syczenie w vw passat B5 FL
9 Odpowiedzi, 22252 Wyświetleń
Macinek
  2007-08-08, 20:33:47
Po wyłączeniu silnika przy włączonej klimatyzacji w kratkach wentylacyjnych przez jakieś 20-30 sekund słychać syczenie, słychać to również w okolicach zaworów napełniania klimatyzacji, jeśli nawiewy działają w trybie ECON problem nie występuje. Doczytałem się że może to byś spowodowane nieszczelnościa parownika. dodam że układ napełniany był jakieś 2 mce temu a fachowcy nie wykryli żadnych nieszczelności. Co może być przyczyną takiej rzeczy i jaki mogą być koszty ewentualnej naprawy.
  2007-08-09, 15:57:36
syczy bo gaz sie jeszcze rozpreza po wyłaczeniu klimy przestaje syczec jak cisnienie w ukladzie spadnie ale moze tez byc gazu malo
kubaska
  2007-08-10, 01:20:37
dokładnie jak kolega wyżej napisał
Macinek
  2007-08-10, 15:11:26
Dziekuje za odpowiedz zostałem uspokojony bo juz myslalem ze czeka mnie spory wydatek a tu ot wszystko ok.
  2007-08-10, 16:27:03
nalezy sie 100 za porade:-)
tepe51
  2007-08-13, 10:12:47
Po włączeniu silnika w VW Passat B5 a później klimatyzacji przez chwilę słychać dziwne odgłosy które przypominają włączenie się zaworu bezpieczeństwa. Klimatyzacja działa sprawnie ( chłodzi ). Pytałem "fachowców" uzyskiwałem różne odpowiedzi : - mało oleju w czynniku chłodzącym lub luźny pasek albo za mało czynnika chłodzącego. Proszę o pomoc może któryś z użytkowników miał taki problem.
  2007-08-13, 15:53:24
za mało oleju-a jak to sprawdzili? niedobór oleju nie powoduje syczenia w układzie, pasek za luzny to bedzie piszczał nie do wytrzymania moze byc niedobór czynnika a to ze syczy przez chwile to znaczy ze wzrasta cisnienie w ukladzie a poniewaz nie ma zaworu rozpreznego tylko dysza to z niedoboru czynnika moze tak sie dziac
crocens
  2007-08-13, 18:34:35
A może po prostu ten typ tak mieć... często nabijam auta wg tabliczki znamionowej a syczenie i tak jest... za mało czynnika? nie sądzę, prędzej gdzieś się gaz rozpręża lub coś w tym stylu..
tepe51
  2007-08-13, 19:39:23
Dziękuję serdecznie za podpowiedzi, nie włączałem klimatyzacji z obawy, że uszkodzenie jest poważne i wszystko sie rozsypie. Jeżeli te typy tak mają i z wiekiem sygnalizują w ten sposób swoja harówę to OK.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
_____________________________________________________________
Tadeusz
