Passat 1,9 TDI silnik AVB 100KM 2002 r. po włączeniu klimatyzacji rośnie ciśnienie prawie do 30 barów i nie wyłącza się sprężarka i nie włącza się wentylator.jak sprawdzić wyłącznik ciśnieniowy?
wysokie ciśnienie Passat
7 Odpowiedzi, 6295 Wyświetleń|
na 90% walnięty jest wiatak
sprawdz czy jak masz włączoną klimę to dochodzi prąd do wentylatora to częsta usterka tych aut
czy przy tak wysokim ciśnieniu nie powinna wyłączyć się sprężarka? czy wentylator nie powinien załączyć się dopiero po wzroście ciśnienia?
w pasatach wiatrak startuje zaraz po włączeniu klimy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-22, 08:30:49 przez arturro33.)
dzięki za info -sprawdzę
markowik napisał(a):dzięki za info -sprawdzęNajłatwiej to po prostu sprawdzić czy wentylator działa na "krótko"
jeszcze raz dzięki za radę -wentylator jest uszkodzony.mam jeszcze jedno pytanie:dlaczego sprężarki nie wyłącza czujnik ciśnienia?
