Kody błędu do Acssona AWM 25G-ACIBC R407C Ścienny
9 Odpowiedzi, 13790 Wyświetleń
tommatiz
  2010-09-12, 10:11:52
Witam. Potrzebuję kody błędu do tego urządzenia. Szczególnie opisy mrugania diody. Po włączeniu mruga dioda Timera 3x co 3 sekundy. Włącza się parownik a nie włącza się skraplacz. Ciśnienie postojowe ok 4 bary i brak wszystkich nakrętek na zaworach od ampulaków i zaworów serwisowych. Zawory mocno zaolejone. Czy Acsson ma blokadę na włączenie sprężarki w urządzeniu w którym brakuje gazu?
Fujitsu Szczecin
  2010-09-12, 10:45:24
Acsony mają zabezpieczenie na ilość czynnika. Tak wynika z dokumentacji. Dokumentacja była przy urządzeniu. Sprawdzałeś z suwakiem ciśnie 407c przy temperaturze jak była?
To prawdopodobnie może też być błąd czujnika temperatury skraplacza. Zobacz dokładnie połączania na całej długości przewodu do czujnika. Szary lub czarny przewód 2x0,7. Za j. w. powinno być połączanie(mała wtyczka lub kostka) może być zaśniedziałe. Akurat ja miałem podobny przypadek i tu siedziała przyczyna.
tommatiz
  2010-09-12, 10:49:20
Tam w ogóle nie ma gazu szczątkowe ilości opary gazu. A masz kody do mrugnięć diód? Zadzwonię do Ciebie w pon jak będę przy urządzeniu.
Fujitsu Szczecin
  2010-09-12, 11:06:57
Wychodziło po świecących diodach raz że za mało czynnika a raz że błąd czujnika skraplacza. Z tym że czynnik był i poprzednie ekipy tylko dobijały i wychodziły. Nikomu nie chciało się szukać innych przyczyn. Może i mieli racje ponieważ urządzenie było bardzo zaniedbane, zarośnięty skraplacz powieszony nisko pod parapetem. Zero dojścia. U Ciebie wychodzi ewidentnie że jest przeciek.
O tu masz DTR do serii AWM: http://www.agdex.com/klimatyzatory_acson...G-2005.pdf
Fujitsu Szczecin
  2010-09-12, 11:22:50
Te jeszcze zobacz: http://www.agdex.com/index.php?op=klimat..._acson.php
zuku
  2010-09-12, 12:05:20
ACSON to jest to samo co mcquay. Jak się nie mylę to w ściennych jest czujnik który mierzy temp. parownika i na tej podstawie ocenia czy jest gaz. Po resecie zasilania powinna wystartować sprężarka na czas wykrycia braku chłodzenia. Jeśli dalej będzie mrugać to może być tak jak napisał stefanbud.
tommatiz
  2010-09-12, 12:13:49
Jutro sprawdzę i jak się potwierdzi to dam znać dla tych którzy nie maja kodów błędu. Dzięki pzdr
Fujitsu Szczecin
  2010-09-12, 13:25:35
Właśnie tak jak napisał Zuku, restart i jak Ci ruszy sprężarka i się wyłączy to brak czynnik a jeżeli nie ruszy to czujnik skraplacza. Co do nieszczelności to procedury znasz.
tommatiz
  2010-09-12, 13:48:03
tak wsio wiem tylko inwestor i wąż w kieszeni na co nie mam wpływu. Nie ma kasy na fachowe podejście a za darmochę nie będę tam siedział..... Dzięki Panowie
