max obroty wentylatora nawiewu
6 Odpowiedzi, 9163 Wyświetleń
jacekpolmix
  2007-07-30, 19:51:10
citroen xsara 2003 rok 2,0 hdi obroty dmuchawy nie dają sie regulować cały czas pracuje na max obrotach klima szczelna napełniona nie chłodzi układ był otwarty przez ok tydzień może ktoś miał podobny problem prosze o porade
RobertS
  2007-07-30, 20:09:38
padł regulator obrotów - takie elektroniczne cóś umieszczone z reguły w kanale nawiewu między filtrem ppyłkowym a parownikiem
typowa usterka wielu marek
  2007-07-31, 17:52:01
jezeli jest to klimatronik to moduł elektroniczny steruje obrotami a jezeli to zwykła klima to moga byc spalone oporniki wentylatora
element ten znajdziesz miedzy parownikiem a nagrzewnica wodna i dochodzic beda do niego grube kable zasilajace
sprawdz bezpiecznik F9
jacekpolmix
  2007-07-31, 19:06:54
jest to klima manualna, problem polega na tym ze wentylator nie daje sie wyłączyć , po przekręceniu stacyjki odrazu jedzie na pełnych obrotach uszkodzony opornik powodował by prace wentylatora tylko na najwyższym biegu.
max
  2007-08-01, 05:52:15
Ja tam kiedyś spotkałem się z taką sytuacją, że miałem uszkodzony opornik + spalony panel sterowania nadmuchem ( od zewnątrz wyglądało okay, ale wewnątrz była grzanka) [auto FORD TRANSIT]
  2007-08-01, 18:20:43
morze masz cos ze stacyjka albo z wyłącznikiem wentylatora
