gwarantuje sprawność jednak po chwili refleksji myślę że klejąc klimę superglu można dać gwarancje przy tych temperaturach bo klima nie będzie pacować. (dzięki za sugestie)
Jedno mnie zastanawia że audik ma podobno 150000 km przebiegu, fakt że jest zadbany a silnik jak igła jednak czy możliwe aby sprężarka padla po tak malym przebiegu ?? (wentylator klimy też ma spory luz i po wlączeniu przez kilka sekund skrzypi)
Jeszcze do poprzedniego postu, czy nieprawidłowe ciśnienia w ukladzie mogły by powodować blokowanie sprężarki??
Byłbym wdzięczny za polecenie jakiegoś profesjonalnego serwisu klimy w kujawsko-pomorskim, lub wielkopolskim bo napełaniaczy pełno i nawet niewiedzą jakie mają być ciśnienia przy danej temperaturze, jak u jednego takiego fachowca bylem to stwierdził że nabija do pełna i tyle a maszyna sama wie jak napełnić (moim zdaniem po coś są te zegary na tej maszynie)
Jeżeli już padnie na sprężarkę to czy jest sens kupić używaną i ewentualnie czy jest możliwość sprawdzenia bez montażu w pojeździe.
zielas55
  2006-12-23, 20:34:42
Sprawdzalem przewody i nie stwierdziłem żadnych załamań ani zgnieceń.
Mam pytanie, jak rozpoznać że maszyna do obslugi klimy ma funkcę płukania bo niechce zostać wywalony na kasę zwyklym napełanianiem, jeżeli płucze się układ to czy przed czy po płukaniu należy zmienić filtr osuszacz ?? zdecyduje się chyba na używaną sprężarkę z rozbitego auta, czy mona taką sprężarkę jakoś sprawdzić przed montażem ??
Życzę wszystkim użytkownikom forum wesołych świąt i wystrzalowej zabawy sylwestrowej Smile
  2006-12-24, 20:24:21
Nie śpiesz się,njpierw wyczyść zawór (dysza ) .
Nie jestem pewien czy ta sprężarka ma zmienną wydajność i tam też może być przyczyna.Masz trochę czasu więc zaczekaj i coś się wymyśli.Ja obecnie z uwagi na przeprowadzkę nie mam zbytnio czasu i dostępu do materiałów.
Pozdrawiam i do usłyszenia.
zielas55
  2007-02-21, 17:23:53
awax napisał(a):Witam
A w jaki sposób najlepiej wyczyścić tą dyszę powietrzem sprężonym, czy jakimś płynem ??
jej nr katalogowy 4B0 820 177 koloru żółtego.
Jeszcze jedno pytanie czy ktoś zna adres profesjonalnego warsztatu zajmującego sie klimatyzacją w kujawsko-pomorskim, lub wielkopolskim najlepiej w Bydgoszczy Toruniu, lub Poznaniu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-02-21, 17:35:44 przez zielas55.)
skylark
  2007-02-27, 14:44:51
Najlepiej taką dyszę wymienić... koszt dyszy rzędu 20zł. Jeśli starą czyścić to powietrzem i benzyną ekstrakcyjną. Porządnie osuszyć.
zielas55
  2007-03-20, 13:41:13
Niestety po rozmoanowoaniu sprężarki okazało się że talez oporowy obijał sie o obudowę i ogólnie spręzarka nadaję sie tylko do przetopu na aluminium więc kończe ten wątek teraz zbieram potrzebne części i zabieram sie do naprawy jak zrobie to napisze jak działa i jakie koszty takiego uszkodzenia.
Jedno mnie zastanawia czy przyczyna uszkodzenia mogło byc rozwalone sprzęgło sprężarki, bo łożyska w samej sprężarce były całe.
pozdrawiam.
