[Carrier]xarios 300 problem z cisnieniami
18 Odpowiedzi, 23152 Wyświetleń
barczystygogo
  2011-05-21, 16:48:23
Mam xarios 300 problem jest w tym ze chlodnia nie chodziła przez pół roku (nieszczelny układ) usunełem usterke dolałem 50ml oleju, nabilem gazu. odpalilem i sprężarka ruszyla lecz na tłoczeniu zegar strasznie mi skacze miedzy 15-20 bar, ssanie normalnie na 2 bary. jak zwieksze obroty w aucie to srezarka sie wyłancza i wyswietla błąd 01 i 02. zastanawiam sie czy to nie wina sprezarki, bo troche szumi.
Derek
  2011-05-21, 19:23:23
A ile dobiłeś tego czynnika?
barczystygogo
  2011-05-21, 19:53:13
Derek napisał(a):A ile dobiłeś tego czynnika?
łacznie to ok 1.4kg ale zaczynalem od 0.8 i patrzylem jak sie zachowuje, co ciekawe to na tłoczeniu od poczatku wskazowka skskała. Wygladalo by to na zapowietrzony układ, ale sprawdzalem szczelnosc i napewno jest dobrze wyprozniowany.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-21, 20:27:31 przez barczystygogo.)
  2011-05-21, 20:17:58
Nie chodziła pół roku, wymien filter jak tego nie zrobiłes, dobrze próznie i dopiero napełnij czynnikiem.
barczystygogo
  2011-05-21, 20:29:40
radekklimat napisał(a):Nie chodziła pół roku, wymien filter jak tego nie zrobiłes, dobrze próznie i dopiero napełnij czynnikiem.
jestes pewien ze to cos da?
barczystygogo
  2011-05-21, 20:32:19
w sumie to spezarka bardzo sie grzała...
Robert81r
  2011-05-21, 21:40:08
pasek masz dobrze naciagniety ?
sprzeglo sprezarki sie nie slizga ?
  2011-05-22, 07:42:49
Nie wiem czy cos da ale jak układ był dziurawy to filter sie wymienia zwłaszcza, ze nie wiadomo od kiedy był dziurawy.
Nastepna sprawa to kolor oleju bo jak czarny albo z oznakami szarego grafitu to sprezarka szmelc.
Jakie cisnienia masz na ssaniu przed zaworem stałego cisnienia i za nim.
Czy wraca sie olej z odolejacza po odkreceniu koncowki na sprezarce powinien wyciekac z linii olejowej.
Derek
  2011-05-22, 08:32:41
Tak jak koledzy wyżej piszą, przy nieszczelnosci układu wymienia się osuszacz i czyści dyszę a później dobra próżnia. Ja bym jeszcze obejżał elementy zestawu montażowego łożyska rolki napinacza i sam pasek. Sprawdź kolor oleju w sprężarce i powinieneś mieć jasność sytuacji.
wenon
  2011-05-22, 10:09:29
co do ilości czynnika to 1.7kg R404A. koledzy resztę już wyjaśnili co trzeba zrobić. dodatkowo jesli agregat z grzaniem to sprawdz zawór MHV zamykający skraplacz, alarm A01 presostat niskiego cisnienia umieszczony na parowniku rozpina poniżej 0bar. A02 bedzie jak HP osiągnie powyżej 28bar.
skakanie może być spowodowane padająca sprężarką lecz w to wątpie, bardziej problem bym widział w zapchanym osuszaczu lub zacinającym sie zaworze zamykającym skraplacz, lub przepuszczającym zaworze od grzania/defrostu.
poprzełaczaj agregat trochę raz grzanie raz chłodzienie niech popracują zawory, może membrana w nich sie przycinać.
powodzenia
barczystygogo
  2011-05-22, 13:27:39
sorry pomliłem sie to jest Viento 300. pasek własnie tez jest troche luźny. ok zmienie filtr naciagne pasek i dam znac. aha olej był czysty. dzieki.
Robert81r
  2011-05-22, 16:11:35
to sprawdz jeszcze czy sie nie pomyliles w czynniku.
wenon
  2011-05-22, 18:48:25
dokładnie viento 300 dla R134a, R404a 1kg (+-5%) jesli nie ma oznaczeń co do czynnika to dla R134A bedzie sprężarka TM15 a dla R404A TM13.
czyli ewidentnie przeładowałeś układ o 0,4kg.
barczystygogo
  2011-05-24, 20:54:52
moze i przesadzilem z czynnikiem ale sprawdzalem cisnienia od 0,7 kg pozniej dobijalem po troszku i sprawdzalem jak sie zachowuje...
pzemekm
  2011-07-16, 10:00:28
wymien osuszac bo przy nie szczelnosci napewno nałapał wilgocie i mi równiez wydaje sie ze przeładowałes układ
Damiano78
  2011-07-21, 06:25:35
barczystygogo napisał(a):moze i przesadzilem z czynnikiem ale sprawdzalem cisnienia od 0,7 kg pozniej dobijalem po troszku i sprawdzalem jak sie zachowuje...
Jeśli chodzi o Viento to to nabijanie tylko i wyłącznie na wagę w ilości jak podał wenon... Nabiłem już może parę-set Viento i tylko parę razy podkusiło mnie o dobijanie wg. ciśnień... Kończyło się i tak odzyskiem do 0 i nabiciem w/g wagi Big Grin
Damiano78
  2011-07-21, 06:27:16
pzemekm napisał(a):wymien osuszac bo przy nie szczelnosci napewno nałapał wilgocie i mi równiez wydaje sie ze przeładowałes układ
W dodatku jeśli ktoś kiedyś przecioł osuszacz Viento to wie że w środku 4/5 to zbiornik :o a 1/5 osuszacz Big Grin....
zdenka
  2012-05-25, 06:03:48
Witam, mam identyczne objawy i jestem ciekaw jak skończyła się przygoda ze skaczącym ciśnieniem, czy to była sprężarka, pasek, czy może wystarczyło zrobienie próżni. ciekawi mnie to bo tak jak napisałem mam identyczne objawy i też od jesieni agregat nie był używany. Z góry dziękuję za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-25, 06:04:20 przez zdenka.)
