Presostat olejowy wybija.
17 Odpowiedzi, 20347 Wyświetleń
crocens
  2009-08-09, 12:43:40
Witam serdecznie.
Mam chiller na 407c, sprężarka Bitzer, mocy około 30kW. Zamontowany jest elektroniczny presostat olejowy.
Odparowanie około -25, -30. Po schłodzeniu cieczy do -8 stopni zaczyna przemrażać do sprężarki. Dzwiga się poziom oleju i wybija presostat. Możliwym jest, że to rozrzedzony przez ciekły czynnik olej jest tego przyczyną?
Proszę nie komentować zalewania sprężarki, to jest już w fazie usuwania, pytam z ciekawości. Występuje również zjawisko pienienia się i mocnych wahań ilości oleju w wzierniku. Czy może być to powiązane?
Pozdrawiam Marcin
  2009-08-09, 12:59:08
jesli sprezarka jest tlokowa i zuzyta czasami pomaga zmiana kierunku obrotow silnika wtedy cisnienie oleju troche sie zwieksza.
crocens
  2009-08-09, 13:29:31
sprężarka jest tłokowa i całkiem nowa
elektromechanik
  2009-08-09, 14:49:18
Dobrze kombinujesz.
Jeśli poziom oleju się podnosi to znaczy że do oleju dostaje się płynny czynnik co bardzo rozrzedza olej a przez to spada ciśnienie i presostat wyłącza. Zwiększ przegrzanie na zaworze rozprężnym a jak nie pomoże zmniejsz dyszę.
Poza tym jeszcze dostawanie sie takiej ilości nieodparowanego gazu do sprężarki grozi uszkodzeniem płytek zaworowych.
crocens
  2009-08-09, 18:12:11
Zastosuję odparowacz cieczy przed sprężarką ze względów budowy układu chłodniczego. Nie chce mi sie wnikać w szczegóły bo jest niedzielny wieczór. Chciałem się upewnić, że dobrze kombinuję =)
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam,
Marcin.
  2009-08-09, 20:13:08
wskazane jest podlaczenie odpowiedniego manometru do pompy olejowej i na ssaniu sprezarki aby stwierdzic jaka jest roznica cisnien.
  2009-08-10, 06:12:59
press wywala jak roznica cisnien miedzy ssaniem a cisnieniem na pompie olejowej jest mniejsza niz 1,5 bar
sprawdz sitko w srubie od oleju w kompresorze
a i wywal ten press (delta) i załoz zwykły, mechaniczny i sprawdz czy elektrycznie jest dobrze podłaczony tzn powinien byc jako ostani w zabezpieczeniach i w momencie jak przestanie pracowac kompresor nie powinien miec zasilania 230V(system na odessanie czynnika najlepszym jest rozwiazaniem)
  2009-08-10, 17:53:32
presostat olejowy jest zawsze pierwszy w szeregu zabezpieczen przed kriwanem i presostatem duo.
  2009-08-10, 19:20:59
ale nie elektroniczna delta P
crocens
  2009-08-10, 19:34:47
Może zadam głupie pytanie, ale co za znaczenie ma miejsce w szeregu zabezpieczeń, jeżeli te podpięte są szeregowo pod cewkę stycznika sprężarki? Zasilany jest bezpośrednio z jednej fazy sprężarki za stycznikiem więc jak kompresor nie chodzi to i press nie ma napiecia.
  2009-08-10, 20:29:22
we wszystkich ukladach sterowania z niemiec jest takie polaczenie.jeden zacisk presostatu jest podlaczony do dodatkowego styku pomocniczego zwiernego stycznika.
  2009-08-11, 17:53:24
jezeli pres olejowy bedzie miał napiecie na zasilaniu to po wyłaczeniu kompresora układ sie nie uruchomi i trzeba bedzie resetowac presa
  2009-08-11, 19:07:23
presostat roznicowy-olejowy zawsze ma reset.
crocens
  2009-08-11, 19:11:09
Generalnie rzecz biorąc to wiem jak się podłącza presostaty olejowe i znam ich zasadę działania, chciałem wiedzieć czy ciekły czynnik dochodzący do sprężarki może powodować jego wybicie czy mam szukać innej przyczyny. Skoro może to być przyczyną to zobaczymy po zastosowaniu odparowacza jak to będzie wyglądać.
Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Marcin
  2009-08-11, 19:49:06
jesli pres olejowy wylaczy trzeba ustalic przyczyne,dopiero potem mozna uruchomic sprezarke ktora ma zwykle wydajnosc powyzej 26 m2 u copelanda,prescolda w innych firmach wiecej,a zatem jest droga.
elektromechanik
  2009-08-11, 19:59:37
Nie kombinuj z odparowaczem.
Moim zdaniem zalewa ze względu na zbyt małe przegrzanie. Nie można wykluczyć źle wyregulowanego presostatu ( lub jego uszkodzenia ), małej wydajności pompy czy zatkanego sitka ( filterka ), ale to raczej mało prawdopodobne. Tym bardziej że ( jak pisałeś ) podnosi się poziom oleju. Na pewno wtedy się trochę burzy. Oznacza to że do oleju dostaje się płynny czynnik.
Zwiększ przegrzanie śrubą regulacyjną na zaworze rozprężnym a jak nie pomoże zmniejsz dyszę o jeden rozmiar. Powinno pomóc.
Powodzenia.
pędziwiatr69
  2009-09-17, 17:47:15
Zobacz sprawność wymiennika.
