VW Passat B4 - Climatronic bez ECON - jak wyłączyć sprężarkę?
1 Odpowiedzi, 3925 Wyświetleń
aleksandrus
  2007-11-28, 15:47:32
Witam, problem mam taki i proszę o pomoc - climatronic w B4 passat 94 - nie ma funkcji ECON - i mam wrażenie (po odgłosie obciążenia silnika), że sprężarka od klimy zawsze działa, mimo że na zewnątrz jest np 10 stopni, coś słyszałem że ona się wyłącza jak jest 5 stopni.
Jak mogę wyłączyć tą sprężarkę, żeby mieszał powietrze tylko z zewnątrz i z nagrzewnicy, a nie schłodzone ze sprężarki.
Czy to jakiś kabelek trzeba odpiąć, czy przestawić jakoś czujnik żeby ją wyłączał np poniżej 20 stopniach na zewnątrz , czy jest jakaś kombinacji na panelu.
Panel wygląda: nawiew -+ , obieg zamknięty, nawiew na szyby, temp +-, AUTO, OF
Czy ma ktoś może jakąś instrukcje obsługi do tego panelu?
i dziękuję
Aleksander
aleksander@e-progres.pl
