Witam kolegów. Jak rozłączyć przewody klimatyzacji przy ścianie grodziowej w fordzie mondeo 1996r. Są to połączenia na kołnierz. W innych miejscach też są takie połączenia. Mam problem z tym proszę o pomoc? Dzięki!!
Rozłączanie przewodów klimatyzacji FORD MONDEO 1996 R
9 Odpowiedzi, 9238 Wyświetleń|
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-01, 08:34:04 przez mihauuu.)
musisz kupic tuleje http://www.allegro.pl/item616727143_spri...a_vat.html
chyba taniej na szyszkowej w wawie
A słyszałeś o złączach spring lock???, tyle ze zestawy do rozłączania konkretnej marki zazwyczaj nie wystarczają trzeba kupić coś więcej!!!
Witam . Dzięki za podpowiedzi. A co kolego masz na myśli,że dokupić coś jeszcze?
Mam na myśli że zestawy do rozłanczania dedykowane do konkretnego modelu zazwyczaj nie dają rady trzeba dokupic szerszy zestaw lub samemu dopasować rurki do konkretnej średnicy przewodów.
Ok. Uszczelnienia do tych połączeń kupić oryginalne czy dopasuje coś ze standartowego zestawu oringów?
jezeli chesz to zrobic tanszym sposobem mozesz urzyc paska plastiku 1cm szer grubosc okolo 1-1,5 mm ucinasz z dlugosci dopasowujac do obwodu zlacza rurki. do wepchniecia pod sprezyne posluzyla mi "łapka " ostro zakonczona zalamana pod katem prostym wyglad litery L badz bardziej pod katem ostrym.ostro zakonczonym koncem wpychamy pasek tasmy pod sprezyne dookola i zatrzask odblokowany. sprawdzone. 100% dziala
