Astra II 1.8 16v Klima nabita,układ szczelny prąd nie doch.do sprężark
18 Odpowiedzi, 28359 Wyświetleń
kubryc
  2009-05-12, 19:26:33
witam mam problem kupiłem auto Opel Astra II 1.8 16v z 1999roku i nie działała w nim klima pojechałem do Pana od nabijania klimatyzacji sprawdził układ i był nie szczelny naprawił przy mnie, nabił i dalej nie działa, prąd nie dochodzi do sprężarki ponieważ po bezpośrednim podłączeniu sprężarki do akumulatora klima działa ?????????co może być nie sprawne?????????. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie są sprawne od klimy również. Prosił bym jeżeli ktoś wie jak ten problem rozwiązać proszę mi napisać na e-maila co to może być mój e-mail: Kubryc-v@wp.pl. Ten Pan wysłał mnie do elektryka ale ten powiedział że to masa rozbierania, wszyscy wskazują na jakiś czujnik o jaki czujnik chodzi, jeżeli ktoś by wiedział o co chodzi to bardzo proszę o kontakt z góry bardzo dziękuję. Z forum wyczytałem że to może być spalona cewka, skoordynowany skraplacz lub sterownik w nadkolu
k_piachu
  2009-05-12, 20:03:26
Musiales trafic na kiepskiego elektryka!!!! Proponuje oddac auto w rece fachowca elektryka, powienien usterke usunac w kilka godzin, a jak okaze sie ze cewka padla, to mozna ja naprawic, powinien elektryk wiedziec jak!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-12, 20:04:00 przez k_piachu.)
piter79
  2009-05-12, 21:30:35
Kolego jak wiesz jak naprawić cewkę to daj wskazówkę bo się jeszcze z tym nie spotkałem. Nie w samochodzie???
Pozdrawiam...
klimatom
  2009-05-13, 00:05:40
Skoro po bezposrednim podlaczeniu plusa pod cewke sprzeglo zalancza to cewka jest ok, sprawdz presostat(to czujnik cisnienia na rurce) pozdrawiam
kubryc
  2009-05-13, 12:17:07
witam dziękuję bardzo za wszystkie rady i pomoc z wszystkich postów wyczytałem, że to może być:
-spalona cewka
-skoordynowany skraplacz
-sterownik układu chłodzenia (w nadkolu)
-presostat
Z tego co czytałem to na tym forum jest na prawdę sporo fachowców chciałem zapytać co można od razu w takim przypadku wykluczyć a co jest najbardziej prawdopodobne że trzeba naprawić???bo byłem u kilku tzw. fachowców i każdy mi mówi co innego chciałbym uniknąć naciągaczy i naprawić tą klimę
tom17
  2009-05-13, 12:54:39
z tego co opisujesz skraplacz i cewke masz ok. sprawdż presostat i sterownik. podłączałeś samochód pod komputer?
kubryc
  2009-05-20, 05:11:01
nie podłączałem jeszcze, ale jak to nie jest klimatronic to pokaże komputer co jest nie tak??
tom17
  2009-05-20, 06:45:01
w Twoim przypadku powinien pokazać
mt
  2009-05-20, 21:06:19
jeżeli na krótko działa to cewka OK, albo padł czujnik ciśnienia albo sterownik zależy gdzie dochodzi prąd a elektryka napewno zmień!
kubryc
  2009-05-22, 05:56:11
Mam jeszcze pytanie czy jeżeli padł ten sterownik to jest on jeszcze do naprawienia czy trzeba kupic nowy??
mt
  2009-05-22, 19:21:12
Sterownik znajduje się pod lewym nadkolem, zazwyczaj trzeba dobrze to przeczyścic i po sprawie.
AndrzejMerc
  2009-05-22, 20:14:09
witam kolego podobny problem miałem w mercerdesie nikt tez mi nie pomógł tylko serwis takze prawdo podobne ze jest uszkodzony czujnik temperatury parownika
bo to miałem objawy były takie same
pozdrawiam
mt
  2009-05-22, 21:16:01
Jeszcze jedno na osuszaczu po prawej stronie skraplacza jest presostat, jeżeli tam nie ma napięcia to pewnie sterownik, a jeżeli jest to czujnik ciśnienia padł!!!
kubryc
  2009-05-25, 17:38:03
witam wszystkich byłem u innego elektryka i sprawdził wszystkie czujniki sprężarkę i mówi że wszystko jest sprawne wszystkie czujniki cewka wszystko mówi, że został mu sterownik bo nie zdążył i to chyba będzie sterownik i mam pytanie bo użytkownik mt pisał że wystarczy go przeczyścić?? bo elektryk powiedział mi że taki sterownik to duże koszta??
  2009-05-25, 17:42:24
Może po prostu jedż do zakładu serwisu klimatyzacji ,nie "nabijania".
Tam wymienią Ci bezpiecznik pod deska rozdzielczą i bedzie OK
kubryc
  2009-05-25, 17:43:01
mam jeszcze jeden problem może też ktoś będzie wiedział o co chodzi.
gdy zostawię auto zapalone na luzie tak na trochę dłużej maksymalnie 10 minut to pada i nie mogę go zapalić przez 15 minut dopiero zapala jak odpocznie nie zakręca w ogóle nie ma gazu i tak jakby był zapowietrzony to chyba też chodzi o elektrykę wie ktos o co może chodzić??
kubryc
  2009-05-25, 17:44:57
bezpieczniki są wszystkie w porządku na 100% ja sprawdzałem elektryk jeden drugi sprawdzał i są na pewno ok
artek21
  2009-07-01, 17:35:06
Mam w sumie podobny problem Ford escort 1.6 16v benzyna+gaz byłem żeby mi nabili klime, no i wszystko elegancko nabite koleś każe włączyć ja uruchamiam świeci mi swiatełko że włączona a klima nic nie uruchamia sie obroty silnika norma przedtem jak działało to wiadomo obciążało silnik, sprawdzili mi sprezarke i jest dobra mówią że to prestostat no i że wymienią i będzie śmigać wymienili i dalej nic no to sie wykrecac zaczeli z ten jest stary i zamówia nowy!!!!!! no ten miał być tez nowy a okazuje sie ze założyli i nic ! czy można ten prestostat jakos naprawic a jak nie to co to moze byc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-07-01, 17:36:10 przez artek21.)
