nie załącza sie wentylator
5 Odpowiedzi, 4767 Wyświetleń
mn27
  2009-08-17, 18:59:46
witam volkswagen passat 98r 1.9 tdi klima po włączeniu zaczyna pracowac ciśnienie hp szybko wzrasta do 25 27 bar az zaczyna piszczec pasek lub sprzegło , diagnoza ; cos z wentylatorem nie załącza sie, sprawdziłem go na krótko tez nie kreci tylko prad bierze duzy bo az kable sie topią ,diagnoza ;walniety wentylator;kupiony drugi ,na krotko kreci sie po zamontowaniu odpaleniu klimy wentylator nadal stoi, diagnoza;wogóle nie dochodzi napiecie do kostki własnie od wentylatora ; bezpieczniki wszystkie dobre, czy mozecie cos dordzic w czym tkwi problem
  2009-08-17, 19:22:35
sprawdz bezpieczniki nad pedałami powinien tam byc 40A do wentylatorka i sprawdz wtyczke z prawej strony silnika, czasami nie kontaktuje w niej mimo ze jest wcisnieta
wentylator powinien sie załaczyc na pierwszy bieg razem z klima po wzroscie cisnienia załacza sie bieg drugi
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-17, 19:28:51 przez radekklimat.)
matwik1
  2009-08-18, 06:16:00
zrób jak mówi radek bezpieczniki od wentylatora są duże nie taki jak np od świateł
piros
  2009-08-18, 20:33:33
W passatach i audi pada regulator wentylatorów ,który znajduje się na lewej podłużnicy,sprawdź czy dochodzi tam napięcie,choć najpierw sprawdź te bezpieczniki pod dechą,jak radzą koledzy.
Ten regulator to wydatek ok.460 zł.
Pozdrawiam.
  2009-08-18, 20:43:00
w passacie z tego roku nie ma takiego regulatora jak w golfie sa dwa przekazniki regulowane(sterowane) sterownikiem klimy i wyłacznikiem od temperatury silnika
